Партнер раздела: UDK
Штукатурка кирпичных столбиков
Старый 22.08.2011, 09:48   #1
Alive
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Штукатурка кирпичных столбиков
Подскажите, как правильно подготовить заборные кирпичные столбики для нанесения декоративного слоя как на фасаде дома.
Столбики из полнотелого красного кирпича.
Предварительно советовали:
ЦП штукатурка с сеткой и уголками >> перетяжка клеем (опять с сеткой и уголками??)>> декоративный слой
Не понятно когда и какую сетку и уголки использовать и вообще можно ли объеденить этапы "ЦП штукатурка с сеткой и уголками + перетяжка клеем" в один, например смесь ЦП штукатурки и клея...
Заранее спасибо.
Alive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 19:23   #2
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Можете так робити, клеєва суміш сидітиме надійно. Щоправда лише у тому випадку якщо ви зможете захисти стовпці від опадів, наприклад широкими кришками. Інакше порве у будь-якому випадку. Перед нанесенням декоративного покриття обов’язково погрунтуйте, наприклад грунтом з кварцевим піском
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 22:32   #3
Alive
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Грунт между слоями и крышки на столбики обязательно будут, просто смущает сетка и в цп штукатурке и в клее.
Кроме того, если цп штукатурку делать по штукатурным мет. уголкам, есть ли смысл уголков в слое клея?
Чето я с сетками и уголками совсем запутался..
Старый 23.08.2011, 09:24   #4
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Сітка штукатурна набивається для закріплення штукатурки, зовні використовуйте оцинковану. Зазвичай по цеглі сітка необов’язкова, там і так добре тримається за шви й нерівності, але якщо наб’єте гірше не буде.
Кутики можна взагалі не класти, на паркані немає потреби у міліметровій точності, відкоси можна вивести більш-менш рівно підручними засобами без кутиків
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
Alive (23.08.2011)
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +2.
