Партнер раздела: Ромотоп
Плохая тяга в новом камине.
Старый 27.08.2011, 22:48   #1
fimacom
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для fimacom с помощью AIM
По умолчанию Плохая тяга в новом камине.
новый камин в новом доме. Часть дыма попадает в комнату 50 кв. м. Высота дымохода 12 м, выходит над козырьком. Хорошая тяга наблюдается только при хорошей растопке с хорошим огнем? Габариты топки камина ДхШхВ 800х550х800 мм. Как решить проблему по проще? Можно ли решить проблему стеклянной каминной дверцей? Или она будет пропускать? Друзья посоветовали раз 5ть протопить т.к. никто камин до меня не запускал.
У меня появилась чуйка выложить ряд кирпича под дровами что б поднять выше огонь.
Может кто-то знает профессионалов способных правильно оценить проблему?
fimacom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 22:58   #2
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 115
Поблагодарили 1,396 раз(а) в 793 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Сообщение от fimacom Посмотреть сообщение
Это вопрос или утверждение?
Может проблему не решить. У вас же высота 12 метров Представляете как должен он работать.
Выложите фото камина. Особенно интересует внутрнняя часть: район зуба и дымосборник. И фото в разных ракурсах. Может, что то и скажем.
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 23:38   #3
fimacom
Хорошая тяга наблюдается с хорошим огнем, это утверждение! Фото сделаю завтра при свете дня и выложу. Сам понимаю что при высоте дымохода выше 3х этажей дома с потолками 3,5 тяга должна быть такова что б подсоса в комнату не было, но факт в комнату поступает дым, особенно при роспалке. Правда комната 50 кв. м с потолками 3,5м.
Заранее благодарен за советы.
Старый 27.08.2011, 23:49   #4
Misha_k
Вы сказали Спасибо: 311
Поблагодарили 1,565 раз(а) в 722 сообщениях
Отправить сообщение для Misha_k с помощью AIM
Для начала попробуйте перед растопкой открыть окна и выравнить давление..
Misha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 07:03   #5
yanka
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,333 раз(а) в 423 сообщениях
сечение трубы???
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 10:58   #6
fimacom
Вот фотографии камина: Общий вид, и внутренняя часть, а также выхлопной коллектор и труба.
Посмотрите плиз.
Старый 28.08.2011, 12:18   #7
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Посмотрите плиз.
Фото 4 я вообще не понял. Что это за штука туда дым уходит?
Прокоментируйте фото 5. Сечение трубы какое? Дымосборника нет я так понимаю? Зуба тоже?
Или у вас над топкой просто собран купол, а дым идет в этот коллектор?
Старый 28.08.2011, 12:25   #8
Лентяй
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 205 раз(а) в 129 сообщениях
Отправить сообщение для Лентяй с помощью AIM
Камин требует переделки.Интересно-а кто делал-т.е. откуда родом "специалист"?
Лентяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 14:46   #9
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Сообщение от Лентяй Посмотреть сообщение
Я бы даже сказал КАПИТАЛЬНОЙ ПЕРЕДЕЛКИ
Старый 28.08.2011, 15:59   #10
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Аватар для РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 242 раз(а) в 169 сообщениях
Отправить сообщение для РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ с помощью AIM
Перед растопкой поднесите горящую газету к этой железной трубе.Запустите тягу.Но я думаю предстоит переделка.
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 16:24   #11
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 364
Поблагодарили 506 раз(а) в 284 сообщениях
Я понимаю,что некоторые нормы в постройке Вашего камина были не соблюдены,и что скорее всего сейчас я от более опытных холиваров получу по носу,но перед переделкой камина,попробуйте просто убрать лепесток регулировки вообще из трубы и перенести на второй этаж(третий).Должно убрать турбулентность (12м-не шутка),и закручивать где-то сверху,только о результате отпишитесь...
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 19:03   #12
yanka
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
можно рамку с дверкой со стеклом приспособить.С поддувалом естессно8-)
Старый 28.08.2011, 20:13   #13
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Сообщение от yanka Посмотреть сообщение
Иван, ты думаешь? Тогда камин с открытой дверцей никогда работать не будет.
Да и если посмотреть на фото, то получается, что над порталом собран купол в виде арки, а в нем этот коллектор непонятный, тобишь просто дырка.
Может ТС разъяснит еще обстановку. И выложит фото более детальней именно той части, что в районе колектора, с разных ракурсов.
Но похоже, что нужно демонтировать всю верхнюю часть до перемычки и делать нормальный дымосборник.
Одной форумчанке исправлял похожий диагноз. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=186
Хотя на высшую инстанцию не претендую
Старый 28.08.2011, 20:59   #14
fimacom
Думаю что установка дверцы не поможет, т.к. дым поступает в комнату через верхнюю часть каминного проема, а полностью герметично сделать дверцу не получится (наверно), да и не хочется закрывать камин стеклом.
Относительно дымохода, по сути в верхней части топки выходит дымовая труба Д=200 мм, 300 мм конца трубы (тот что уже над огнем) отрезана на 2/3 и в нее типа собирается дым и далее идет по трубе. Привожу уточняющие фото.
То что что-то надо менять понятно, а вот кто может по конкретней?
П.С. Кто сотворил это чудо не знаю и уже не найти.
Старый 28.08.2011, 21:01   #15
fimacom
Сообщение от Stanitskii Посмотреть сообщение
Убрать не проблема, поставить где-то в другом месте проблема, т.к. внутренняя отделка закончена, дымоход спрятан в стенах.
Старый 28.08.2011, 21:03   #16
fimacom
Сообщение от РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Посмотреть сообщение
ну поднесу и что? тяга есть! а при растопке дым немного идет в комнату
Старый 28.08.2011, 21:07   #17
fimacom
Эти работы можно сделать не трогая внешную часть камина, и стен в комнате?
Старый 28.08.2011, 21:13   #18
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
В общем так...
Разбираем до перекрытия портала, и делается НОРМАЛЬНЫЙ дымосборник. То, что у вас сделано - это ПАРОДИЯ высшего разряда
Такой камин не будет работать.
Без переделки не обойтись.. Вот так то.
На фото:
1 Это то, что было по указанной выше ссылке. Как видим, дымосборника нет и камин дымил по-чёрному, только когда разводили очень сильный огонь то как то ещё горел
2 Вот до этого этапа пришлось разобрать и заново стартовать
Старый 28.08.2011, 21:15   #19
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Нужно уже исполнителю смотреть по месту, чтобы сделать с наименьшими потерями
Этот пользователь сказал Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
fimacom (28.08.2011)
Старый 28.08.2011, 21:21   #20
fimacom
Ну теперь вопрос кто может лично оценить масштаб трагедии и за адекватные деньги взяться за работу? Сие подобие камина находится под Киевом недалеко от Бучи.
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +2.
