Нужен водяной теплый пол
Старый 31.08.2011, 15:42   #1
ENB
Аватар для ENB
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 76 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для ENB с помощью ICQ
Question Нужен водяной теплый пол
Доброе время суток всем кто читает эту тему. Вот и пришло время разобраться, подсчитать, купить, смонтировать систему отопления.
Система отопления будет приблизительно такой:
Первый этаж: кухня - водяной теплый пол (ВТП), ванная (ВТП), туалет (ВТП) в общем то что на рисунке ниже зарисовано красным это будет (ВТП). Спальня и зал - радиаторное отопление (РО).
Второй этаж: 2 спальни - (РО).
Но в данный момент возник вопрос по (ВТП), как вывести все то что нарисовано отдельно к котлу, который находится на кухне, или проложить это все целиком (если это возможно, и технологически будет правильно), и какие расходники для этого нужны будут. Пирог пола смотрите на втором рисунке.
ENB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 00:08   #2
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Сообщение от ENB Посмотреть сообщение
...как вывести все то что нарисовано отдельно к котлу, который находится на кухне,
Коллектор для ТП на контуров с насосом и подмесом. Коллектор прячется в шкафчике, который или встраиваемый, или наружный. Можно и без шкафчика.
Это в общих чертах. По поводу комплектующих - пригласите монтажника, все он и посчитает.
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 09:26   #3
Пролин
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 368 раз(а) в 316 сообщениях
17 м2 теплого пола может быть реализовано, например, одной петлей с блоком RTL. Параметры теплого пола определяются теплопотерями помещений, в которых он используется.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 11:35   #4
ENB
Аватар для ENB
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
Стены сделаны по системе Термодом 50мм - пенопласт, 150мм - бетон, 50 мм пенопласт М-35, пол буду утеплять пенопластом 100 мм
Старый 03.09.2011, 18:57   #5
stepa73
Аватар для stepa73
Поблагодарили 107 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для stepa73 с помощью AIM
Позырил картинку по ВТП. Стяжка над трубой(по Кан-термтехнологии) минимум 45мм. Подачу на коллектор ТП взять с обратки радиторного отопления.
stepa73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо stepa73 за это полезное сообщение:
ENB (04.09.2011)
Старый 12.09.2011, 16:52   #6
ENB
Аватар для ENB
Нет утеплять пол 100мм это я погорячился, будет 30 мм. утеплителя.
Готов рассмотреть варианты по материалам и работе (ВТП и РО)
Старый 13.09.2011, 00:10   #7
troll_9000
Сообщение от stepa73 Посмотреть сообщение
Можно схему? не могу сообразить, как это будет выглядеть
Старый 14.09.2011, 10:35   #8
ENB
Аватар для ENB
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Схемы нету нужно смотреть по месту.........
Старый 14.09.2011, 20:44   #9
Fedas
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
А вот с этого места поподробней
Нормально ли так делать и какие температуры при этом должны быть?
У меня второй этаж 56м2 будет отапливаться радиаторами, а первый теплым полом (5-6 контуров).
предложенную схему легче реализовать, чем подводить отдельно 2 подачи.
спасибо.
Fedas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Fedas за это полезное сообщение:
ENB (15.09.2011)
Старый 15.09.2011, 11:21   #10
troll_9000
Не могу вкурить - взяли Вы подачу ТП с обратки радиатора. А обратку ТП куда присоединять?
Старый 15.09.2011, 18:30   #11
ENB
Аватар для ENB
Я в ТП и в отоплении вообще ничего не понимаю...... но законы физики более мение, если есть подача то нужен и отвод, но куда и как всё это правильно подключить я не знаю. Более подробный рисунок выложу позднее.
Старый 15.09.2011, 21:33   #12
troll_9000
подсказка - подача на ТП берется с подачи котла, но через байду, которая понижает температуру. Их две вроде - смесительный модуль и РТЛ бокс. А обратка от ТП и идет на обратку котла. Поэтому не с лушайте тех, кто подачу ТП предлагает цеплять на обратку радиатора
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
ENB (16.09.2011)
Старый 16.09.2011, 09:45   #13
Fedas
Не ну теоретически почему бы не взять подачу на ТП с обратки рабиаторов, а обратку ТП обратно на котел?
Получается такой себе 1 контур из двух звеньев - Радиаторы + ТП.
вот только температуры настраивать сложнее, ИМХО.
Старый 16.09.2011, 12:06   #14
troll_9000
Сообщение от Fedas Посмотреть сообщение
Не ну теоретически почему бы не взять подачу на ТП с обратки рабиаторов, а обратку ТП обратно на котел?, ИМХО.
Задача циркуляционного насоса - создать перепад давления между подачей и обраткой для того, чтобы получилась циркуляция. А если Вы соедините обратку с обраткой, этой разницы не будет, соответственно не будет работать ТП. Это при параллельном подключении радиатора и ТП. А если последовательно - Вы или радиатор задушите, или ТП перегревать будет
Старый 16.09.2011, 21:24   #15
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,224
Поблагодарили 7,776 раз(а) в 5,089 сообщениях
Вот так работает ТП с Мультибоксом
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
ENB (04.10.2011)
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +2.
