Партнер раздела: ENEXT
Покритикуйте смету на подведение электричества от ТП к дому
Старый 31.08.2011, 16:30   #1
altair80
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 91 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для altair80 с помощью AIM
По умолчанию Покритикуйте смету на подведение электричества от ТП к дому
Здравствуйте.
Ситуация такова: Киево-Святошинский район. ТП примерно в 500х метрах от дома. Подрядчик дает такую смету:Нажмите на изображение для увеличения
Особенно интересует мнение о количестве опор и сечении кабеля.
Буду благодарен за высказанное мнение.
altair80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 21:12   #2
ELPRO
Вы сказали Спасибо: 45
Отправить сообщение для ELPRO с помощью AIM
Сообщение от altair80 Посмотреть сообщение
Смета нормальная. Только вот с услугами автобуровой установки загнули, хотя в вашем регионе может такие цены. В нашем регионе стоимость отверстия ямобуром 300 грн, если договорится с водителем облэнерговского ямобура то будет по 150 грн отверстие. Альтернатива - ручная копка отверстия, у нас стоит 200-300 грн, глубиной до 2 м. А в остальном цены сносные.
Что касается кол-ва опор то если линия идет по прямой то опор много (свободно можно брать 30 метров между опорами), если есть повороты, то может и надо больше опор, необходимы будут подкосы, а может и по два.
ELPRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ELPRO за это полезное сообщение:
altair80 (31.08.2011)
Старый 31.08.2011, 21:33   #3
altair80
Сообщение от ELPRO Посмотреть сообщение
Может быть Вы подскажете - встречал неоднократно для СИП 4-50 максимальную длину пролета до 60 метров. Исходя из чего предполагается расстояние между пролетами 30м ? Конфигурация улиц такова, что при пролетах в 50 метров понадобится не более 10-12 опор.
Старый 31.08.2011, 21:51   #4
ELPRO
Ну пролет 50 метров = это забагато , разве что примените опоры СВ-105.
Расстояние в основном зависит от толщины стенки обледенения и ветрового района. Смотрите вложение - вырезка из типового проекта.
Тип файла: doc ОПОРЫ.doc (455.0 Кб, 82 просмотров)
altair80 (01.09.2011)
Старый 31.08.2011, 22:26   #5
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,520 раз(а) в 2,902 сообщениях
Нарушение: Бан
Вот и ставьте через 50 метров, потому как СИП, а значит нагрузка на промежуточные поры мизерна, а вот концевые и поворотные опоры - обязательно с подкосами.
Только не забывайте о температурной компенсации, давайте небольшой провис, не тяните в струну, зимой обязательно пару пор сломаются(лопнут)
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Старый 31.08.2011, 22:31   #6
Балбес-строитель
Аватар для Балбес-строитель
Вы сказали Спасибо: 405
Поблагодарили 776 раз(а) в 438 сообщениях
Количество опор и расстояние между ними у Вас указано в проекте. Если Вы хотите что-то менять - вносите изменения в проект, а поскольку этим заниматься никто не будет (в смысле вносить изменения) - делайте по проекту.
Балбес-строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 07:49   #7
altair80
Спасибо за пример. Есть один вопрос - какой в Киевской области район по гололеду?
Еще вопрос по приведенному примеру - не совсем понятно чем в итоге ограничены пролеты - нагрузкой на кабель или нагрузкой на опору?
Старый 01.09.2011, 07:50   #8
altair80
Сообщение от Балбес-строитель Посмотреть сообщение
Ну да 30к грн туда, 30к грн сюда, какая разница...
Я за проект еще не заплатил, и пока он меня удовлетворять не будет - не заплачу. Потому и вопросы задаю здесь.
Старый 01.09.2011, 15:01   #9
ELPRO
Как я понимаю нагрузкой на опору и допустимым провисанием СИПа. Ведь когда провод покрывается льдом то он становится тяжелее провисает и тянет за собой опоры.
Старый 20.03.2012, 23:39   #10
-PVA-
Аватар для -PVA-
Вы сказали Спасибо: 978
Поблагодарили 110 раз(а) в 64 сообщениях
Отправить сообщение для -PVA- с помощью ICQ
Question Проверьте пожалуйста еще одну смету!
Уважаемые форумчане - знатоки, а проверьте пожалуйста и мою смету на линию от ТП к дому. Представленные два варианта - это в зависимости от длины линии (есть возможность укоротить длину линии)
Линия 1 и 2.doc
Название: Линия (вариант 1).jpg
Название: Линия (вариант 2).jpg
Заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось -PVA-; 20.03.2012 в 23:49. Причина: вставил картинки
-PVA- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 10:01   #11
Pasha
Аватар для Pasha
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 979 раз(а) в 399 сообщениях
Здравствуйте.
Ситуация такова: Киево-Святошинский район. ТП примерно в 500х метрах от дома. Подрядчик дает такую смету:Вложение 130018
Я брал опоры по 815 грн (а можно и дешевле поискать). Доставка бесплатная.
Я брал южкабель СИП5 4х50 по 29 грн с бесплатной доставкой и без барабана.
(у вас это все включено. не понимаю)
Бур - дорого. Можно взять бур с манипулятором бкгм66 по цене примерно 2000-2500 грн / сутки. За сутки все опоры поставите!
А в целом цены номарльные.
Сообщение от -PVA- Посмотреть сообщение
Вложение 173488
Вложение 173489
Вложение 173490
Кабель можно поискать подешевле. По остальному вроде цены неплохие.
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но имхо 50 метров для натяжки СИП это очень много.
Pasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Pasha за это полезное сообщение:
-PVA- (21.03.2012)
Старый 22.03.2012, 12:23   #12
-PVA-
Аватар для -PVA-
По умолчанию кабель?
Сообщение от Pasha Посмотреть сообщение
...Кабель можно поискать подешевле...
Скажите пожалуйста, насколько я понял то этот кабель, который ASxSN - это польский кабель, так вот имеет ли смысл ставить польский? Насколько он лучше наших отечественных кабелей?
Старый 22.03.2012, 12:40   #13
Pasha
Аватар для Pasha
Да, вы правильно понимаете. Посмотрите ветку "качество кабельной продукции на отечественном рынке"
Я для себя остановился на кабеле завода "Южкабель", который очень хвалят. Это кабель СИП5. Привезли с завода. Дали документы и копию сертификата. на бибине пломба.
Если на то пошло, то наши не хуже делают. Поддержим отечественных трудях и производителей!
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +2.
