Партнер раздела: https://www.hager.ua
посоветуйте генератор
Старый 21.08.2011, 23:57   #1
xtrail
Аватар для xtrail
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 246 раз(а) в 111 сообщениях
По умолчанию посоветуйте генератор
подскажите какой генератор купить?
мне для котла газового надо... чтоб синусоид ровный был...
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 00:34   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,144
Поблагодарили 2,765 раз(а) в 2,099 сообщениях
Сообщение от xtrail Посмотреть сообщение
Если только для котла - подойдет китайский инверторный малыш типа Kipor IG700 - прайс $380 или французский SDMO iNEO 1000 - прайс 461 евро. Кроме котла потянет дежурный свет, телевизор и компьютер.
Альтернативный вариант - не стремиться к красивой синусоиде и взять за те же деньги открытую станцию 3-4 кВт - она обеспечит и холодильник и насос, а на котел поставить маломощный он-лайн бесперебойник - он и синусоиду обеспечит, и напряжение от сети выровняет, и продержит 10-20 часов от аккумулятора, чтобы не палить зря бензин.
Если и выберете гену-малыша, бесперебойник все равно не повредит - какой смысл палить бензин ночью? У себя поступил именно так - на котле "Алектрон" с аккумулятором 125 А-час и IG700 в резерве. К слову, пока даже масло в него не заливал - за последний год отключений больше чем на сутки не было. По принципу брать зонтик, чтобы не было дождя
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 09:54   #3
Vit_Hol
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Vit_Hol с помощью ICQ
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
- у меня подобная проблема выбора.
Задача - обеспечить бесперебойную работу газового отопительного котла (Висман), желательно также холодильника и насосной станции...
Насчитали необходимую мощность около 5 кВт...
1. Генератор - бензиновый или дизельный, какого производителя, какой марки?
Источник бесперебойного питания для котлов
2. Источник бесперебойного питания для котлов - читал о "Леотон" - как-то много плохих отзывов. "Алектрон" - как себя зарекомендовал, какую модель посоветуете, может есть другие аналоги?
Спасибо!
Vit_Hol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 10:14   #4
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,044
Поблагодарили 3,270 раз(а) в 1,982 сообщениях
Сообщение от Vit_Hol Посмотреть сообщение
Спасибо!
Пожалуйста, прочтите вот тут. Цены пока не менялись, а появятся конкретней вопросы обращайтесь.
По Алектрону - можно брать 250Вт -1550грн, 500 Вт - 1850грн, есть в наличии. По качеству нормальные, но броблемы бывали, был брак в комплектующих, он устраним и больше в ремонт не ездит.
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
Vit_Hol (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 10:44   #5
Vit_Hol
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
Например тот же Kipor6500 - будет давать нормальную синусоиду для газового котла, или все же нужно будет дополнительный стабилизатор?
Kipor6500 - имеет электростартер? Установка дополнительно автоматики сколько будет стоить?
Спасибо!
Старый 05.09.2011, 10:50   #6
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Спасибо!
На форуме уже косточки по этому вопросу перемыли. В 90% случаях проблема не в синусоидальности а в фазировке. Фазировка вопрос решаемый. Синусоидальность - нет, только через онлайн ИБП, стабилизатор тут непоможет.
Наверняка будет работать в любом случае EUROPOWER, TOKER, и любой другой в котором отсутствует блок AVR- электронный регулятор напряжения. Но это станции дорогие и на итальянских альтернаторах.
KGE6500E-ATS - 1430дол с автоматикой в комплекте
Старый 05.09.2011, 12:06   #7
xtrail
Аватар для xtrail
а если поставить генератор и стабилизатор???
Старый 05.09.2011, 12:10   #8
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Если поставить тобудут стоять, а если положить то лежать
Извините, конкретней плыз.
Старый 05.09.2011, 12:44   #9
xtrail
Аватар для xtrail
ну скажем от сети по любому нужен стабилизатор ...
и если этот же стабилизатор использовать на недорогом генераторе...
типа ФОРТЕ 2000Ват синусоид выровняться или нет???и почему ...
Старый 05.09.2011, 12:58   #10
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Нет!!! Стабилизатор ниче синусу не делает а только делает величене этого синуса (напряжению) а не форме. Поможет только On-Line ИБП.
После генератора ставить стаб это нерпавильно, Почему? Спросите, напишу.
И еще раз, только 1 случай из 10-ти проблема в синусе, еще бывает частота, но восновном это из-за фазировки. Бывает и то и другое вместе.Фазировка лечится просто, частота и синус только ИБП. А бывает что воще никак даже ИБП непомогает.
Старый 05.09.2011, 13:02   #11
xtrail
Аватар для xtrail
хорошо.. а если просто вот эту штуку поставить BatteryBank AK3209 UART-AK3209 110.00$ после генератора на котел... и соответственно после сети ..... то синусоид будет ровный ????
без батарей...
Старый 05.09.2011, 13:06   #12
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
без батарей...
Ну капец, вы описание читали - это же BatteryBank - ящик под аккумуляторы.
Вот оно. Можно и без акб но лучьше хоть маленькый но втулить.
Старый 05.09.2011, 22:08   #13
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Поверьте трехлетнему опыту домовладельца - "Алектрон" с аккумулятором на 125 А-часов в 90% случаев заменяет генератор. Держит атмосферный Vaillant около 20 часов. Очень удобно - вечером, когда все дома, работает генератор, днем и ночью - бесперебойник.
Старый 06.09.2011, 09:49   #14
Vit_Hol
... "Алектрон" с аккумулятором на 125 А-часов в 90% случаев заменяет генератор. Держит атмосферный Vaillant около 20 часов.
- а какая у Вас модель "Алектрон(а)".. ?
У нас котел Висман (не атмосферный, с турбодымоходом и перекачивающим насосом), поэтому надо будет, наверное, систему с несколькими аккумуляторами...
Старый 06.09.2011, 11:28   #15
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
У меня Алектрон-250. Если котел турбо, нужно ставить (ссылка устарела), но если есть несколько циркуляционников, может и что-то помощнее. Надо считать нагрузку.
Что касается аккумуляторов, каждые 100 А-часов емкости - это, примерно, 1 кВт-час запасенной энергии. Если среднее потребление 300 Вт, то хватит на три часа работы.
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Bylit (09.06.2013)
Старый 09.09.2011, 12:31   #16
petrycho
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 120 раз(а) в 88 сообщениях
Есть резонансный фильтр (ссылка устарела) который восстанавливает синусоиду и предназначен для работы с котлами отопления. Поэтому в генераторе главное стабильность оборотов (соответственно частоты 50Гц) и возможность её подстроить - наличие винта регулировки оборотов.
petrycho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 13:02   #17
techcomf
Аватар для techcomf
Сообщение от petrycho Посмотреть сообщение
Так хорошо, что просто не верится . Интересно бы услышать мнение от других спецов. А то народ кучу денег на качество энергии тратит, а здесь дешево и сердито. Навскидку: резонансные фильтры применяются давно. Но они хороши, если требуется подавить какую-то одну гармонику, так как сам термин резонанс предполагает точную настройку на конкретную частоту. Если форма сложная и гармоник много, то для "исправления" синусоиды нужно столько же и фильтров. А здесь, - одним махом - семерых побивахом.
techcomf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 19:09   #18
petrycho
Сообщение от techcomf Посмотреть сообщение
резонансные фильтры применяются давно. Но они хороши, если требуется подавить какую-то одну гармонику.
Так же резонансные фильтры хороши когда надо выделить только одну частоту (например, 50Гц) а остальные подавить.
Старый 09.09.2011, 21:21   #19
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Уважаемый, а может ли на выходе генератора колебаться частота?
Старый 09.09.2011, 21:27   #20
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Там у Вас на сайте фотки синуса выхода стаба как я понял Фантома. Дык а фантому бы технологию продали чтоб выравнивали свой синус.
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +2.
