Проблема с насосом
Старый 25.08.2011, 11:48   #1
Алехх
Аватар для Алехх
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Проблема с насосом
Приехали мы значит вчера на дом, открыли кран - а воды нет. Туда-сюда, пошел к приямку (в нем стоит насос Pedrollo JCR который, без бака, сверху на него накручена защита сухого хода - Brio 2000MT), при этом на манометре показывает 0, а насос молотит. Сколько так молотил - не знаю, также не знаю почему не сработала защита. В итоге, отключили, подняли наверх, залили водички - вытекла откуда-то снизу
У кого какие мысли есть по этому поводу ?
Заранее спасибо.
ЗЫ: В этот же день купили и поставили Al-Ko Jet 1000 (потом уже заметили что почему-то называется "садовый" , кто что может о нем сказать ? действительно ли садовый ?)
Алехх вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 12:18   #2
KyP
Аватар для KyP
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 102 раз(а) в 98 сообщениях
[quote=Алехх;1146156]Приехали мы значит вчера на дом, открыли кран - а воды нет. Туда-сюда, пошел к приямку (в нем стоит насос Pedrollo JCR который, без бака, сверху на него накручена защита сухого хода - Brio 2000MT), при этом на манометре показывает 0, а насос молотит. Сколько так молотил - не знаю, также не знаю почему не сработала защита. В итоге, отключили, подняли наверх, залили водички - вытекла откуда-то снизу
Заранее спасибо.
Полетело механическое уплотнение.
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 13:49   #3
Алехх
Аватар для Алехх
Сообщение от KyP Посмотреть сообщение
и что с ним теперь можно сделать ? только сервис или есть еще варианты ?
спасибо.
Старый 25.08.2011, 14:22   #4
KyP
Аватар для KyP
Сообщение от Алехх Посмотреть сообщение
спасибо.
поменять, но лучше сервис, вдруг с гидравликой чего
Этот пользователь сказал Спасибо KyP за это полезное сообщение:
Алехх (25.08.2011)
Старый 25.08.2011, 15:06   #5
Алехх
Аватар для Алехх
Спасибо за ответы.
Старый 25.08.2011, 21:53   #6
red baron
Аватар для red baron
Вы сказали Спасибо: 1,287
Поблагодарили 1,082 раз(а) в 734 сообщениях
Отправить сообщение для red baron с помощью AIM
Вообще насосы Pedrollo JCR легко ремонтируються. У меня недавно полетел примерно такой же серии насос (перестал качать и очень сильно шумел), разобрал, расплавилась центральная часть крыльчатки. Нашел запчасти и сразу поменял и сальник - Работает до сих пор)))
red baron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо red baron за это полезное сообщение:
Алехх (25.08.2011)
Старый 25.08.2011, 22:44   #7
santehspec
Аватар для santehspec
Защита сухого хода не сработает если залипнут контакты. При пуске насоса пусковой ток увеличивается в 70 раз и из-за этого со временем подгарают контакты их нужно периодически чистить наждачной шкурочкой или поставить магнитный пускатель. Если вы приехали и он еще молотил значит он молотил не долго ,так как он работал без воды он должен был сильно грется,а в нем есть тепловая защита и если она не сработала значит он еще так сильно не нагрелся !! Гидробак нужно обязательно ставить.
santehspec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо santehspec за это полезное сообщение:
Алехх (26.08.2011)
Старый 26.08.2011, 10:29   #8
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
Сообщение от santehspec Посмотреть сообщение
Уверены, что есть?
Уверены, что двигатель греется, если насос работает на сухую?
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +2.
