нубский вопрос о коллекторах
Старый 24.08.2011, 17:57   #1
Сергей777
Аватар для Сергей777
Вы сказали Спасибо: 25
Отправить сообщение для Сергей777 с помощью AIM
По умолчанию нубский вопрос о коллекторах
А можно вообще использовать один коллектор и на радиаторы, и на ТП?
Сергей777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2011, 18:36   #2
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,003
Поблагодарили 5,334 раз(а) в 3,685 сообщениях
Да можно, только конструкция отличается.
Старый 24.08.2011, 22:05   #3
romanson
Вы сказали Спасибо: 23
Отправить сообщение для romanson с помощью AIM
чего-то я не понял, это зачем??
просто от системы отопления кидаете через тройник на коллектор ТП и всё вроде...
или я не прав?
romanson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 00:52   #4
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от romanson Посмотреть сообщение
или я не прав?
Это когда ТП и лучевая разводка радиаторов, все в одном шкафу.
Старый 03.09.2011, 19:57   #5
stepa73
Аватар для stepa73
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 107 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для stepa73 с помощью AIM
Сообщение от Сергей777 Посмотреть сообщение
Можно, только придется радиаторы 33 типа и большей площади( счас под рукой графика нет, но по памяти подача в 90град и подача в 40 град. Цельсия по площади отличается в четыре или четыре с копейками раза, что бы выйти на одну и туже мощность)... опять же цена вопроса. Оно вам надо?
stepa73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 20:48   #6
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от stepa73 Посмотреть сообщение
Чуть-чуть не так. На коллектор теплого пола та же темп-ра идет, что и на радиаторы, просто там узел подмеса (перемеса) стоит. Вот и в этом случае, сначала коллектор радиаторов, а потом коллектор ТП со смесительным узлом.
Старый 04.09.2011, 15:38   #7
stepa73
Аватар для stepa73
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Я так понял, что автор собирается с одной точки (без узла подмеса) брать теплоноситель на радиаторы и тп.
Старый 04.09.2011, 16:24   #8
naupv
Аватар для naupv
Так нельзя делать. Горячо ногам будет.
Старый 04.09.2011, 17:09   #9
stepa73
Аватар для stepa73
Не факт. Если источник тепла конденсационный котел (вроде начинают с 35-40град работать) или тепловой насос. Топикастер просто не указал источник тепла. Так же электрокотел. В моем ЭКО-З 6кВт(2-4-6кВт если по ступеням) есть терморегулятор, можно выставить температуру отключения электрокотла, например те же 40 град. Цельсия.
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +2.
