Направление вращения круга болгарки
Старый 01.09.2011, 18:19   #1
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,670
Поблагодарили 4,150 раз(а) в 1,128 сообщениях
По умолчанию Направление вращения круга болгарки
Всегда резал болгаркой так, чтобы круг вращался "уезжая от меня", а искры летели в мою сторону.
На днях увидел рабочего, режущего 230-й ушмкой наоборот - диск "наезжает на режущего", а искры летят от режущего.
Озадачился. Поиск по нашему форуму не дал результатов (может не так искал). В инструкциях к ушм от разных производителей, накачанных с инета, этот вопрос стыдливо обойден.
На форуме woodtols (forum.woodtools.ru/index.php?topic=3028.0) обнаружил тему "Работа УШМ, на себя или от себя?". Вот подборка мнений (пардон, но без указания их авторов):
Резать металл болгаркой надо по направлению вращения диска (НА СЕБЯ).
Сноп искр в идеальном положении летит с боку слева от ползователя.
Если не получается такая позиция,сноп искр элементарно направляется вниз (в ноги),изменяя положение корпуса болгарки вниз.
Резать металл против направления вращения диска (от себя),очень опасно,в случае подклинивания или полного клина диска происходит резкий выброс инструмента по направлению вперед вверх.(бывали случаи полного улета)
Надо тянуть ее на себя, при движении, болгарку будет тянуть от вас и если потеряете над ней контроль (закусит диск) то болгарку отбросит в напраслении "от вас". А вот отбой шайтан машинки на себя.
Если в каком-то положении ИСКРЫ ЛЕТЯТ НА ВАС - это НЕУДОБНО, но БЕЗОПАСНО.т.к. в случае заклинивания диска она "уедет" в противоположную от вас сторону.
На работе у нас две партии: первая вращение диска на себя,это когда искры между ног и движение инструмента от себя,я несколько спецовок сжег и сделал выбор вращение диска от себя,инструмент на себя во время работы искры идут от меня.
Искры сами по себе опасны, т.к. они могут зажечь одежду, а при разрушении диска его осколки летят по той же траектории, что и искры.
Постоянно ругаюсь на работе с теми кто режет от себя.ругаюсь потому что сам пару раз чуть болгаркой в лицо не получил при резке от себя.спасло то что болгарка на 125(диаметр диска.)с тех пор только на себя режу.спецовка вещь наживная.а если спецовку жалко то одень прорезиненый фартук.или брезентовый.
Когда работаеш диском на 230 летит сноп искр,у меня сосед работал в брезентовой спецовке,под курткой загорелась рубашка синтетика пока скинул куртку,вообщем результат 8 мес на больничном и как летом выйдет мы соседи видим как работать нельзя.Да и сам несколько раз сжигал комбинезон.Теперь работаю вращение от себя,инструмент справа правая рука на кнопке,левая держит рукоять.Движение инструмента на себя,вращение круга от себя,вес УШМ 6 кг.
Голоса делятся ровно пополам. И не только здесь на форуме, но и среди моих занакомых. Половина за вращение "на себя", другие "от себя". После выработки устойчивой привычки переубеждать дело бесполезное.
Восновном кто имеет дело со "свободным" материалом (рабочие на металлобазах при раскройке погоножа ) режут от себя. В глаза не летит, роба целее.
Сварщики и прочие монтажники предпочитают уворачиваться от искр и пыли, но контролировать весь процесс резки, а не ждать когда болгарку рванет на "резальщика" при заклинивании диска.
У нас в бригаде все режут искрами к себе, зашиту нужно устанавливать правильно. Диски не рвет и не закусывает, удобнее резать.
Работаю искры от себя,инструмент тяну на себя,инструмент с правой стороны.Правая рука на кнопке,левая на рукоятке."
Какие аргументы есть еще?
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 19:28   #2
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 149 раз(а) в 118 сообщениях
Я режу "искрами на себя". Мне так удобней удерживать болгарку.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 19:30   #3
7351
Аватар для 7351
Вы сказали Спасибо: 4,077
Поблагодарили 2,718 раз(а) в 1,174 сообщениях
Отправить сообщение для 7351 с помощью AIM
Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
www.mastercity.ru/showthread.php?t=75697&page=99
www.mastercity.ru/showthread.php?t=60687&page=22
При резке искры должны лететь в сторону резчика, но не обязательно на него и его одежду. Для этого у УШМ есть кожух, а у резчика - удобное положение .
7351 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 20:03   #4
Знахарь
Аватар для Знахарь
Сообщение от 7351 Посмотреть сообщение
Почему?
Кстати, в ссылках я не нашел ничего по существу вопроса. Уточните, плиз.
Старый 01.09.2011, 20:40   #5
7351
Аватар для 7351
Почему?
Вот ответ
Просто здоровье человеку дается один раз, а 230-ю болгарку мало кто может удержать при броске в лицо при заклинивании диска, а если при этом еще и кнопка на фиксаторе стоит...
Старый 01.09.2011, 21:00   #6
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 322 раз(а) в 170 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
У болгарки родственников нет!!!
То что вы режете искрами на себя это клас, но селикоз никто не отменял и ожоги.
Особенно когда мои строители режут так что вся морда в пыли, не говоря о дыхательных путях.
Простыми словами правильно резать искры от себя, а чтобы диск не климанула и не полетела в яйца между гайкой и диском ложите резиновую шайбу, диск закручивайте рукой, всёравно гайка сама подтягивает и не нагружайтесь на болгарку, вы на ней ехать не должны тоесть чтоб ноги от земли не отрывались тогда у вас она не климанёт!
А как работать решать вам!
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо usercomster за это полезное сообщение:
Alrus (08.07.2012)
Старый 01.09.2011, 21:02   #7
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,933
Поблагодарили 5,040 раз(а) в 2,338 сообщениях
125-я постоянно без кожуха и режу - как удобней.
230-я - кожух стараюсь надевать, но раз на раз не приходится.
Ручка вращается, так что могу регулировать направление резки и так и этак...
Короче, на 230-й тоже все равно как резать, главное - с кожухом.
Старый 01.09.2011, 21:03   #8
sasha1976
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для sasha1976 с помощью ICQ
Мне тоже удобно когда искры "на меня", мой хороший знакомый- (жаль уже покойный, царство ему небесное!, не по этому случаю) всегда меня учил болгаркой резать от себя, но мне удобней по своему .
sasha1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 21:17   #9
Знахарь
Аватар для Знахарь
А будет ли бросок в лицо?
Когда я рискнул поставить на 125ку зубчатый диск по дереву (граждане, минздрав предупреждает: не делайте так никогда), то бросок в лицо происходил регулярно именно при вращении диска от меня. Болгарка взлетала вверх, отталкиваясь зубцами от разрезаемого ДВП. А руки на инструменте - позади диска. Не удержать.
Если же диск вращается наездом на мастера, то выпрыгивание диска из материала идет в направлении через инструмент. При весе 230ки 4,5-6,0кг и удержании двумя руками сверху - справиться имхо можно. Вот тут поправляйте - я теоретизирую без должной практики.
ПС. Напоминание о необходимости беречь здоровье и следовать инструкциям излишне. Понимание этой необходимости и побудило создать тему. Просто я не нашел инструкций с четкими указаниями, а вопрос - какой из двух вариантов безопасней разделил работающих на два лагеря.
Старый 01.09.2011, 21:54   #10
TIG
Вы сказали Спасибо: 9,552
Поблагодарили 1,790 раз(а) в 613 сообщениях
всегда резал и режу "искрами от себя" - все хорошо видно, пыль не летит, искры тоже. болгарка держится так, что в случае клина она пролетает мимо меня. но лучше держать ее максимально крепко, как в тисках, никакого панибратства и расхлябанности - это не тот инструмент который прощает ошибки.
TIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо TIG за это полезное сообщение:
flashmax (07.07.2013), octan (02.09.2011), Знахарь (01.09.2011)
Старый 02.09.2011, 09:16   #11
7351
Аватар для 7351
Сообщение от TIG Посмотреть сообщение
То есть летит, полюбому, в Вашу сторону.
А мимо или не мимо зависит от очень многих обстоятельств.
Старый 02.09.2011, 10:11   #12
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 921
Поблагодарили 1,715 раз(а) в 995 сообщениях
Сообщение от usercomster Посмотреть сообщение
А еще надо то что режешь правильно положить или закрепить и не лениться переворачивать. Тогда и зажимать не будет.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо airservis за это полезное сообщение:
TIG (02.09.2011)
Старый 02.09.2011, 19:46   #13
TIG
она летит именно мимо, это всегда контроллируется.
но я бы советовал не допускать полетов ни от себя ни к себе, это может кончиться хреново вне зависимости от изначального направления вращения диска.
Старый 02.09.2011, 20:44   #14
7351
Аватар для 7351
Если контролируется - то ничего никуда не летит. А вот когда по принципу:"Ща быстро подрежу"... еще и под хмельком и без кожуха - видел такое не раз - убеждать в чем-то бесполезно, лучше отойти подальше или за что-то.
Старый 02.09.2011, 21:31   #15
Костянычь
Аватар для Костянычь
Вы сказали Спасибо: 1,868
Поблагодарили 4,429 раз(а) в 2,145 сообщениях
Я всегда резал искрами от себя. На днях приходил сварщик, резал искрами на себя (переставил ручку), после него я взял инструмент нужно было быстренько профиль подрезать, ручку не переставлял, искры летели в грудь и ноги...не очень приятное ощущение. Вобщем мне не понравилось, буду резать от себя.
Костянычь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 05:05   #16
TIG
вот так вот, сказал "контроллируется", а мне в ответ уже и про расхлябанность и про пьянку написали )) ладно - держите как хотите, переубеждать не буду
2all: суть в том, что если болгарку собрать и держать правильно, то ось вращения проходит мимо тела(справа), и направление рывков и гипотетического пролета соотв. тоже будет направлено мимо. главное - держите болгарку крепко и двумя руками. обычная 800ваттная 125я болгарка в случае проблем рвется очень мощно - одной рукой удержать ее шансов нет, поверьте на слово.
вот неплохая ссылка - www.casemods.ru/section9/item218/part1 на второй странице фото правильного держания(исключая удерживание одной рукой конечно - левая должна быть на доп. рукоятке), любому "болгарящемуся", особенно начинающему, прочитать стоит полностью - человек пишет правильные вещи, особенно по поводу коварства болгарок и мер предосторожности. и его шрамы - подтверждение выверенности его слов.
з.ы. кстати, советую задуматься адептов "искр на себя": иногда по тем или иным причинам диск разрушается, и при разрушении его остатки летят как правило именно по траэктории "искр".
Последний раз редактировалось TIG; 03.09.2011 в 05:54.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо TIG за это полезное сообщение:
Pride (04.09.2011), Знахарь (04.09.2011)
Старый 03.09.2011, 10:42   #17
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Кожух нужен, у меня 2 раза при резке стояков воды ломался 125 круг, так улетал "от меня", хотя направление вращения "на меня"
Я так понял, что те, кто режет в стационарных условиях, режут "от себя", а кто "в поле" (сварщеги-сантегнеки), то "на себя". И не переубедить
Кстати, пару раз клинило на 230 болгарке диск по бетону при резке штраб "от себя" (недостаток опыта был), так от "болгарки в голове" спасали рефлексы
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 12:18   #18
7351
Аватар для 7351
Лучше штаны порваные кусками дисков, чем живот или лицо вспоротое целым.
У меня не раз рвало отрезные диски - куски летят, в основном, вниз и вперед, после удара о кожух.
А находится параллельно плоскости вращения не мешает любое направление вращения диска.
Поэтому я за "искры на себя", однозначно.
И маску из поликарбоната, закрывающую лицо и уши.
И респиратор тоже обязательно.
Старый 03.09.2011, 15:14   #19
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 3,024
Поблагодарили 2,489 раз(а) в 982 сообщениях
Кто-то маску защитную на лицо где видел нормальную?
То, что продают в эпицентре - не нормально.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 16:38   #20
TIG
на обычном стройрынке купил плексигласовый щиток, толщиной 5-7мм, с налобником за 20 гвн - до сих пор не "сносился"
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +2.
