посоветуйте хороший перфоратор?
Старый 25.08.2011, 13:11   #1
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
По умолчанию посоветуйте хороший перфоратор?
добрый день, хотелось бы купить хороший перфератор от 1500гр.-2000гр. Была макита, современем не много патрон шатался, потом украли
Посоветуйте что то хорошое, плиз
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 21:49   #2
leshko
Аватар для leshko
что, не кто не может посоветовать перфератор хороший?
Старый 25.08.2011, 22:34   #3
Serbes
Аватар для Serbes
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для Serbes с помощью ICQ
Ну и возьмите опять Макиту, которая и была. Очень даже хороший перфоратор.
Serbes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 18:34   #4
profi7
Аватар для profi7
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 25 раз(а) в 23 сообщениях
Я користуюсь dewalt, задоволений - раджу.
profi7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо profi7 за это полезное сообщение:
Atmega (30.12.2017), Андрей1106 (15.05.2013)
Старый 31.08.2011, 20:58   #5
7351
Аватар для 7351
Вы сказали Спасибо: 3,627
Поблагодарили 2,275 раз(а) в 995 сообщениях
Отправить сообщение для 7351 с помощью AIM
Сообщение от profi7 Посмотреть сообщение
Аналогично
7351 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 11:53   #6
Ярки
Аватар для Ярки
Вы сказали Спасибо: 148
Поблагодарили 185 раз(а) в 100 сообщениях
Отправить сообщение для Ярки с помощью AIM
Был прямой скил - я его убил , какое-то время пользовался китайским спарки - гауно редкое (ещё сцуко воняет постоянно паленым), потом знакомый укатал на статус бочковой, чесно говоря небо и земля, бьет как дурной, но при длительной работе руки устают (5 кг ёопти), кстати есть модель для профф и слизана с деволта или макиты, качество такоеже только цена значительно ниже...
Ярки вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 23:40   #7
zmiey
Аватар для zmiey
Вы сказали Спасибо: 359
Поблагодарили 137 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для zmiey с помощью AIM
Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение
Аналогично
Тоже пользуюсь dewalt, 25114 вот уже два года, был доволен,но что то последнее время удар стал пропадать, то есть то нет!!!
Никто не сталкивался с такой проблемой, в чем дело??
zmiey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 08:40   #8
tuw
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 501 раз(а) в 362 сообщениях
Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
скорее всего у вас на поршне манжет износился,сделайте профилактику,вообще советую в зависимости от интенсивности работы раз в полгода делать профилактику
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо tuw за это полезное сообщение:
7351 (04.09.2011), anton7-8 (15.04.2013), zmiey (06.09.2011), Витоха (05.12.2011)
Старый 06.09.2011, 09:20   #9
zmiey
Аватар для zmiey
Сообщение от tuw Посмотреть сообщение
А что именно входит в профилактику??? Где почитать???
В инструкции написано - дополнительной смазки не требует.
Старый 06.09.2011, 09:42   #10
Ярки
Аватар для Ярки
не правда, в инструкции имеется ввиду что смазка ненужны во внутрь...
Желательно каждый раз при замене бура (зубила и пр.) или при долгой работе смазывать хвост спец смазкой (идет в комплекте или продается похожа на маленький тюбик зубной пасты)
Ну и вот Вам немного инфы:
НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.
Ручные электрические инструменты приводятся в действие при помощи электродвигателя. Электродвигатель (ЭД) является одной из главных деталей каждого инструмента, определяющая его надежность и эксплуатационные характеристики. В электроинструментах широкое распространение получили коллекторные двигатели с последовательным включением обмоток .
I. Общие положения по использованию.
1. Электроинструмент характеризуется основными параметрами, которые указаны производителем в паспорте на изделие. Такие показатели, как предельно допустимый размер рабочего инструмента (диаметр сверла, бура, шлифовального круга, глубина пропила диска или пилки лобзика и др.) позволяют визуально определить максимальную нагрузку, на которую рассчитан двигатель инструментов при длительной работе.
При превышении этих параметров двигатель электроинструментов будет работать с очень сильной перегрузкой. Если вы работаете с перегруженным инструментом то это означает означает, что через электрические обмотки электродвигателя инструмента протекает электрический ток гораздо больший, чем тот, на который рассчитан двигатель инструментов. Основным признаком, по которому можно определить перегрузку инструмента является нагревание корпуса электродвигателя (электроинструмента) до температуры около 40°С. Если не снизить нагрузку на электроинструмент, то обмотки, а не пластиковый корпус двигателя, нагреются до температуры разрушения изоляции (более 140°С), образуется короткозамкнутый виток. Чаще всего при этом сгорает обмотка статора (более электрически нагруженная и чаще всего выходящая из строя деталь), а затем, если вовремя не остановить электроинструмент, обмотки якоря.
Основным признаком, что произошел пробой изоляции электродвигателя инструмента, является повышенное искрение под угольными щетками (искру на ламелях коллектора можно увидеть в вентиляционных отверстиях, окнах инструмента).
При появлении повышенного искрения в районе угольных щеток необходимо остановить инструмент и отнести в ремонтную мастерскую, в противном случае менять придется и статор, и якорь (в некоторых случаях еще щеткодержатель и корпус двигателя). Ремонт инструментов лучше всего производить в специализированных мастерских, так как изделия достаточно сложные, требуют определенных знаний и специальных инструментов для проведения разборки .
2. При работе на максимальных режимах нагрузки, когда детали двигателя электроинструмента нагреваются до предельно допустимых температур, но пользователь не останавливает инструмент для остывания (охлаждения до допустимой температуры), может произойти разрушение подшипников якоря. При нагревании подшипников, смазка или вытекает из них, или теряет свои рабочие свойства, проще говоря перестает смазывать деталь. Дальнейшая работа на вышедших из строя, "сухих" подшипниках приводит к их разрушению, выплавлению посадочных мест в пластиковом корпусе инструмента. Замена старых подшипников производится по мере необходимости при профилактическом обслуживании инструмента в мастерской.
Конструктивно двигатель электроинструментов устроен таким образом , что якорь и статор отцентрованы в корпусе инструмента и воздушный зазор между ними составляет около 0.5 мм. После выхода из строя подшипников якорь теряет свою центровку и начинает задевать статор, эти детали нагреваются до температуры разрушения изоляции и процесс разрушения электродвигателя повторяет вышеописанный случай.
Первым признаком выхода из строя подшипников инструментов является повышенный шум во время работы электроинструмента (слышен при включении электродвигателя, иногда слышен только под нагрузкой).
3. Нельзя допускать продолжительной работы инструмента под нагрузкой на пониженных оборотах по сравнению с обычными оборотами холостого хода электроинструмента и, тем более, при зажиме (блокировки) инструмента (его рабочей части). В таком случае инструмент сгорит в течение нескольких секунд. После работы на пониженных оборотах не следует сразу выключать электроинструмент во избежание локальных перегревов, а нужно дать ему поработать некоторое время (более 1- 2 минут). Это продлит срок службы вашего инструмента.
4. В инструкции по эксплуатации электроинструментов производитель обычно указывает сроки замены (добавления) смазки, ее количество и тип. Необходимо строго придерживаться указанных величин, типов смазывающих материалов, т.к. недостаток смазки приводит к преждевременному повреждению подшипников и зубчатых передач инструментов , а излишняя смазка способствует загрязнению внутренних поверхностей и вентиляционных окон двигателя инструмента, т.к. на нее налипает пыль, строительный мусор, опилки и т.д., что приводит к нарушению охлаждения инструмента (его двигателя) , перегреву и разрушению изоляции обмоток.
Замену смазки и очистку внутренних поверхностей необходимо производить в специализированных мастерских.
5. При небрежном обращении и хранении, а особенно в условиях строительной площадки, в корпус электроинструмента могут попасть мелкие предметы. При вращении деталей электродвигателя эти предметы рвут провода обмоток якоря, статора, что приводит к выходу из строя всего инструмента. Необходимо следить за чистотой ящиков, в которых хранится электроинструмент.
6. Электроинструмент бывает профессиональным и бытовым. При разработке и производстве бытового электроинструмента, исходят из того, что он используется значительно реже, испытывает более бережное обращение и не продолжительные нагрузки. Это необходимо учитывать при покупке и эксплуатации электроинструмента.
Профессиональный инструмент рассчитан на продолжительную ежедневную эксплуатацию в гораздо более неблагоприятных условиях и имеет больший ресурс по сравнению с бытовым инструментом.
Зарубежные производители указывают, на какую группу потребителей рассчитан электроинструмент ( профессиональное или бытовое использование инструмента). Инструмент, который производится предприятиями в странах СНГ, практически весь является бытовым.
II. Рекомендации по использованию инструментов.
1. При работе с дрелью следует соблюдать следующие рекомендации:
- работать правильно заточенным рабочим инструментом (сверлами, бурами);
- при сверлении отверстий более 6- 7 мм в диаметре, следует предварительно просверлить отверстие меньшего диаметра, как правило – в два раза (3-5 мм);
- не следует чрезмерно давить на электродрель во время работы. Нормальным считается давление менее 5 кг на инструмент;
- при работе ударными дрелями следует периодически вынимать сверло (бур) из отверстия в стене для удаления образовавшегося во время сверления шлама. Этого правила следует придерживаться при сверлении глубоких отверстий в дереве, металле и других строительных и отделочных материалах.
2. При работе перфоратором следует придерживаться следующих рекомендаций:
- работать правильно заточенным буром;
- перфоратор должен работать «под своим весом», особенно при работе коронками;
- периодически вынимать бур из отверстия для выхода шлама .
3. При работе шлифовальной машиной следует придерживаться следующих рекомендаций:
- работать абразивными кругами, диаметр которых не превышает указанный в паспорте на изделие;
- во время работ следует совершать маятниковые движения (вперед-назад, вверх-вниз) самим инструментом. Это необходимо делать для того, чтобы уменьшить место контакта (площадь, которой шлифовальный круг соприкасается с обрабатываемой поверхностей), т.к. затрачиваемая при этом мощность на резание прямо пропорциональна длине дуги контакта;
- кожух шлифовального круга следует устанавливать так, чтобы вылетающий из-под круга остатки абразивного материала не попадали в вентиляционные окна вашего инструмента. Использование защитного кожуха обязательно во всех случаях;
- при работе маломощными шлифовальными машинами ( мощность до 900 Вт), следует работать особенно аккуратно, т.к. они сильно боятся перегрузки.
4. При работе дисковыми пилами следует соблюдать следующие рекомендации:
- работать правильно заточенным, а в случае диска без твердосплавных вставок - правильно разведенным диском;
- при продольном пилении, следует расклинивать доску, чтобы диск не заклинивался в резе;
- если на боковой поверхности диска появились смолистые отложения, их необходимо смыть керосином или подобным растворителем;
- при неправильной работе, на диске появляются прижоги (пятна от желтого до синего цвета). Таким диском работать нельзя, т.к. он деформирован и при работе перегружает электропилу. Его следует заменить.
5. При работе рубанком следует выполнять следующие рекомендации:
- необходимо работать правильно заточенными и точно установленными ножами
- угол заточки ножей 40 градусов;
- не следует работать с максимальным съемом стружки (3 мм). Рекомендуемая толщина стружки 1 - 2 мм;
- необходимо тщательным образом проверять поверхность дерева перед обработкой, на наличие гвоздей и подобных предметов.
6. При работе лобзиком следует придерживаться следующих рекомендаций:
- работать острыми пилочками, правильно подбирая соответствие вида зубьев и обрабатываемого материала. При распиловке ДСП обычные пилочки быстро теряют режущие свойства, что очень часто приводит к поломке маятникового механизма лобзика;
- если во время работы необходимо продолжить незаконченный рез, включать лобзик нужно только введя пилочку в рез, в противном случае возможна поломка пилочки и механической части лобзика.
III. Рекомендации по обслуживанию инструментов.
Электроинструмент будет длительное время работать только при бережном, внимательном уходе за ним, правильной работе (без перегрузок) и своевременной профилактикес использованием необходимых оригинальных запасных частей и материалов, что не только увеличит ресурс электроинструмента, но и убережет Вас от травм.
Профилактическое обслуживание инструментов необходимо производить при повышении шума во время работы электроинструмента или при ухудшении его рабочих характеристик.
Профилактика заключается в полной или частичной разборке инструмента, очистке его и замене изнашиваемых деталей по мере нужды.
Своевременная замена деталей, которые быстро изнашиваются (подшипников, щеток и т.п.), сравнительно дешевых, позволяет сохранить более дорогие детали длительного использования, что в итоге приведет к экономии в эксплуатации инструмента.
Одной из распространенных ошибок при эксплуатации инструмента является несвоевременная замена подшипников, т.к. изношенные подшипники, как мы уже говорили выше, приводят к износу зубчатых пар и посадочных мест в корпусах электроинструмента, а нагревание или заклинивание подшипника в пластиковом корпусе инструмента приводит к оплавлению посадочного места и последующей замене корпуса, якоря, статора, что делает ремонт инструмента не рентабельным, или просто невозможным. .
Детали инструментов, которые быстро изнашиваются, в течение гарантийного срока заменяются при платной профилактике инструмента, при условии, что повышенный износ вызван заводским дефектом.
Если во время действия гарантии поломка произошла по причине несвоевременно проведенной профилактике, то вину по выходу из строя деталей длительного использования несет потребитель.
Профилактика электроинструментов должна производиться в специализированной мастерской. Точных сроков проведения профилактики нет, т.к. она зависит от интенсивности использования инструмента, нагрузок во время работы, загрязненности места работы.
Приблизительно можно считать, что при профессиональном использовании инструмента (5-9 часов в день) профилактику следует производить 1-2 раз в течении месяца. При использовании электроинструмента дома, на даче, в собственной квартире и т.п. (2-3 часа в неделю) - 1-2 раза в год. При замене угольных щеток профилактика инструмента обязательна.
Подумайте и посчитайте самостоятельно - не дешевле ли во время поменять изнашиваемые детали и узлы, чем довести электроинструмент до поломки, а затем платить значительные суммы за новый, обвиняя производителя и продавца в некачественном инструменте.
Приведенные выше рекомендации не претендуют на исключительность. Они основаны на опыте работы и учитывают характерные поломки, которые происходят у потребителя электроинструмента. Материал собран из различных источников.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Ярки за это полезное сообщение:
7351 (07.09.2011), aleksanik (25.12.2011), Braddy (11.10.2014), don75 (12.05.2015), iguz (22.10.2012), Maris (27.11.2011), Vad33 (29.06.2013), walersow (12.07.2017), Витоха (05.12.2011), Ворота-ua (22.02.2013), Костянычь (07.09.2011), Потапапапа (12.08.2017)
Старый 06.09.2011, 12:53   #11
antiVIRUS
Аватар для antiVIRUS
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 64 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для antiVIRUS с помощью ICQ
Сообщение от Ярки Посмотреть сообщение
А как вы установили Sparky что Китайский и какая модель того самого была, чем он отличался от Made in BG ?
antiVIRUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 12:57   #12
Ярки
Аватар для Ярки
Сообщение от antiVIRUS Посмотреть сообщение
да опытным путем приехал на Барабашова и купил бочковой перфоратор в кейсе с набором буров и ударом в 7 КДж за 290 грн
Старый 06.09.2011, 13:05   #13
antiVIRUS
Какая модель спарки была? И какую модель купили как называется? Взял себе Спарки Вр1300 се зарегистрировал на оф сайте - маде ин Болгария похоже...
Старый 06.09.2011, 13:09   #14
Ярки
Аватар для Ярки
не уверен что там вообще было название какой-то модели, у нас 50% рынка завалено такими шмакитоми или дволтами.... одноразовый инструмент для бытовухи без гарантии за смешные деньги, хотя бывают и приятные исключения, в виде работы инструмента по 3-4 года без проблем...
Старый 06.09.2011, 13:19   #15
antiVIRUS
Ок! Не будем занимать чужую ветку...
Старый 06.09.2011, 13:44   #16
Mystery
Аватар для Mystery
Вы сказали Спасибо: 1,104
Поблагодарили 769 раз(а) в 414 сообщениях
+ за Макиту 2470 со съёмным патроном имхо, за 1900грн можно купить, только у офдилеров что б на фейк не напороться, список дилеров на их главном сайте есть, цены рознятся, но надо обзвонить и найти дешевле, должен быть фирменный гарантийный талон их дистрибьютора в Украине, с голограммой.
Мне советовали ДеВольт америкосский, но у него аналогичный со съёмным будет стоить на прилично дороже, но прикол в том что в России например Девольт дешевле, чем Макита, правда и Макита там дешевле чем у нас, думаю раз там Макита дороже значит она считается лучше. А у нас наверное цена по психологии, типа америкосы + жёлтый цвет, а жёлтый ассоциируется с проф. техникой, хотя за бугром у людей жёлтый ассоциируется с дешёвыми продуктами и скидками.
Mystery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 17:11   #17
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 587
Поблагодарили 3,048 раз(а) в 927 сообщениях
Всегда пользовался Бошем DSR 2-24. Надежная машинка, тяжело убить.
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 18:39   #18
red baron
Аватар для red baron
Вы сказали Спасибо: 1,290
Поблагодарили 1,085 раз(а) в 735 сообщениях
Отправить сообщение для red baron с помощью AIM
У нас на фирме почти одни HILTI, от перфоратора 7 и до буровой350 и бензореза...ну очень крепкая техника в руках невсегда умных рабочих))))
red baron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 23:08   #19
Dmi3yk
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Пользуюсь Makita HR2470 со сменным патроном , брал за 1800 гр, очень доволен, про другие ничего плохого сказать не могу, но сменный патрон просто супер.
Dmi3yk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dmi3yk за это полезное сообщение:
Mystery (12.09.2011)
Старый 13.09.2011, 09:45   #20
Morpheus
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 104 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для Morpheus с помощью ICQ
Сообщение от Mystery Посмотреть сообщение
DeWalt будет получше, просто россияне америкосов не любят А я анналогично по сочетанию цена/качество голосую за Макиту. Но DeWalt лучше!!!!
Morpheus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +2.
