фундамент, вопросы с чертежами, грунтовые воды???
Старый 28.08.2011, 10:42   #1
Vitasik
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию фундамент, вопросы с чертежами, грунтовые воды???
Всем привет. Никак не начну свою тему по строительству, но есть вопросы и нужно обсудить.
Есть конструкция фундамента (1-я фотка), и есть участок (2-я фотка). есть яма по участку, планируется подымать позже весь участок до отметки 0.00
начали копать траншею вначале нашли суглинок на 1 с хвостиком я подумал ок и пошли дальше, но не тут то было дальше стало хуже 2-а метра а глины нет и начали проступать грунтовые воды (3-я фотка).
так вот и есть вопрос что делать дальше. есть предложение засыпать шлаком мелкой фракции до глубины где то 40 см,потом все по чертеху фундамента и таким образом -0.6 по чертежу фундамента выйдет на определенный 0 по земле 2-ая фотка.
что скажете или мало информации?
Vitasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 10:45   #2
Vitasik
вот фотки, забыл сразу вложить
Старый 29.08.2011, 08:27   #3
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Сообщение от Vitasik Посмотреть сообщение
Необходимо выполнить щебеночную подготовку с трамбованием виброплитой до отм.-1,85 (щебень фракция 40-70 с расклинцовкой 20-40), бетонную подготовку (В7,5) до отм. -1,75, дальше - по чертежу.
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kostya_p за это полезное сообщение:
Vitasik (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 08:44   #4
Vitasik
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
огромное за совет.
отметка -1,85 это по чертежу фундамента, а по земле должно получится -1,1 (+0,74 перепад высоты земли относительно принятого за 0,00 уровня) я правильно вас понял наверно. и еще вопрос а почему крупной такой фракции, я вроде как отсевом мелким хотел засыпать и трамбовать (так и проектировщик говорил). поправьте плз меня если не прав.
Старый 29.08.2011, 08:46   #5
Vitasik
на сегодня ситуация ухудшилась, мало того что вода выступила и заполнила почти весь периметр траншеи на высоту около 30-50 см, так рядом еще и воду прорвало и заливает траншею дальше вот беда, фотки не сделал. сегодня водоканал обещал отремонтировать порыв.
Старый 29.08.2011, 09:02   #6
kostya_p
Аватар для kostya_p
огромное за совет.
Все отметки указаны относительно уровня чистого пола первого этажа (чертеж фундамента).
Крупная фракция щебня - для лучшей передачи нагрузки от фундамента на основание и дренажа грунтовой воды.
Старый 29.08.2011, 09:06   #7
Vitasik
и еще вопрос тогда а как понять с расклинцовкой 20-40, это взять щебень 20-40 и 40-70 в перемешку засыпать и трамбовать или как, спасибо за консультации.
Старый 29.08.2011, 09:33   #8
kostya_p
Аватар для kostya_p
1.Подготовку выполнить щебнем 40-70 на 5-7см ниже проектной отметки.
2.После этого спланировать щебень фракции 20-40 на 3-5 см выше проектной отметки.
3.Трамбовка щебня виброплитой (180-250кг) с досыпкой или снятием до проектной отметки (-1,85м).
При этом необходимо выполнить уклон стен траншеи (ок. 30град. от вертикали), чтобы избежать обрушения при прохождении виброплитой.
На этапе строительства фундамента необходимо удалить грунтово-растительный слой по всей площади пятна застройки во избежание просадок полов по грунту и неприятных запахов из под пола.
Старый 29.08.2011, 09:34   #9
Vitasik
вопрос есть в налличии фракция 20-40 30 тонн можно без фракции 40-70 сделать подготовку
Старый 29.08.2011, 09:37   #10
Vitasik
1.Подготовку выполнить щебнем 40-70 на 5-7см ниже проектной отметки. 2.После этого спланировать щебень фракции 20-40 на 3-5 см выше проектной отметки.
хорошо, а потом вы писали бетон в7,5, а по чертежу песок 10 см., новерно песок отменяется
или всетаки я сделаю подготовку с щебня а потом песок и уже пояс по чертежу?
Старый 29.08.2011, 10:08   #11
kostya_p
Аватар для kostya_p
Лучше на дно засыпать 10т крупного щебня.
Песок при данных грунтовых условиях применять не обязательно.
Бетонная подготовка выполняется для удобства устройства бетонной подушки и для предотвращения "утечки" цементного молока из бетонной смеси.
Старый 06.09.2011, 23:24   #12
Vitasik
прошу еще советов и консультаций. постарался на схеме изобразить разрез чертежа фундамента с привязкой к уже выкопаной траншее.
сл. ситуация. уровень участка -0.6 будет получен после поднятия всего участка на 0.6 м, на сегодня он -1.2 если привязывать к чертежу фундамента, траншея еще 2 метра глубиной итого от предполагаемого 0 по дому это -3.2 и есть грунтовые воды 30 см гдето, это -2.9. со слов соседей это еще они ушли, а так вообще выше.
что скажете по следующей конструкции фундамента:
-уже завезено 90 тонн щебня (60 кубов) 30 тон фракции 25-70 которая ляжет на дно, и 60 тон 5-20 с трамбованием и проливанием наверно.
-потом 10 см сульфатостойкого бетона - подготовка.
этот уровень должен выйти на -1.85
дальше по чертежу, пояс и 2-а ряда ФБС.
и еще вопрос если подсыпка выйдет выше это не будет страшно, т.к. в существующей земле именно фундамент начиная с монолитного пояса будет заглублен только на 0.65-0.75 см, а если выше подсыпка и того меньше.
и в течении какого времени нужно подымать тогда участок отсыпая что нить по нему, возможно это сделать после зимы.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ, ПРОШУ ПРОЯВЛЯТЬ АКТИВНОСТЬ!!!
Старый 07.09.2011, 11:20   #13
wertexan
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 1,078 раз(а) в 830 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Не очень хорошо у вас выходит.
1. Рекомендую использовать геотестиль дабы не позволить суглинку проникать в толщу щебеночной подготовки.
2. Не совсем понял, когда под подошвой начинается суглинок. Суглинки они обычно пучинистые, и если они под подошвой начинаются выше уровня промерзания, то могуть быть некоторые проблемы, впрочем если, я так понял, коробки за первую зимовку выше не будет, то это не важно.
3. Арматура Ф14А-ІІІ в подушке при вашей ширине просто не нужна. Вообще. Бетон праспределяет нагрузки сжатия призмой примерно под 45градусов и при вашей подушке призма сжатия приводит к полной ненужности поперечной арматуры на растяжение. Можете смело менять её на Ф6…8А-І.
4. Сверху по блокам сделайте армопояс или армошов, заармировав его продольно примекрно как и подушку. Это уменьшит риск трещин от неравномерных осадок.
5. Немного лучше поднимать участок до зимы. К началу работ земля лучше осядет.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
Vitasik (07.09.2011)
Старый 07.09.2011, 11:58   #14
Vitasik
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
спасибо за совет. по пунктам.
1. а что такое геотестиль?
2. в части траншеи до суглинка так и не дошли, но я думаю глубину промерзания прошли с огромным запасом
3. не совсем понял с точки физики, понял что 14 это излишне, но там незнгачительная длина и цена вопрса пару сот гривен, так что будет по проекту.
4. полностью согласен с утр уже попросил проектировщика переделать проект на аромопояс.
5. скорее всего так и будет, елси вопрос только в уплотнении поднятой части до начала работ в сл.году то это не страшно, есть еще вопрс по паводкам весенним, ранее когда участок был как бы в небольшой низине вода шла через него и уходила еще ниже по соседским дворам в балочку метров 150 от меня, перепад по высоте с балкой я думаю метров 3-5. а теперь с моим поднятием участка я не предпологаю куда подет вода надо над этим вопросом подумать.
Старый 07.09.2011, 12:08   #15
wertexan
1. Геотестиль — такой материал в виде нетканого полотна обычно из полипропилена. В земле не разрушается. Может быть сильно разным. Вам он не будет лишним для уменьшения осадок здания вследствие взаимопроникновения грунта в шебеночную подготовку.
5. Примите меры по дренажу, если воде некуда будет деваться. Схемы устройства дренажа давно разработаны и есть в Сети. Если воде будет кудой обойти участок, возможно будут нужны меры против размывания насыпанной земли.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
Старый 07.09.2011, 12:18   #16
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,200
Поблагодарили 3,020 раз(а) в 1,372 сообщениях
........... есть еще вопрс по паводкам весенним, ранее когда участок был как бы в небольшой низине вода шла через него и уходила еще ниже по соседским дворам в балочку метров 150 от меня, перепад по высоте с балкой я думаю метров 3-5. а теперь с моим поднятием участка я не предпологаю куда подет вода надо над этим вопросом подумать.
Я в такой ситуации положил пластиковую трубу д160 по течению воды, а потом засыпал. Также получите доп. бонус в виде слива от ливневки и "серых" стоков из ванной.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...41&postcount=5
Последний раз редактировалось Gitan; 07.09.2011 в 12:47.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gitan за это полезное сообщение:
Старый 07.09.2011, 17:11   #17
Vitasik
как вам такое устройство, ну как вариант .и вопрос по вашим фото, а что это зха ставки на последних двух фото
Старый 08.09.2011, 10:22   #18
Gitan
Аватар для Gitan
На фото обводная дренажная канава вокруг соседнего и моего участка.
Старый 08.09.2011, 21:18   #19
Vitasik
а еще вопрос можно, какой вариант укладки этого геотекстиля предпочтительней, просто укрыть дно с небольшим нахлестом на бока или все таки с нахлестом на самый вех траншеи чтобы так сказать на по все высоте отделить фундамент от грунта. на рисунках черный это яма, синий это тот самый геотекстиль.
Старый 09.09.2011, 07:54   #20
kostya_p
Аватар для kostya_p
Предпочтительней использовать геотекстиль в дренажной системе. Укладывать его под щебеночную подготовку (щебень крупной фракции с уплотнением виброплитой) не целесообразно.
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +2.
