цепная пила - "косит"
Старый 22.08.2011, 15:18   #1
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,272
Поблагодарили 9,131 раз(а) в 2,153 сообщениях
По умолчанию цепная пила - "косит"
поменял на цепной китайской электропиле - шину и цепь. цепь орегон (китайская), шина - нонейм (но типа усиленная).
недолго попилил...затем в какой то момент стала косить -т.е. постепнно них уходит вправо. в результате - клинит/греется и пропил неглубокий.
думал - может натажение цепи слабое - затянул...не помогает. визуально - все ровное.
что это? что делать?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 16:02   #2
K-Bomber
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
Цепь точить, и высоту выступания зубьев проверять
K-Bomber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 16:54   #3
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сообщение от K-Bomber Посмотреть сообщение
цепь новая. попили совсем чуть чуть - ну может полчаса где-то.
Старый 22.08.2011, 17:53   #4
K-Bomber
У меня других идей нет, смотрите состояние цепи. Если все ровно - криво может идти только из-за неравномерной работы режущих кромок.
А гвоздь можно и быстрее поймать.
Смазка к цепи поступает?
Старый 22.08.2011, 18:07   #5
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,622
Поблагодарили 1,969 раз(а) в 828 сообщениях
Цепь соответствует шине?
Посмотрите как цепь лежит и входит в тело шины - плотно или есть какие-то зазоры?
Попробуйте, поставить старую цепь в новую шину или поставить старую шину и новую цепь.
Наверное, где-то несоответствие - цепь при работе "гуляет" в шине.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Privet за это полезное сообщение:
K-Bomber (22.08.2011)
Старый 22.08.2011, 18:12   #6
K-Bomber
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
Таки да, паз в шине бывает в основном двух размеров, 1,3 и 1,5 мм. Шина может быть под 1,5, а цепь 1,3.
Старый 22.08.2011, 18:22   #7
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
посмотрю сегодня.
меня смущает что первое время все новое работало как часы.
цепь по маркировке совпадает, а шина визуально по размерам тоже (я проверял)...но вот старую шину я выбросил... я ее совсем ухайдохал.
Старый 25.08.2011, 18:01   #8
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
наверное шина всетаки "паленая" - у то стороны которая снизу - хождение цепи влево-вправо присутвует, причем болше чем у верней стороны.
перевернул шину - стало чуть лучше - но перекос легкий остался...
Старый 26.08.2011, 13:45   #9
Privet
Аватар для Privet
Не мучай инструмент - купи нормальную шину, нормальну цепь.
Поменяй наверняка давно уже изношенную ведущую звёздочку.
Инструмент прослужит ещё долго верой и правдой.
Старый 26.08.2011, 18:23   #10
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
нормальная шина это какая?
цепи орегон что прямо в америке делаются?
насчет звездочки непонял...этак которая на шпиндле ? которая собственно цепь крутит? она тоже нуждается в замене? я визуально не сказал бы что она попахивает износом...
п.с. шину наверное все равно буду менять...
Старый 29.08.2011, 06:16   #11
Privet
Аватар для Privet
Да, - ведущую звёздочку надо смотреть - возможно, требует замены.
Просто, - это нонсенс - сносить шину и по вашим словам о звездочке - "визуально не сказал бы что она попахивает износом..."
Такого не бывает.
Старый 29.08.2011, 22:41   #12
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 250
Поблагодарили 463 раз(а) в 332 сообщениях
Да не мучайте пилу, точите цепь Орегон каждые пол часа или замените на нормальную.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +2.
