как проверить водопровод
Старый 21.08.2011, 17:46   #1
Слон
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 48 раз(а) в 48 сообщениях
По умолчанию как проверить водопровод
на участке имеется скважина, в которую опущен насос. Строительство начали с гостевого домика, в котором проложили водопроводные трубы. Теперь надо эти трубы проверить на герметичность.
Как это правильно сделать - можно ли закрыть все концы пробками и включить насос чтоб создалось давление или насос сгорит?
Просто покупать сейчас гидроаккумулятор рано, а трубы надо проверить.
КАК ПОСТУПИТЬ?
Слон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 18:38   #2
Zyxer
Аватар для Zyxer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 105 раз(а) в 86 сообщениях
Сообщение от Слон Посмотреть сообщение
КАК ПОСТУПИТЬ?
Какой материал труб?
А вообще, в первую очередь визуально - течёт не течёт.
Если металл, то закачиваете насосом до опредлённого давления - которе может создать насос, выключате насос(естественно все концы труб и сливы плотно закрыты и на насосе обратный клапан) и смотрите по давлению - падения давления не должно быть - это в случае металлических труб, если полиэтилен то визуально так как полиэтилен тянется и давление даже при отсутствии течей будет падать.
Zyxer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2011, 20:59   #3
Слон
трубы пластиковые, паяные.
Старый 22.08.2011, 19:05   #4
Слон
Люди! Помогите!!! Как проверить водопровод???
Старый 23.08.2011, 15:58   #5
Rust
Вы сказали Спасибо: 124
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
проверяйте- не сгорит (кратковременная работа в таком режиме позволительна), как поднимите давление в тестируемой ветке, изолируйте ветку (секущий клапан), и далее какая возможность есть: или визуально -на протечки, или по падению давления (манометр должен быть в тестируемой ветке. ну а лучше и то и другое.
Rust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +2.
