Подключение котла к сети
Старый 25.08.2011, 13:05   #1
aver
Аватар для aver
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для aver с помощью ICQ
По умолчанию Подключение котла к сети
господа!
подскажите, как правильно это сделать и что делать не надо
в доке к котлу (hermann) написано, что:
УСТАНОВИТЕ ДВУХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Двухполюсный выключатель должен иметь расстояние между контактами с размыканием по меньшей мере 3 мм. Для общего питания котла от сети электрического тока не допускается использование адаптеров, многопозиционных соединителей и удлинителей.
Обязательным является заземление согласно стандартам.
правильно ли будет сделать так:
ИБП подключается к сети через розетку, выход ИБП на наружную розетку, в розетку вилку от котла. почему так? - шнур от кола не достаёт до ИБП либо ИБП нужно вешать на стену рядом с котлом вместе АКБ , чего не хочется делать, да и места особо нет...
ну и двухполюсник - он что, действительно очень нужен?
aver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 08:05   #2
aver
Аватар для aver
Unhappy мда...
никто ничего не может сказать? видимо, все усиленно крутят фитинги или лежат на пляжУ...
ну ладно... буду делать тогда "на свій хлопський розум"...
Последний раз редактировалось aver; 26.08.2011 в 08:49.
Старый 26.08.2011, 09:22   #3
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Обычно на розетку, куда подключается котел (ИБП, стабилизатор), на щитке выводится отдельный автомат, который в инструкции назван "двухполюсный выключатель". Похоже, производитель хочет видеть автомат, который размыкает и фазу, и ноль.
Удачи!
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
aver (26.08.2011)
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +2.
