Партнер раздела: Metrotile
вопрос по металлочерепице
Старый 20.08.2011, 09:45   #1
genry
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для genry с помощью AIM
По умолчанию вопрос по металлочерепице
Вопрос конкретно к форумчанам у кого масандра и кровля из металочерепици. Насколько она шумная во время дождя и как вы проводили звукоизоляцию и возможно ли металочерепицу звукоизолировать вообще или лучше пересмотреть кровельный материал на что то более тихое. Спасибо
genry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 08:57   #2
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,398
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
У мене з м/ч. Утеплювача 200-250мм. Шум від листя під час дощу сильніший ніж від м/ч.
Взагалі шум дощу поняття суб’єктивне, краще походіть по знайомим з різними дахами щоб скласти власне враження
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
genry (21.08.2011)
Старый 22.08.2011, 08:18   #3
Матросов
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 87 раз(а) в 69 сообщениях
для утепления использовал два слоя ваты, верхний - вентирок, нижний -ротон..... шума внутри абсолютно не слышно, слышно только на улице....ну или если окно открыть
Матросов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 08:39   #4
Nikolay_krysha
Аватар для Nikolay_krysha
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 19 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay_krysha с помощью AIM
Сообщение от Матросов Посмотреть сообщение
Не пойму правда зачем использовался вентирок (идет на вентфасады), наверное строители посоветовали, но с роктоном вполне оправданый выбор, т.к. создан для звукоизоляции (посмотрите внимательно на упаковку - перечеркнутый динамик)
З.Ы. У нас были строители которые строили дом в КЗ. Они склонили заказчика к монроку для утепления скатной кровли. На наш вопрос к прорабу зачем вам утеплитель с такой плотностью, был только один аргумент - удобно резать ножовкой и укладывать
Nikolay_krysha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2011, 02:30   #5
jwserge
Отправить сообщение для jwserge с помощью AIM
Сообщение от genry Посмотреть сообщение
Жалуются люди на форумах: хуже барабанной дроби, говорят. Я начал искать себе профнастил, зашёл к одному дистрибьютеру, у него в офисе разные образцы.
Висят два образца: металлочерепица обычная и КОМПОЗИТНАЯ (покрыта сверху крошкой). Я постучал пальцем (косточками пальцев) по обычной и по композитной и понял, о чём на форумах жаловались. Разница — просто небо и земля, или просто две большие разницы.
А уж насчёт глушения звука теплоизоляторами — думаю что вернее нужно глушить сам лист профнастила/металлочерепицы. Т.е. накшлеивать на его внутреннюю поверхность что-то, что гасит его звуковые колебания, потому что так громко, такой колокольный звон, что через окна будет слышно....
jwserge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +2.
