План 2-х этажного до 120м2, с гаражом 23м2
Старый 25.08.2011, 08:29   #1
Leesleer
Аватар для Leesleer
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 47 раз(а) в 29 сообщениях
Post План 2-х этажного до 120м2, с гаражом 23м2
Сколько не смотрел проектов во всех есть что-то, что не нравится. И тогда садишься рисовать сам. Долго подбирал программу, чтобы было элементарно рисовать и редактировать. Остановился на MS Visio 2010.
Дом планируется небольшой, с подвалом, с пристроеным гаражом, с тремя спальнями и наличием котельной. Строить собираемся из газобетона и обкладывать облицовочным миникирпичем. Перекрытие и подвал монолитные, фундамент тоже. Крышу еще не придумал, но думаю будет двухскатная из металлочерепицы. Сейчас еще дорисовую расположение дома на участке.
Покритикуйте проект, я не особо разбераюсь в нагрузках, особенно насчет крыши.
Креслення3.pdf
Leesleer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 08:49   #2
Leesleer
Аватар для Leesleer
Post
Странно, что никто никак не прокоментировал...
В проекте нет изьянов? Совсем не интересен?
Или вообще не представляет повода для рассуждений?
Старый 26.08.2011, 08:54   #3
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
длинный коридор на первом этаже. надо что-то придумать иное.
выход из гаража сделайте в тамбур, а не под лестницу.
узкая спальня на втором - тоже не особо.
цоколь - он для чего? УГВ позволяет?
расставляйте мебель - будете понимать недостатки проекта.
сохраняйте лучше в jpg
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Artyomovets за это полезное сообщение:
Leesleer (26.08.2011)
Старый 26.08.2011, 09:32   #4
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,448
Поблагодарили 910 раз(а) в 571 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
Я б звернув Вашу увагу на темку "Жду критику проекта" - там щось схоже але як на мене простіше і краще...
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо seyvalter за это полезное сообщение:
Старый 26.08.2011, 10:57   #5
silver8848
Вы сказали Спасибо: 621
Поблагодарили 533 раз(а) в 333 сообщениях
Отправить сообщение для silver8848 с помощью AIM
1.Окна на 2 этаже-сделать симметрично относительно фасада, а не по комнатам
2. Лестницу сделать без забежных ступеней или одну ступень на поворотной площадке.
3. Спальню 10.34 м сделать шире за счет ванны (2,2 м ширины это мало)
4.тамбур сделать без окна, лучше над дверью сделать окно-фрамугу
5.Выход из гаражав тамбур, а под лестницей кладовку.
6.В котельной сместить трубы чтоб (см.3)
7.Вентеляционные каналы сместить так чтоб была вытяжка из туалета 1 этажа.
8. Совместить санузел 1 этажа-унитаз, умывальник, душ.кабина и сделать вместо туалета отдельный вход в кухню
Живу в 2 эт. доме, кухня 17 м и если дверь не закрыть, то запахи на 2 этаже хорошо слышно, а так как у Вас, в гостинной вообще будет как в общепите.ну и ходить через ВСЮ гостинную не желательно, затопчется, была бы дверь в углу а не по середине гостинной.
Вообще проект мне не очень нравиться есть приятнее, себе присмотрел,
но решил строить одноэтажный, кладовую разделил и сделал второй туалет. Замахался бегать по этажам.
Это все только прототипы, но с них можно что хорошее делать
Удачи в выборе
(проект коттеджа A-039) план 1.jpg   (проект коттеджа A-039) план 2.jpg   Дамьян7.jpg
silver8848 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо silver8848 за это полезное сообщение:
Старый 26.08.2011, 16:21   #6
Leesleer
Аватар для Leesleer
Реально заставили задуматься, спасибо! Будем менять, усовершенствовать.
Старый 26.08.2011, 16:26   #7
Leesleer
Аватар для Leesleer
Post
Сообщение от silver8848 Посмотреть сообщение
А как быть со входом в подвал?
Старый 26.08.2011, 16:41   #8
silver8848
Сообщение от Leesleer Посмотреть сообщение
А для чего подвал??? Одни проблемы.
У Вас длинный гараж, если для легкового авто, то запросто можно отделить 2м и сделать там хранилище для всего что нужно. Хороший подвал это достаточно трудоемко и затратно по строительству
В котельне поменял бы местами дымоход и дверь, а в том тупике где сейчас дверь сделал бы кладовку или увеличил ванную и трубы вообще бы убрал из ванной, а добавил бы в котельной и хватило бы и на котельную и на ванную. Для кухни конечно надо было бы 2 трубы оставить. А вообще присмотритесь к 2-х этажному который я предложил. Там можно тамбур поменять местами с туалетом и сделать большой санузел. Гараж сделать во всю длину дома и отгородить место для хранения. На втором этаже я подогнал сан узел так что разделил его и туалет отдельно от ванны.
Окна должны равняться 1/7-1/8 площади пола!!! У Вас судя по рисунку намного меньше. И еще постарайтесь разместить дом так чтобы было максимум окон на юг и минимум на север (запад, восток тоже приветствуются). В двух этажном доме такое трудно сделать, в "моем" варианте одна стена может быть на север-вообще без окон. Посмотрите дом пользователя Ernst, там много пустой болтовни, но и интересного много. Что то пригодится
Leesleer (27.08.2011)
Старый 27.08.2011, 09:52   #9
Leesleer
Аватар для Leesleer
Да, но на сколько я понимаю, подвал - это подвал, и его микроклимат не заменит отделенная часть гаража, я так считаю...
Подсчитаем. Если реально будет дорого, то откажемся...
Над этим стоит подумать
Проект интересен только на первый взгляд. Вроде все так красиво, как вы говорите. Но:
1. Кухня, санузел и топочная получатся в трех углах дома... это мне совсем не нравится...
У меня фасадная сторона на Юг. На счет окон буду решать по ходу. На данном этапе это не существенно, но за намек спасибо. В основном окна будут на запад и восток.
Старый 27.08.2011, 14:50   #10
puzzlee
Аватар для puzzlee
Поблагодарили 68 раз(а) в 38 сообщениях
а какой смысл вообще гараж в доме делать? Во-первых его скорее всего придется топить, во-вторых плюсов больше чем минусов как по мне. Я пользуюсь накрытиями над машинами
puzzlee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 19:30   #11
Leesleer
Аватар для Leesleer
Сообщение от puzzlee Посмотреть сообщение
Кому как, а мне нравиться так.
Отапливаться не будет. А вот с "во-вторых" я согласен
Старый 27.08.2011, 21:02   #12
VW2010
Аватар для VW2010
Вы сказали Спасибо: 939
Поблагодарили 720 раз(а) в 240 сообщениях
Отправить сообщение для VW2010 с помощью AIM
Вот ещё вариант, розсматриваю для себя.
VW2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 21:42   #13
silver8848
Сообщение от VW2010 Посмотреть сообщение
Очень маленькие комнаты(если по ескизу), комнаты со скошенными стенами -заморитесь подбирать и расстанавливать мебель. Все таки прямые стены это классика и решает многие проблемы, даже плинтус легче подогнать.
проблем нет - из топочной по двум стенам пускаете отопление в комнаты и вверх на 2-й этаж в санузел, там тоже по двум стенам пускаете отопление в комнаты. Канализацию со второго этажа в топочную, под полом 1-го этажа в сторону выхода из дома, по пути подсоединяете из кухни из санузла. Включайте воображение.
В любом подвале картошка,яблоки, морковка до апреля не достоит в нормальном состоянии, а у меня сейчас в гараже хранится все это до марта, а для банок все равно где стоять +5 нормальная температура.
Решать Вам.
Старый 27.08.2011, 23:00   #14
Leesleer
Аватар для Leesleer
Решать Вам.
А можно ваш план дома посмотреть, как это все размещено?
У вас в гараже все время температура +5 поддерживается? Отапливаемый?
Старый 28.08.2011, 14:43   #15
silver8848
Дом в котором живу сейчас Цоколь (высота 2,2м) 140 м.кв. Не отапливаемый из ФБС, но 2 батареи есть которые отключены. Цоколь над землей, не заглублен в землю. Перекрыт плитами, первый этаж стяжка без утепления пенопластом. Возможно тепло через пол первого этажа идет в цоколь. В цоколе есть котел и газ.колонка.Вот и все что может давать тепло. Там же находится гидроккумулятор от колодца. По крайней мере картошка и вода не замерзает. Зимой приходилось работать, машину ремонтировал, руки не замерзали, но работал в шапке и теплой кофте, а это как минимум +10+12. Ворота в цоколь утеплил пенопластом 3 см.
Старый 28.08.2011, 15:31   #16
nesstea
Отправить сообщение для nesstea с помощью AIM
У меня похожая задача. Выбрал проект z500 z 99. Гараж или отдельно или сбоку.Там же смотровая яма и подвал. Посмотри может и тебе подойдет. Там еще есть фотки реализованных проектов особенно много на польской версии сайта.
nesstea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 17:04   #17
Leesleer
Аватар для Leesleer
Сообщение от nesstea Посмотреть сообщение
Нет, мне не понравился...
Очень похож к тому, что хочу это этот:
tmv.com.ua/ru/mtmstyl/4824/
Только у меня фасад на Юг. потому кухню с гостинной хочу поменять местами.И с вентканалами у них с кухни непонятно куда уходят. Камин не хочу.
Старый 28.08.2011, 17:16   #18
silver8848
Послушайте мой совет, а также совет моих знакомых кто живет под мансардой--не делайте ее!!!. Обустройство по правилам будет=полноценному этажу,а комфорт намного выше!!! Ошибки при постройке мансарды выльються очень дорого, переделать/исправить без существенных вливаний денег не получится.
Старый 28.08.2011, 17:35   #19
Artyomovets
спальки катострофически маленькие.
а для мансардного этажа - тем более.
насчет камина - очень зря!
проектируйте. а сделаете когда захотите. по готовому дому его если и всунешь (спецов надо спрашивать), то за весьма немалую копейку...
Старый 28.08.2011, 19:17   #20
Leesleer
Аватар для Leesleer
Сообщение от Artyomovets Посмотреть сообщение
На счет камина подумаем...
За сегодня такой планчик родился... вроде все устраивает... Вот только можно ли так трубы с котельной пускать, по наружной стене...
Метки
до 120м2, дом с гаражом, план двухэтажного дома
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +2.
