Сверхтонкая теплоизоляция
Старый 30.08.2011, 11:01   #1
electra
Аватар для electra
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 40 сообщениях
По умолчанию Сверхтонкая теплоизоляция
ТСceramicHB сверхтонкий, жидкий, керамический, теплоизоляционный материал, предназначенный для теплоизоляции, гидроизоляции, антикоррозионной и антиконденсатной защиты любых типов поверхностей.
ТС – это прежде всего энергосберегающий материал, обладающий целым рядом уникальных теплофизических свойств.
ТС представляет собой жидкую суспензию белого цвета, которая после высыхания образует легкое, прочное, эластичное, обладающее высокой адгезией к любым типам поверхностей теплоизоляционное покрытие. ТС наносится подобно краске – кистью или аппаратом безвоздушного распыления. Толщина одного слоя составляет до 1мм. Оптимальная толщина теплоизолирующего слоя может достигать 5мм и зависит от требуемых эксплуатационных характеристик защищаемых поверхностей. Материал эксплуатируется при температурах от – 60 до +2600С. ТС практически исключает образование конденсата на всех типах подложек, препятствует разрушению и развитию коррозии, что продлевает срок службы подложки.
ТС может быть использован для покрытия трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, паропроводов, магистральных нефте- и газопроводов, запорной арматуры, энергетического и теплообменного оборудования, различного рода емкостей и резервуаров, морозильных камер, транспортных средств, стеновых ограждающих и мостовых конструкций и т.д. Материал обладает исключительно высокой ремонтопригодностью и возможностью контроля подложек.
Кроме того, ТС исключает коррозию и разрушение бетона и металла, надежно защищая не только их ровные поверхности, но и сложные фасонные контуры и поверхности. ТС экологически безопасен (при нагревании не выделяет в атмосферу вредные для человека соединения), не поддерживает горения (пленка толщиной 1мм разлагается при температуре 8400С, выделяя двуокись углерода и азота, задерживающих распространение пламени и дыма), надежный диэлектрик, при нанесении или ремонтных работах не дает опасного для здоровья человека мусора, такого как цементно-асбестовая, стекло- или базальто-волокнистая теплоизоляция, не токсичен.
Гарантийный срок работоспособности покрытия от производителя – 10 лет снаружи, и 25 лет внутри помещения.
Более детальную информацию Вы можете получить посетив наш сайт tcceramichb.com.ua/ru/tc_ceramic_hb/opisanie.html
electra вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 01.09.2011, 14:55   #2
electra
Аватар для electra
покрытие автотранспорта для снижения энергозатрат, что ведет к уменьшению расхода топлива, и также является антикоррозионной обработкой одновременно ;)
Старый 05.09.2011, 16:43   #3
electra
Аватар для electra
в РФ все новые вагоны покрывают внутри материалом ТС, а старые перекрашивают, покрывая этим же материалом снаружи, а потом наносят краску
Старый 07.09.2011, 09:27   #4
Андрей_D
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Андрей_D с помощью AIM
Интересно! Какой расход при ровной оштукатуренной поверхности и теплопроводность? Если ипользовать вместо финишного слоя краски, то можно ли мыть, протирать такую поверхность? Устойчивость к механическим повреждениям? Цена?
Андрей_D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 12:37   #5
electra
Аватар для electra
Сообщение от Андрей_D Посмотреть сообщение
Если наносить краскопультом, то расход будет 1 л на 1 кв.м при толщине нанесения 1мм. Если у Вас внутреннее покрытие, то достаточно будет 0,4-1мм (1-2 слоя соответственно). Можно колорировать в любой цвет акриловыми красителями. Протирать можно, при желании заклеить обоями можно.
Цена существенно зависит от покупаемого объема, розничная цена 250 грн за 1 л.
Старый 13.09.2011, 11:39   #6
electra
Аватар для electra
Утепление первого этажа
Старый 13.09.2011, 12:41   #7
RtSm
Аватар для RtSm
Вы сказали Спасибо: 1,061
Поблагодарили 556 раз(а) в 279 сообщениях
Отправить сообщение для RtSm с помощью AIM
Очередной ЧУДО УТЕПЛИТЕЛЬ:D.
Материал TC Ceramic HB представляет собой жидкую композицию на водной основе, состоящую из синтетического каучука, акриловых полимеров и неорганических пигментов, в которой в определенном порядке структурированы :Dвакуумные керамические микросферы и полые силиконовые шарики. Эта комбинация делает материал легким, гибким, растяжимым, обладающим хорошей адгезией к покрываемым поверхностям.
Очень нужный материал судя по всему. Желающих утеплиться не убывает. Это неплохое поле для охоты.
RtSm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо RtSm за это полезное сообщение:
Specu (14.09.2011)
Старый 13.09.2011, 12:43   #8
RtSm
Аватар для RtSm
www.youtube.com/watch?v=T0u-6...layer_embedded
Старый 13.09.2011, 15:57   #9
electra
Аватар для electra
www.tcceramic.ru/index.php?id=3
в РФ востребован в строительстве, а у нас в основном промышленные объекты 8-)
Старый 13.09.2011, 16:33   #10
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 27,115
Поблагодарили 38,309 раз(а) в 16,438 сообщениях
Таки-да. Очередной чудо-утеплитель. Поделитесь сертификатом, в котором указан, коэффициент теплопроводности (в Вт/(м*К)), потому что на сайте я его не нашёл.
ЗЫ Тут, наверное, с полдюжины продавцев жидкой керамической теплоизоляции было. Все куда-то пропали.
Старый 13.09.2011, 16:45   #11
RtSm
Аватар для RtSm
Поделитесь сертификатом, в котором указан, коэффициент теплопроводности - да нет его в природе:D.
Одна фраза на сайте чего стоит:
Старый 13.09.2011, 16:51   #12
AndyAntonov
Модератор форума
Да видел я ту надпись. А по поводу сертификата пусть лучше продавец ответит.
Старый 14.09.2011, 09:33   #13
electra
Аватар для electra
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
... А по поводу сертификата пусть лучше продавец ответит.
материал таков, что в определенных условиях и в зависимости от толщины нанесенного слоя будет меняться коэффициент теплопроводности, поэтому в каждом случае нанесения мы его считаем сами. а остерегайтесь подделок, эт потому, что впервые материал пробовали в Украине в 1999 г., тогда наши харьковские химики, многих из которых давно знаю и очень уважаю, сделали по ТУшке аналог, которым торгуют по сей день, а потом сделали еще один аналог, и еще, а также в РФ много таких же, но работают все аналоги по-разному. а ТС Сeramic HB изначально был сделан по заказу NASA, в сша его используют с 1996 года www.tcceramic.com/default.htm
Старый 14.09.2011, 09:44   #14
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 321
Поблагодарили 389 раз(а) в 239 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
А во время реконструкции наружных сетей ЧАЭС ваша изоляция была применена??
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 10:10   #15
electra
Аватар для electra
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
нами применялась только на Южноукраинской АЭС
Старый 14.09.2011, 10:20   #16
Котельщик
ну значит ваши предтечи. Там тоже применили аналогичную изоляцию, а после первой зимы теплоизолировали трубы класической изоляцией с прменением минваты и оцинковки. Может в космосе она и работает, а на грешной земле чуда не происходит 8-)
Старый 14.09.2011, 10:25   #17
electra
Аватар для electra
а с Южноукраинской АЭС мы продолжаем работать и по сей день, они очень довольны покрытием
и еще работаем с Киевэнерго, ТЭЦ, пара-тройка заводов, некоторые из них покрывали раньше аналогами, а теперь работают с нами:D
Старый 14.09.2011, 10:39   #18
AndyAntonov
Модератор форума
Т.е, Вы утверждаете, что в зависимости от температуры поверхности (при равной толщине) теплопроводность Вашего покрытия изменяется в 4, 5 раза?
И в любом случае, в 4,5–20 раз хуже теплопроводности сухого воздуха?
Старый 14.09.2011, 10:56   #19
electra
Аватар для electra
ну у воздуха тоже меняется теплопроводность в соответствии с изменением температуры
Тип файла: doc воздух.doc (33.0 Кб, 15 просмотров)
Старый 14.09.2011, 11:02   #20
AndyAntonov
Модератор форума
Меняется, но не в 4,5 раза при разнице температур в 17°С.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S174320
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S174320
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
