Труба замуровывается "навечно"
Старый 21.08.2011, 09:11   #1
RomanT-34
Аватар для RomanT-34
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 222 раз(а) в 78 сообщениях
По умолчанию Труба замуровывается "навечно"
Небольшой отрезок водопроводной трубы будет залит вспененным полиуретаном. Т.е. похоронен навсегда (так хочется в это верить). Под фундаментной плитой прошли гнутой нержавейкой. Но тянуть нержавейку дальше проблематично. Много переходов и изгибов.
Какой материал выбрать, для резьбового соединения с нержавейкой? Желательно резьбовое, так как резьба есть, и паять никто не умеет .
Давление небольшое, длина 11 м.
RomanT-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 10:35   #2
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
Сообщение от RomanT-34 Посмотреть сообщение
Чего только люди не придумают, чтоб спать спокойно.... но я в своем доме пошел по другому пути, взял полиэтиленовую трубу, завел под плитой в дом, только проложил ее в гильзе из 110 канализации. В случае разрыва, я из гильзы вытяну трубу и поменяю на новую....
А резьбовое соединение, как в Вашем случая, я б под плитой не рескнул бы оставить....
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 11:23   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,643 раз(а) в 6,461 сообщениях
Любое резьбовое соединения требует доступа для обслуживания.
Если уж так вышло, то паковать на анаэробный герметик, через сутки испытать, и только потом закапывать.
Старый 21.08.2011, 14:03   #4
RomanT-34
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
С нержавейкой вообще ничего произойти не может. Кроме порчи соединений. Поэтому труба гнутая, без стыков.
Резьба не под плитой, а в помещении. На выходе трубы из пола. Тянуть нужно дальше. Но в слое утеплителя.
Однако на вопрос не ответили.
Старый 21.08.2011, 17:03   #5
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,414
Поблагодарили 6,030 раз(а) в 4,053 сообщениях
Латунный дорогой фитинг, или кран
Старый 21.08.2011, 21:35   #6
bgt
По поводу нержавейки в земле, вы очень сильно заблуждаетесь... очень много примеров видел, когда нержавейка "стреляла"простояв в земле под давлением 5-7 лет....
Старый 21.08.2011, 23:02   #7
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,775
Поблагодарили 8,952 раз(а) в 3,719 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
С нержавейкой вообще ничего произойти не может. Поэтому труба гнутая, без стыков.
1. Может
2. 11 метров ?
3. Как сказали выше, латунный фитинг под пресс, но ни в коем случае не американку.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 06:35   #8
RomanT-34
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
1. Может
2. 11 метров ?
1. Какое давление может развить китайская резиновая груша?
2. Речь идет о трубе в слое утеплителя. какой материал использовать?
3. Можно подробнее? Что такое "латунный фитинг под пресс"? Какая к нему труба (материал)? Или какой фирмы брать?
Глупо искать водопроводчика на 1 стык, так уж извините.
Старый 22.08.2011, 09:35   #9
bgt
Может вы и правы, но я работаю с клиентами за долго до того, как дом строят... Самый идеал на моменте проектирования дома. И когда доходит дело до комуникаций, то я закладываю их сам, и несу за них ответственность...
Но по Вашему случаю, каким материалом будете делать разводку в доме ? Труба заходит в тех помещение ? Если да, то можно провести и ПЕ трубой. А если всетаки хотите нержавейку, то накручиваете на нее фитинг под опресовку (Рехау, ТЕСЕ, Кан...) и далее в дом заходите этой трубой... а в доме легко потом перейдете на другой материал. Только помимо утеплителя, оденьте на трубу гильзу из 110 канализации, от механических повреждений.
Старый 22.08.2011, 20:03   #10
RomanT-34
ПЭ - полиэтилен?
Старый 22.08.2011, 23:50   #11
bgt
ПЭ - полиэтилен?
да. он самый.
Старый 23.08.2011, 06:49   #12
RomanT-34
Понял, спасибо.
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +2.
