Партнер раздела: UDK
Как укрепить перегруженную плиту перекрытия?
Старый 14.06.2008, 22:30   #1
Hunter
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Hunter с помощью ICQ
По умолчанию Как укрепить перегруженную плиту перекрытия?
Такая ситуация.
Имеем перекрытие 2-го этажа - плиты ПК 68*15*8.
По самому краю одной из них идет перестенок из газобетона толщиной в 0.24 м. и длиной 4,8 м. плюс центр этой же плиты является основой для дымохода в 1/2 кирпича толщиной и 6.5 м. высотой (900 шт кирпича), который примыкает задней стенкой к перестенку. Плюс в плите пробито тверстие под трубу для дымохода диаметром - 0.18 м.
Вопрос состоит в том, каким образом лучше укрепить эту плиту? Достаточно ли будет подпереть ее снизу двумя кирпичными столбиками в районе дымоходной трубы?
Всем заранее спасибо за помощь.
1 - перестенок ГБ, высота 3м.
2 - дымоход кирпичный
3 - плита перекрытия
4 - армопояс
5 - отверстие под дымоход.
Hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2008, 20:14   #2
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от Hunter Посмотреть сообщение
Такая ситуация.
4 - армопояс
Вариантов много
1 вар - сделать как вы думаете - подпереть столбом снизу.
2 вариант - подвести снизу пару двутавров - на пролет 6.8м ну это гдето 24-27 балка (2шт). Хлопотно это и высота потолков теряется.
Еще неплохой вариант - подвесить плиту на ферме или балке.
Т.е. конструкцию ставим сверху.
Ферма устанавливается на втором этаже под потолком - высотой гдето с полметра, сечением из уголков например 63х5(верхний и нижний пояс). Весить ферма будет гдето 400-500кг. Выполняется ферма из поясов и элементов решетки.
И от фермы вниз идут тяжи - из арматуры. Просверливаете плиту, запускаете арматуру.
Под плитой устанавливаете стальную полосу. К ней привариваете тяжи.
Тяж должен быть натянут - натяжение обеспечивается резьбовым соединением.
Делал я такие штуки.
Еще как вариант -уменьшить нагрузку - разобрать трубу - выполнить оцинкованый дымоход в футляре и зашить гипсом
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 15.06.2008 в 20:20.
Старый 15.06.2008, 22:32   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,663
Поблагодарили 12,051 раз(а) в 6,273 сообщениях
Вот набирающая популярность в Украине штучка - усиление несущей способности конструкций углерод-эпоксидными ламинатами.
Суть в том, что на нижнюю поверхность плиты перекрытия или балки, естественно, работающей на растяжение,наклеивается на эпоксид углерод-эпоксидный(е) полосы-ламинаты.
Эти ламинаты, благодаря дико большому модулю упругости углеродных волокон, грубо говоря, на дают плите прогибаться.
Это не требует доп. металлических и кирпичных "подпорок".
Не в Украине работает с 1985 года.
Фотки как это выглядет сброшу позже.
byaka (26.07.2018)
Старый 16.06.2008, 09:31   #4
Alexander Pryakha
О! характеристики просто космос!
Сталь проката(балка, швелер, уголок) - растяжение, сжатие - 235 МПа
Арматура А500 -растяжение (сжатие)
для предельного состояния первой группы Rs - 450МПа
Материал Megaplate -3100Мпа - на растяжение.
Посмотрел я протокол испытаний этого материала на сжатие.
особенно заинтересовал график деформаций.
Т.е. бетонная призма обклеенная этим материалом и необклеенная деформируются одинаково! Следовательно материал - не уменьшает деформаций на сжатие.
Когда бетон продеформировался до критического напряжения - в работу вступает этот материал. Но бетона ж в этом случае уже нет - он потрещал весь, осталась груда мусора.
Ну и выводы в п.4. удовлетворительно-неутешительные.
Происходит отклеивание полос от бетона по причине того - что бетона уже нет - он сдеформировался и рубашка держит груду бетонных глыб.
Вообще то применение этого материала - вопрос интересный.
Применять его есть смысл - если это приведет к удешевлению конструкции.
Вот у меня есть сейчас пару объектов в работе, где можно применить этот материал.
В первом случае - кирпичный дом 18 эт. на левом берегу в г.Киеве (10 лет назад построеный) -люди квартиры оформили договором купли-продажи, отделку сделали, дорогую мебель поставили, ну и живут там.
Так вот трещат стены сильно -можно сказать что дом аварийный, и уже нужно отселять жильцов.
Проектом предусматриваются усиление кирпичных стен -стальными обоймами+ рубашки из полосы 50мм вертикальной и горизонтальной шагом 500х500см с каждой стороны стены соединенные шпильками на резьбе.
А второй объект - вообще интересный - нужно усилить жб плиту 250мм S=400м2 в элитном доме в центре Киева. Тоже полосы хочу применять. Тон десять металла насчитал. Краном метал не поднять - прийдется культуристами на 13 этаж по лестнице носить. И заказчик там очень любопытный -любит применять всякие передовые технологии.
Так что фотки по объектам -где применялся материал были бы интересны очень.
Еще интересный момент в применении этого материала - можно ли его применять для металлоконструкций? Т.е. изготавливается металлоконструкция - которая потом обклеивается этим материалом - составное сечение? Или даже не обклеивается - а соединяется метал и полоса болтовыми соединениями. Болтов можно много насовать к примеру.
Какова стоимость этого материала ? Например - сколько стоит 1 м3 полосы?
Имеется ввиду выгодно ли его применять в новом строительстве - или только для реконструкции?..
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 16.06.2008 в 09:44.
Старый 17.06.2008, 09:42   #5
Hunter
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Вариантов много
Всем огромное спасибо за советы.
Думаю, самый простой и надежный вариант : -уменьшить нагрузку - разобрать трубу - выполнить оцинкованый дымоход в футляре и зашить гипсом[/QUOT
К тому же, дымоход предназначен только для камина и внутри будет идти труба из нержавейки.
Старый 17.06.2008, 11:55   #6
Propeller
2 Саша Пряха
Для начала как выглядит усиленная ламинатами плита перекрытия
Общая толщина ламината и клея составляет 4-5 мм. Эта толщина легко потом нивелируется штаклевкой.
Углепластиковые усилители работают ТОЛЬКО на растяжение.
Бетонные, металлические, деревянные фермы, плиты, балки.
Последний раз редактировалось Propeller; 17.06.2008 в 12:28.
Старый 18.06.2008, 10:23   #7
Propeller
По ценам.
Стоимость идет за 1 мп.
  • Мегаплейт-50 (ширина 50 мм) = 165 грн за 1 мп
  • Мегаплейт-100 (ширина 100 мм) = 305 грн за 1 мп
Стоимость 1 кг эпоксидного клея для Мегаплейт = 64,53 грн.
Расход клея на 1 мп ламината = 0,1 - 0,18 кг
Общая розничная цена приклеенного Мегаплейт-50 = 175 грн на 1 мп
Общая розничная цена приклеенного Мегаплейт-50 = 320 грн на 1 мп
Вес 1 мп Мегаплейт-50 = 0,130 кг
Вес 1 мп Мегаплейт-100 = 0,280 кг
Старый 18.06.2008, 10:58   #8
Alexander Pryakha
Спасибо. Интересный материал.
Материал прочнее стали С235 (235МПа) в 15 раз.
А стоит в 30 раз дороже (вроде правильно посчитал?).
Имеется ввиду - равная прочность в обеих вариантах,
то метал стоит в 2 раза дешевле.
Правда металлоконструкцию еще надо собрать, стоимость монтажа наверное дешевле получится чем метал монтировать.
Буду предлагать заказчикам, может кто и заинтересуется.
Жаль раньше не знал - у меня проект мансарды был на 250т металла - можно было туда на фермы применить. Но масивные конструкции в проектировании у меня попадаются. Вобщем буду думать.
Старый 18.06.2008, 11:35   #9
Propeller
Правильно.
Нужно считать стоимость материала и его инстоляции.
Процедура усиления (очистить поверхность, нанести слой клея на ламинат и прижать к поверхности), вес усилителя дают большое преимущество перед металлическим вариантом.
Сейчас Мегаплейт с Мегарэп в основном применяют в Украине для восстановления несущей способности мостов.
Если все будет хорошо, то в этом году наш партнер будет усиливать плиты перекрытия на одном из заводов Днепропетровской области.
Высота монтажа 17 м. В этом случае композиты - получился единственным вариантом.
Приднепровская Гос.Академия строительства и архитектуры провела натурные испытания и дала ОЧЕНЬ ДОБРО.
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +2.
