Партнер раздела: Каминин
Идеальная топка (Вопрос Мише_К)
Старый 21.08.2011, 17:25   #1
Дядя Женя
Аватар для Дядя Женя
Вы сказали Спасибо: 1,331
Поблагодарили 3,760 раз(а) в 1,067 сообщениях
По умолчанию Идеальная топка (Вопрос Мише_К)
Пишу не в личку, а создаю отдельную тему, думаю многим выбирающим и сомневающимся, а так же не разбирающимся в вопросе (к каким отношу и себя) будет полезно получить информацию.
Попробую по максимуму показать картину для подбора устройства.
Есть дикий сруб, средний диаметр бревна 300мм, двойные деревянные стеклопакеты, утепленный пирог пола, утепленный цоколь и отмостка, утепление крыши 200мм Супер-Рок, площадь около 70м2, газа не будет, на всякий случай под каждым окном есть розетка для электроконвектора.
Есть еще важный нюанс, крыша подшита по стропилам и высота помещений в коньке 4,6 м. Поэтому объем помещений больше нежели при стандартных 70м2 площади.
Планируется отапливать эту небольшую площадь чугунной топкой декорированной под кантри-камин. Поставлен дымоход Шидель Исокерн, осталось к нему что то подключить.
Выбираю между jotul i18 panorama и nordpeis ni-25. Хочется качественного продукта, проверенного временем.
Больше всего беспокоит резкий перепад температур от пола до потолка из-за высоты помещений.
Еще мучаюсь с подведением воздуха снаружи, делать или нет. Споров на форуме было много, и так и так делают.
Ну вот в принципе все, хотелось бы услышать советы и рекомендации профессионала.
Спасибо!
Дядя Женя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 16:45   #2
teo8
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 61 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Общалась с ним на днях. Он в отпуск уехал.
Misha_k в отпуске до 25.08. Это он мне в теме ответил.
Сообщение от Misha_k Посмотреть сообщение
Ок, только я уеду завтра в отпуск до 25го, по приезду здесь обозначусь.
teo8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо teo8 за это полезное сообщение:
Дядя Женя (23.08.2011)
Старый 23.08.2011, 12:06   #3
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 102
Поблагодарили 351 раз(а) в 266 сообщениях
Сообщение от Дядя Женя Посмотреть сообщение
Вложение 128085Вложение 128086
Спасибо!
В вашем случае самым лучшим вариантом отопления будет качественная кирпичная печь в проеме между гостинной и спальней.
Можно с камином.
Вот это действительно проверенный временем вариант.
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 12:26   #4
Gonchik
Вы сказали Спасибо: 367
Поблагодарили 670 раз(а) в 413 сообщениях
Сообщение от salix Посмотреть сообщение
Можно с камином.
Вопрос был именно об этом, причем адресовался тоже именно Вам
Gonchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 12:49   #5
salix
Аватар для salix
Сообщение от Gonchik Посмотреть сообщение
За свои печи я отвечу в личной беседе. Не хочу превращать эту ветку в рекламу кирпичных печей.
Старый 23.08.2011, 18:05   #6
salix
Аватар для salix
Немного обосную почему именно кирпичная печь лучше в данном случае
На снимке термограмма стены дома отапливаемого печью.
Дом в процессе стройки поэтому температуры ниже чем для жизни
Внутри дома +15
Стена из газобетона сверху идет бетонный армо пояс.
Показан угол внешней и внутренней стены
На внешней стене(слева) температура армо пояса ниже чем стены. Бетон понятно остывает быстрее газобетона
Внутренняя стена (справа) нагревается за счет излучения печи. Тут картина обратная. Бетон есть лучший теплонакопитель, чем газобетон. Поэтому он лучше прогрелся чем стена.
То есть для кирпичных печей очень хорошо когда стены сделаны материала способного накапливать тепло излучаемое стенками печи.
Тогда максимально используется тепло и создаются наиболее комфортные условия для проживания.
Дерево хороший теплоизолятор и также хороший теплонакопитель.
Чугунные топки передают большую часть тепла воздуху. Поэтому в этом случае мы не используем теплонакопительные свойства деревянных стен. Особенно в спальне стены от теплого воздуха прогреватся не будут.
Гдето читал что человеку комфортнее когда температура стен 25гр а воздуха 10гр, чем когда наоборот.
Поэтому в данном случае для получения наиболее комфортных условий проживания очень желателен массивный теплонакопитель-излучатель в простенке между гостиной и спальней
Можно в комплексе с топкой.
Последний раз редактировалось salix; 23.08.2011 в 20:33.
Этот пользователь сказал Спасибо salix за это полезное сообщение:
diver68 (11.10.2012)
Старый 23.08.2011, 20:33   #7
Дядя Женя
Сообщение от teo8 Посмотреть сообщение
Спасибо, подожду отдохнувшего и посвежевшего Мишу.8-)
Можно с камином.
Во первых я принципиально не рассматривал вариант печи, дом в другом стиле, не хочу я печь.
Во вторых под печь не залит фундамент.
Печь наверное будет в гостевом доме-бане.
Старый 24.08.2011, 12:57   #8
Gonchik
По Йотулу - на форумхаусе много, там даже Йотул-клуб есть. По Нордпейсу - думаю через пару месяцев будут.
Тут ведь как - пока человек выбирает, его эта тема интересует. Поставил - все нормально-забыл.
Тут на форуме инсталляторы есть (тот же Прохожий) - мотнтируют печки (Йотул по крайней мере) десятками. Обратитесь в личку, пусть дадут координаты счастливых владельцев, если есть сомнения.
И вообще, можно подумать, что отзывов Лауделей, Краток, Эдила и других тут море...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gonchik за это полезное сообщение:
Misha_k (27.08.2011)
Старый 24.08.2011, 14:46   #9
RtSm
Аватар для RtSm
Вы сказали Спасибо: 1,057
Поблагодарили 556 раз(а) в 279 сообщениях
Отправить сообщение для RtSm с помощью AIM
Спасибо!
Не понимаю, как можно сравнивать камин/каминную вставку с полноценной печью? Ставите себе печь и декорировать специально не нужно-уже кантри. Сколько служит чугунная топка, а сколько шамотный кирпич? Если конечно с деньгами напряг - увы тогда камин.
Но это когда вынужденная мера.
Подвод воздуха - дело не плохое, но в сильный мороз не очень полезное - холод проникает в топку, придется закрывать на это время подвод воздуха.
RtSm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 20:22   #10
Misha_k
Вы сказали Спасибо: 311
Поблагодарили 1,558 раз(а) в 721 сообщениях
Отправить сообщение для Misha_k с помощью AIM
Всем привет!!
Накопилось вопросов вижу))
Salex, вся Ваша теория про излучения относится в той же степени, если не в разы более эффективной к металическим печам в том числе и не в коем разе не является исключительным преимуществом кирпичным. Читаем..
О чем говорит эта статья? О том, что любая металическая печь, так же как и кирпичная является генератором излучения тепловой энергии, только в отличии кирпичной печи, более мощным дающим возможность в разы быстее нагревать помещение, материал которого аккумулирует эту энергию и далее сам уже является теплонакопителем. То что печники по абсолютному незнанию пытаются выставить за преимущество кирпичных печей(теплонакопление) решается спокойно режимом длительного горения. Сколько кирпичная печь выдаст накопив тепло? 3 квт.ч? Так столько же выдаст и металическая в режиме тления. ВСЕ НИКАКИХ ОСОБЫХ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НЕТ А вот максимальная! мощность у металических печей в РАЗЫ!! больше чем у кирпичных и легко регулирется, что невозможно с кирпичными, вот это да, это ОСНОВНОЕ И СУЩЕСТВЕННОЕ преимущество металических печей. И в варианте "дачном" т.е. проживание наездами - является неоспоримым и решающим при выборе отопления. Я уже не говорю, о том что металическим печам абсолютно "побоку" температурные перепады влияющие на их живучесть, чего не скажешь о кирпичных(если говорить правду))
Дядя Женя, посмотрев Вашу планировку, я бы вообще рекомендовал бы поменять концепцию с установки топки в облицовке, на установку чугунной отдельностоящей печи. Для Вашей площади пшик..)) И по дизайну то что Вам нужно, например Jotul I400. По наворотам и функционалу есть все тоже самое, что и в навернутых топках. По общим затратам выйдет дешевле, чем топку+облицовка+сложная работа. У Вас очень удобная для обогрева от такой печи планировка. Единственное что необходимо решить вопрос с отопление спальни(если не держать открытыми дверь) Решить можно тримя способами: установив в стену над печью небольшой вентилятор, что бы нагнетал теплый воздух в спальню или в спальне за стеной от печи можно сделать небольшой теплонакопительный щиток из кирпича, который нагреется от дымовых газов или сделав над печью декоративный купл в задней стенке которого в стене сделав отверстие для выхода воздуха в спальню. За высоту потолков не переживайте, Вам просто нужна печь номинальной мощностью 8квт. I18, для такой площади точно будет слишком мощной, поэтому этот вариант отпадает.
Дымоход Изокерн для экономии места лучше всего расположить по фасаду внешней стены.
Подвод воздуха НУЖНО ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, это прописано даже в наших строительных нормах, не говорю уже про европейские.. То, что нужно что там закрывать.. Да, нужно, когда печь не топится. А что не пойму, большая проблема перед выездом легким движением руки дернуть пимпочку заслонки?)) Даже, если и забудете закрыть, страшного ничего не случится, а вот комфорт и безопасность использования камина в герметичных!! современных домах, эта приспособа дает незаменимый!
Misha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Misha_k за это полезное сообщение:
Дядя Женя (27.08.2011)
Старый 27.08.2011, 20:43   #11
Misha_k
Сообщение от A-Kiev Посмотреть сообщение
Захожу на форум в раздел печи и камини и кроме jotul и nordpeis ни чего нового не вижу становится не интиресно. Ребята заняли позицию и крутят топки это понятно. А где же реальные отзывы !!! Кто пользуется.
Рынок каминов большой.
А-Kiev, да рынок большой. Дабы не приводить массу примеров, почему именно на эти брэнды я делаю акценты,когда завожу речь про качественное отопление, хотя я работаю с массой еще других..
Пожалуйста, приведите пример других в альтернативу за эти деньги, которые к примеру(только без метода исключений)..
1 Полностью из чугуна
2 Имеют 10 лет гарантии
3 Имеют ВЕРХНЮЮ подачу воздуха для горения
4 Режим тления, хотя бы 8 часов
5 И которые не имеют ограничений по времени работы в различных режимах и количеству закладываемого топлива.
ЖДУ
Старый 27.08.2011, 21:51   #12
Дядя Женя
Спасибо! Ушел думать...
Старый 27.08.2011, 22:20   #13
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Особенно понравилась эта статья (ссылка устарела))
"..Чистая совесть.. Польза для быта благоприятной среды..."
или вот "..Что фактически означает чистое сжигание?
Чистое сжигание – это сжигание полное – вся масса сжигаемой субстанции избегает тления."
Мы тут говорим об эффективности, заботе об окружающей среде. О том какие топки классные, что в режиме тления работают. А вот как эти понятия увязать - "..Избегать тления.." для чистоты сжигания топлива и вашей рекомендацией эксплуатировать в режиме тления (ведь это, по вашим словам, ничуть не хуже чем накопление тепла в кирпичных печах)?
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 00:02   #14
Misha_k
От печники)), любую фразу готовы перевернуть, лишь бы только люди не покушались на эти технологии в металических печах))
По европейским нормам, есть ограничения по вредным выбросам(пока различные в разных странах).Если печь или камин в эти нормы не укладываются, их на европейский рынок не допустят. Я понимаю, что откуда Вам знать, что в последних навернутых мет. печах количество твердых недогоревших частиц в режиме тления, практически такое же, что и в режиме активного горения)) Технологии знаетели
Вот вам для общего образования, как работает режим тления в таких печах)))
www.youtube.com/watch?v=Mogb0mblOMY
зы кстати usanin_n, а Вас сильно заботит так экология? Я то в металических печах, уровень СО могу точно определить, потому как они испытаны и сертифицированы. А Вы в своих кирпичных знаете?)) Да, кстати СО у любого открытого камина(где полного сгорания не может быть впринципе), которые Вы пытаетесь здесь рекомендовать людям, в разы больше, чем у любой закрытой топке в режиме тления!)) Вы кстати не в курсе, почему в Германии к примеру открытые камины по новым экологическим нормам разрешается топить не более двух часов в день и не более 2х раз в месяц8) Нет?)) А с 2014 по более жестким европейским нормам второй ступени, будут запрещены вообще
Последний раз редактировалось Misha_k; 28.08.2011 в 00:30.
Старый 28.08.2011, 00:18   #15
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Я жду с нетерпением 2014 год Буду искать работу другую. В ЭПИЦЕНТРЕ в отделе "КАМИНЫ" (или в другом гипермаркете)
Старый 28.08.2011, 00:29   #16
Misha_k
Шутки шутками, но я бы для себя задумался С 2014 это в Европе, ло наших стран это дойдет наверное вместе с европейским уровнем развития, а это значит не скоро и как у нас принято говорить.. на ваш век хватит еще кустарщины. Вот детям передавать "дедовское ремесло" уж точно не будет смысла.
зы: кстати в Эпиценте продавать камины много ума не нужно. Там же примитив.
Старый 28.08.2011, 15:25   #17
Лена-Киев
Отправить сообщение для Лена-Киев с помощью AIM
ЖДУ
Cамоуверенный мужик, пожалуйста. Тарнава
Понимаю, нет идеальных топок, но под эти пункты подходит.
1 Полностью из чугуна - да
2 Имеют 10 лет гарантии- да
3 Имеют ВЕРХНЮЮ подачу воздуха для горения - да
4 Режим тления, хотя бы 8 часов - да, до 12 часов
5 И которые не имеют ограничений по времени работы в различных режимах и количеству закладываемого топлива. - да
Узнавала о них. Также как и все чем то хуже, чем то лучше, но зачем так категорически утверждать.
Уже тошнить от этих менеджеров.
Идеальная топка не продается, потому что никто не купит.
P.S. Не нужно полемики, я читала и другие темы.
Лена-Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 15:43   #18
salix
Аватар для salix
Тоже жду не дождусь 2014 чтобы увидеть как вся Европа будет использовать чугунные топки вместо гриля и печей для жарки мяса и приготовления пиццы.
Вам не надоело нести этот бред. Других слов назвать это просто нет.
Опять же эта смердящая грязной рекламой мешанина о чистом горении в режиме тления.
Чистого горения в режиме тления просто быть не может. Горение в режиме тления это выбрасывание энергии дров на ветер. КПД в этом случае может быть ниже чем у открытого камина. Используется этот режим потому что чугунная топка не в состоянии накапливать получаемое при горении тепло. Поэтому топим в самом невыгодном режиме, зато долго. Конценрацию СО легко определить для любых печей. Нужно просто иметь соответствующий прибор. Очень хотелось бы увидеть протоколы испытания печей в режиме тления. Да впрочем и другие тоже.
Ролик о вторичном горении. Для любых современных печей это не есть секретом. В шамотных печах вторичное горение лучше протекает чем в металлических. Потому как шамот химический катализатор реакции горения окиси углерода(угарный газ). Все было бы красиво если бы было еще и первичное горение. А медленно затухающий камин сомнительное удовольствие.ИМХО
Я не против чугунных печей и каминов. Они были, есть и будут. Также как были есть и будут другие печи и камины. И никакие законы ничего не изменят в этом плане.
Я против этого грязного зомбирования с вашей стороны об исключительных качествах этих чугунных изделий. Они далеко не идеальны как и все в этом мире.
По обсуждаемому проекту дома
Никакая , даже самая лучшая, чугунная топка или печь в отведенном месте в гостиной не сможет излучением прогревать стены в спальне. Отопление будет только тепловоздушное со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Старый 28.08.2011, 16:05   #19
Misha_k
Salix, зомбирование, это когда печники пытаются всунуть свои изделия туда, где они не всегда уместны и не отвечают требованиям. Это наблюдается по всем форумам, особенно Российским. Я это понять для себя могу, это Ваш хлеб. Тем более, что в последнее время цены на Ваши кустарные услуги, переплюнули уже все мыслимые и не мыслимые европейские разработки. О чем можно еще спорить, если за постройку кирпичной печи в России в округе Москвы, печники просят под 300 тыс росс. руб Это стоимость супернавернутого пеллетного котла с полной инсталяцией. Или будем спорить, что кирпичная печь лучше пеллетника?8-)
Я уже вам говорил и еще раз повторю. Мир как бы вам не хотелось не стоит на месте. Никто сейчас не хочет превращать себя в раба своего дома с вечными заготовками, сушками тонн дров, проблемными растопками и обслуживанием допотопных приборов. Все хотят сейчас приехать на дачу, чиркнуть спичкой и через 15 мин получать тепло от современного, красивого и надежного прибора. Тем более, что эти приборы в последнее время уже и полностью автоматические при желании. Человеку остается только закложить закладку. ВСЕ!)
Какими такими "вытекающими последствиями" Вы пугаете здесь людей, если в последнее время все больше производителей отопительного оборудования переходят на конвекционные типы печей и даже тех же радиаторов отопления?
Salex, я подозреваю конечно, что Вы мало осведомлены о типах и различия в конструкциях металических печей, но рассуждая о возможностях таких печей учитывайте в первую очередь, что основная задача таких приборов создать оптимальные условия для максимального извлечения тепловой энергии и ЭСТЕТИКА И УДОБСТВО их использования. А уже каким способом передать эту энергию, это второй вопрос. Передать от металических печей можно разными способами, включая воду, воздух и теплонакопители. К Вашему сведению полно металических печей в таких теплонакопительных оболочках. Разница лишь в том, что современные заводские приборы в отличии от кустарных кирпичных печей дают глобально большую возможность оптимально подобрать прибор, отвечающий максимально всем требованиям. С этим спорить глупо.
Старый 28.08.2011, 16:31   #20
Misha_k
Сообщение от Лена-Киев Посмотреть сообщение
Да, Тарнава, есть еще ее аналог Кедди. Все? Эти две марки делают монолиты, которые отличаются удручающе топорным внешним видом, хотя как отопители заслуживают внимания, что подтверждается и отзывами пользователей. Еще есть варианты? Производителей каминов сотни)) И что мы так нервничаем? Самоувереный мужик, как вы выражаетесь, занимается этим направлением профессионально, имеет необходимое для этого образование и на пальцах раскладывает здесь людям разницу в таких приборах, причем бесплатно. Менагеры вас бесят? А может другое? Плз, никто не запрещает вам здесь же рассказать нам о достоинствах Тарнава, или лень? Или может бесит, что люди больше узнавая правды, меньше начинают соглашаться на покупку примитивных бюджетных "бубликов" которые продавать особо то и напрягаться не нужно, там цена рулит. Ну так я вам скажу так: готовтесь к тому, что такие времена закончаться скоро. Так же как это закончилось к примеру у Поляков. Как только люди становятся более образованные и с достатком, сразу перестает пользоваться спросом хлам и возрастают требования, включая к персоналу, кто таким товаром торгует и монтирует.
Слава Щ. (30.08.2011)
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +2.
