Дом в зазимье (разнозубая плита)
Старый 23.08.2011, 10:12   #1
aveoalex
Аватар для aveoalex
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 176 раз(а) в 89 сообщениях
Smile Дом в зазимье (разнозубая плита)
Техническое задание было достаточно интересное. Намывной участок слой песка свыше 4м, на берегу десны. Уровень участок в перспективе будет поднят еще на 30 см землей. Решили не зарывать фундамент в землю, а сделать его не заглубленным. Песок пролили и отвибрировали. Гравий тоже отвибрировали. Для фундамента сбили отмостку и утеплили стиродуром 5 см. Который еще дополнительно проклеили водостойким клеем для пенопласта. На финише получился утепленный фундамент с теплым полом.
Последний раз редактировалось aveoalex; 23.08.2011 в 10:45.
aveoalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 10:50   #2
aveoalex
Аватар для aveoalex
Под отмостку сделана отсыпка и выведен уровень плоским шифером (несьемная опалубка). Утеплитель устанавливался сразу с зонтиками которые потом при созревании бетона фиксировали стиродур, на фундаментет.
Старый 24.08.2011, 09:55   #3
aveoalex
Аватар для aveoalex
Smile Скважина
На фото видна скважина. Использовали 2-а полуторных кольца. Забетонировали дно. И сверху люк. Обязательно пластиковый с замком. Металлические почему то испаряются.
На втором фото видна внутренняя часть приямка скважины.
Тут очень видно что не смотря на жару внутри очень влажно. Дополнительно в верхней бетонной крышке. Установим трубу под вентиляцию.
Старый 24.08.2011, 11:33   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,620
Поблагодарили 37,262 раз(а) в 13,661 сообщениях
ой , а почему так глубоко установили? можно подробнее почему два 1,5 кольца?
Старый 24.08.2011, 21:39   #5
aveoalex
Аватар для aveoalex
Smile
Если вы видите там есть ресивер. Бачок вода в котором не должна замерзать. Кольца я ошибся на 1,5м в канализации возле скважины 1м .
Старый 25.08.2011, 10:38   #6
aveoalex
Аватар для aveoalex
Smile Армировка газобетона
На фото ниже виден образец сетки используемой для двойной армировки газоблока. Т.е. помимо обычной армировки каждого четвертого ряда 8-ой арматурой и под проемами, каждый ряд дополнительно армировался такой сеткой. В результате получается практически монолитная стена. Это очень четко было видно при строительстве дома в Хотяновке. Фундамент (утепленная плита) делала другая компания. Они выставили дешевле почти на 3700грн. И когда дом был сдан на следующий год клиент вызвал нас по гарантии. Один угол фундамента просел. Плохо представляю как это возможно для плиты. Но между стеной и цоколем на одном углу можно было просунуть линейку (щель порядка 15мм). Но самое интересное что на отделке и на внешней стене это никак не отразилось. Хотя по идее должны быть трещины.
На фото ниже показано как это выглядит со стороны торца.
Старый 31.08.2011, 18:24   #7
aveoalex
Аватар для aveoalex
Smile Качество газобетона
Выбирали качественный газобетон. На общей встрече определили, что самый качественый газобетон ютонг, но цена кусается. Как альтернатива оставался Стоунлайт бровары и Аэрок березань. По Стоунлайту пару раз были вопросы (видимо не удачная партия) в одном случае гуляло размерность блока во втором не совсем однородная структура самого блока и иногда встречались небольшие каверны. На прочность не влияет, но не хотелось делать лишние телодвижения. С аэроком из березани проблем не было. Может попали так. Но решили остановится на нем на фото видно качество внутренней поверхности стены зазор порядка 1мм. Что позволяет делать достаточно тонкую штукатурку. По сути начисто сразу тянем.
Старый 31.08.2011, 18:29   #8
aveoalex
Аватар для aveoalex
По умолчанию Четверти на окнах в газобеоне
На окнах вырезали четверти. Это позволяет быстрее делать откосы, и чуть позже закрывать пену. Она практически не подвергается солнечным лучам. Да и теплее так получается. На одном объекте окно дорезали дополнительно поэтому четверть не делали. Температура на одном и втором откосе внутри отличалась не существенно на 5градусов. При температуре на улице -21. Но с другой стороны если можно иметь лишние пять градусов кто же от них откажется.
Старый 15.05.2012, 15:16   #9
brw
Аватар для brw
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 540 раз(а) в 220 сообщениях
Question
а что дальше??
brw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 14:33   #10
bumerang
Аватар для bumerang
Вы сказали Спасибо: 149
Поблагодарили 160 раз(а) в 99 сообщениях
Сообщение от brw Посмотреть сообщение
а что дальше??
дальше (ссылка устарела) - готовый дом
bumerang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +2.
