Полотенцесушитель в квартиру
Старый 21.08.2011, 16:09   #1
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Аватар для s-k-y-w-a-l-k-e-r
Вы сказали Спасибо: 264
Поблагодарили 278 раз(а) в 189 сообщениях
По умолчанию Полотенцесушитель в квартиру
Много лет жили себе и не тужили - была отдельная врезка в домовой бойлер, от которой получал теплоноситель полотенцесушитель в ванной. Дом поменял недавно ЖЭК, они теплоснабжающую контору, контора отрезала полотенцесушитель - типа не положено.
Дабы не появился грибок стою теперь перед выбором.
1. Врезать полотенцесушитель последовательно в подачу горячей воды в квартиру. Из плюсов - только быстро и простореализуемая схема. Остальное минуса - необходимость каждый раз сливать остывшую воду, периодичность действия (только когда кто-то пользуется горячей водой).
2. Поставить эл. бойлер и сделать циркуляцию на полотенцесушитель. Минусы - сложная схема, вложение в оборудование, оборудование съедает место в ванной, расходы на электроэнергию.
3. Поставить электрический полотенцесушитель. Минусы - нужно тянуть 220В, расходы на электроэнергию.
4. Подключить полотенцесушитель параллельно ГВС как на приведенном рисунке. Основная проблема в устройстве, названном мною "термостат". Функция этого девайса - пропускать теплоноситель при понижении его температуры до 20-25 градусов и блокировать циркуляцию при 50 градусах. Таким образом циклично горячая вода будет поступать в полотенцесушитель, остывать в нем и сливаться в канализацию. При этом существенно должен сократиться объем слитой в канализацию воды по сравнению, если бы подача регулировалась простым краном на входе или выходе. Только вот главный вопрос - где купить такой девайс и есть ли он вообще? Я так понимаю девайс/термостат может быть двух видов - механический или электромеханический. В идеале хотелось бы обойтись без проводов.
З.ы. Дом старый двенадцатиквартирный. Циркуляции ГВС в доме нет, в стояке только одна моя квартира.
s-k-y-w-a-l-k-e-r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 16:40   #2
Sтранник
Аватар для Sтранник
Адрес: Россия.где-то в глубине Волго-Ахтубинской поймы
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 191 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для Sтранник с помощью AIM
не усложняйся. бери п.3. собрался шею помыть - за полчаса заранее включи .у меня в квартире обратка не работает. горячую воду утром по 20мин жду.как раз с собакой погулять.
Sтранник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 17:09   #3
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,116
Поблагодарили 5,540 раз(а) в 3,795 сообщениях
Избежать грибка нужно хорошей приточной и вытяжной вентиляцией.
по п 4 есть простая радиаторная термоголовка с выносным датчиком, кот нужно будет прикрепить к ПС и будет работать как вы описали, только вот не задача с расходом воды (это Вас не смущает?), термоголовка полностью термоклапан не перекрывает.
берите электро, его можно одновременно подключить как к водяному контуру, так и греть от электро.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
s-k-y-w-a-l-k-e-r (21.08.2011)
Старый 21.08.2011, 17:47   #4
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 839
Поблагодарили 2,046 раз(а) в 1,593 сообщениях
[QUOTE]
Сообщение от s-k-y-w-a-l-k-e-r Посмотреть сообщение
Плюсы-круглый год есть горячая вода и полотенчик работает по програме таймера.
Плюсы-круглый год работает полотенчик по програме таймера,простота монтажа.
Ага и незабудте поставить счётчик на ГВС.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 18:05   #5
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Счетчика нет и пока не планирую, т.к. в семье есть пара любителей поплескаться в ванной часок-другой.
Этот полотенцесушитель выполнял у меня в квартире еще одну функцию - отопления. Он был подключен круглогодично. Температуру я мог регулировать по своему усмотрению. А весной и осенью, когда центральное отопление либо еще не включено, либо уже выключено - был очень кстати. Сейчас приходится включать кондиционеры в режиме обогрева.
Старый 21.08.2011, 20:04   #6
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Электромеханический уже нашел - впускной клапан от стиральной машины. Цена ~150 грн. Плюс надо заморочиться с электронной начинкой, которая будет включать клапан. Решение вполне жизнеспособное.
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +2.
