Траншея под коммуникации
Старый 22.08.2011, 10:28   #1
sergey_dp
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Траншея под коммуникации
Ув. форумчане, вот такая проблема: пришло время планировать участок и ставить забор, перед этим думаю проложить траншею под коммуникации.
Думаю проложить одну траншею 40 см под "все": канализация, водопровод , полив, эл-во (газ пойдет отдельно).
К сожалению, толковых ресурсов по данной тем не нашел, возникли вопросы:
- имеет ли смысл так делать, в частности пускать канализацию, воду и эл-во в общей трашее?
- если да, хватит ли 40см или делать шире?
- как лучше устраивать траншею: лотки, засыпка, дренаж и тд?
Спасибо.
sergey_dp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 11:33   #2
дуд
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 27 раз(а) в 22 сообщениях
Я делал. Вода-глубина 1,2м, потом проверка, засыпка. трамбовка, в основном дождями, а затем 90см глубина- кабель в трубе ПНД с небольшой засыпкой песком. Ширина зависит от габаритов копателя. Я копал 50 см, уже не могу прокопать на 1,2м, а наемный работник 35см, он легко помещался. Ширина нужна для удобства копания и монтажа соединений. Была бы канализация то проложил бы и ее. Копание вручную между деревьями и забором еще то занятие. Кстати, канализационную трубу нужно выставлять с уклоном и влезть в узкую канаву проблематично. Длина канавы 54 м. Сразу уложил магистрали на полив и вывел пока гусаки с кранами через 15-20м.
дуд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 12:05   #3
sergey_dp
Сообщение от дуд Посмотреть сообщение
Я делал. Вода-глубина 1,2м, потом проверка, засыпка. трамбовка ... Была бы канализация то проложил бы и ее. ... Сразу уложил магистрали на полив и вывел пока гусаки с кранами через 15-20м.
Спасибо. С канализацией есть один нюанс - на поворотах надо делать колодец с ревизией, и здесь колодец будет "мешать" по вертикали другим коммуникациям - пока еще не понял как это правильно решить.
15-20м для полива достаточно?
Старый 22.08.2011, 18:38   #4
дуд
Это только гусаки с кранами, вроде как центральная магистраль 32 трубой. Но уже пользоваться можно коротким шлангом по всему участку. До автополива еще очень далеко. Да и трубу на автополив закапывают на 40см.
Этот пользователь сказал Спасибо дуд за это полезное сообщение:
Andrey.S (22.08.2014)
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +2.
