чем заделать щели в деревянном полу
Старый 22.08.2011, 18:00   #1
yulyax
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 26 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для yulyax с помощью AIM
Question чем заделать щели в деревянном полу
Посоветуйте чем заделать щели в деревянном полу?
Купили дом, там полы из деревянных досток, между которыми образовались незначительные щели. Пол вскрыт лаком.
Можно чем-то заделать щели и снова вскрыть лаком?
Спасибо!
yulyax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 21:51   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,641 раз(а) в 1,363 сообщениях
Хорошо не получится. Можно замазать замазкой, но потом придется все проциклевать, а потом нанести лак.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
yulyax (23.08.2011)
Старый 23.08.2011, 11:35   #3
yulyax
AНДРЮША, спасибо! Скажите, а что значит проциклевать, и какой замазкой лучше замазать?
Просто переживаю что если спрашивать совета у консультантов, они предложат залежавшийся товар
Старый 23.08.2011, 14:25   #4
Санчик
Поблагодарили 35 раз(а) в 11 сообщениях
может пеной монтажной??? она даст объем и заполнит всё
Санчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 15:39   #5
AНДРЮША
Проциклевать - это значит пройтись специальной циклевочной машиной, которая снимет старый лак. Замазки (шпатлевки) для дерева продаются в строительных магазинах, можно подобрать по цвету пола. Если щели широкие замазка рано или поздно потрескается и выкрошится. Если делать серьезно, то пол необходимо снять и перестелить по новой. Либо использовать его в качестве чернового, а сверху настелить ламинат с подложкой.
yulyax (23.08.2011)
Старый 23.08.2011, 16:02   #6
yulyax
А если без проциклевки, то можно по верху лаком вскрыть? Или будет совсем плохо и нужно снимать старый лак? На перестилание и на новый пол сейчас нет финансов. Трещин не много, но есть, миллиметра по 3-5 шириной.
А если каким-то клеем силиконовым залить? Оно будет держаться?
Старый 23.08.2011, 20:22   #7
AНДРЮША
Боюсь, что аккуратно замазать не получится и остатки останутся на лаке.
Можно шпатлевку изготовить самостоятельно: клей ПВА с опилками того дерева из которого пол.
yulyax (24.08.2011)
Старый 23.08.2011, 21:29   #8
4515222
Аватар для 4515222
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 474 раз(а) в 355 сообщениях
Отправить сообщение для 4515222 с помощью AIM
Exclamation шпаклёвка щелей
1. Аккуратно не получится, такая процедура делается во время шлифовки пола.
2. Скорее всего доски шевелятся при хотьбе, шпаклёвка высыпится.
3. Есть одна эластичная шпаклёвка, но - см. пункт 1.
4515222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 4515222 за это полезное сообщение:
yulyax (24.08.2011)
Старый 25.08.2015, 15:12   #9
Tkmen
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от Санчик Посмотреть сообщение
скрипеть будет
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
а где опилок этих взять, имею вот такой пол ,опилок нет, циклевки нет. денег на новый пол нет
Tkmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 10:07   #10
Tkmen
А если сверху бросить плиты OSB3 то под них надо подложку под ламинат стелить ?
Не загниет ли пол от этого ?
Старый 26.08.2015, 13:24   #11
Академик
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 1,320 раз(а) в 919 сообщениях
Сообщение от yulyax Посмотреть сообщение
Спасибо!
Проблема ваша - на ровном месте.
Покупаете эластичный паркетный герметик точно такого же цвета, как и имеющийся у вас пол. Эластичность герметика должна быть не менее 30% (обычно указывается на самом герметике, если не указано - у вас есть язык - спросите...).
Лучше всего если герметик будет на основе МС-полимера. На крайняк - полиакрилатный.
Заполняете этим герметиком имеющиеся у вас щели и сразу же излишки герметика снимаете тряпкой смоченной в:
- воде - если герметик полиакрилатный;
- в мыльном растворе - если герметик МС-полимерный.
Цена вопроса примерно 60-100 грн и пол дня вашего рабочего времени.
Если не найдёте нужный вам цвет - можете взять или чуть темнее, т.к. в щелях это будет незаметно.
Или вариант - взять любой светлый герметик и тонер нужного вам цвета и смешать. Герметики на основе МС-полимера и полиакрилатные - прекрасно окрашиваются в незатвердевшем состоянии.
Если щели очень узкие или запылены , а вы выбрали МС-полимерный герметик - предварительно прогрунтуйте щели тонкой кисточкой и сразу сотрите следы грунта с поверхности, что бы грунт остался только в щелях. После высыхания грунта - работайте герметиком.
На второй доске уже научитесь делать аккуратно.
Если же у вас руки трясутся от выпитого вчера или пережитого в детстве - воспользуйтесь узкой малярной лентой, наклеив её с двух сторон той щели, которую вы герметизируете. В этом случае аккуратность будет 100%.
Академик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2015, 11:45   #12
Tkmen
начал вчера срывать плинтуса, в одном углу сильный запах мочи. не пойму откуда.
Как вывести запах, кто сталкивался ?
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +2.
