Футеровка топки на глину
riselost
Всем доброе время.
Скажите, кто видел случаи, а может кто практикует, и как долго стоит - футеровка топки и кладка шамотного кирпича на глину?
В принципе не так критично ввиду того, что футеровку всегда поменять можно?
Что лучше использовать и насколько нормальна такая практика? Вся печь - и шамот и кирпич обычный на один раствор?
Всем доброе время.
Футеровка топки на мертеле, остальное - на обычном печном растворе.
А не посоветуете как расчитать объем мертеля? В эпицентре кажется продается в мешках? Сколько нужно мешков? У меня где-то 100 кирпичей ША5...
Смотрю есть разные они. МШ-28 МШ-36... просто затворяем водой и ложим кирпич на этот раствор?
Мертель это тоже глина, только немного другая с мелко молотым шамотом.
Температура его спекания выше 1000 градусов
Ниже он просто высыхает и не спекается.
Вообще тема использования растворов и клеев из разряда секретов и опыта мастеров.
А он у всех разный, равно как персональные стандарты качества.
Один скажет можно, другой нельзя.
Опять же футеровка может быть полная или частичная.
Проще сначала выбрать мастера и потом доверять ему во всех вопросах.
Хорошая поговорка говорит: Доверяй, но проверяй.
Мертель в Эпицентре брать? Или в более проверенных местах? Может есть нормальные готовые растворы?
BobSol на Российском форуме говорит:
Я тоже не помню... 28 в голове вертится... Но последнее время люди покупают шамотный песок и глину и смешивали сами, делая мертель. И разводили до густой сметаны жидким стеклом. Все получалось. Шов 1мм.
но тот же BobSol там же точно не говорит сколько на сколько.
я пользуюсь клеем для каминов и печей из "Новой линии".
  • 3 місяці потому...
Петрович на банях смешал в соотношении 1:2 глину и шамот - мастику сделал и печку внутри на нее положил.
Но это для тех, кто не может мастики или мертеля купить. ))
Это камин или печь отопительная или русская печь?
