#1 |
Кто может, напишите пару слов, как сделать
на рисунке примерно указал где будет яма и откуда вести и "кудой" вести. Читал что надо уклон делать 2 см на 1 метр для труб. Правда ? Какие трубы брать, возможно ли делать такие углы как на рисунке, такие переходники - уголки существуют?? Как подключить все "устройства" )), сколько точек входа делать? Или может по другому вести трубы? Вот сумбурно все вопросы. Во всём чайник, но не думаю что здесь сложно )) |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 202 раз(а) в 116 сообщениях
![]() Цитата:
2) Уклон - да, 2 см на 1 м. Почему не меньше, думаю, понятно. Почему не больше? Есть мнение, что если больше уклон, но вода будет течь быстрее какашек и они будут накапливаться в трубе. 3) от "устройств" (кроме унитаза) идет труба диаметром 50, далее все сливается в одну диаметром 110. От унитаза сразу идет труба 110. А на канализационные фитинги (углы, тройники и т.п.) можно посмотреть в Эпицентре, например. Все пощупать руками и собрать. |
#3 |
спасибо за ответ
а делать лучше прямо под стенкой выходы труб ? потом просто мягкой трубой соединить, или какое-то расстояние выдержать? |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 60 раз(а) в 27 сообщениях
а что за мягкая труба?
#5 |
#6 | |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
![]() Цитата:
На ванную: выводите под ней трубу 50 и оставляете такое растояние над чистовым полом,чтобы удобно было вставить сифон. На раковину и мойку,так же трубой 50, над чистым полом поднимаете не доводя до раковины на длинну сифона (сифон примерно 40см).Т.е. вы прикиньте на какой высоте будет раковина минус длинна сифона. |
#7 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 2,162
Поблагодарили 10,306 раз(а) в 3,916 сообщениях
![]() Цитата:
Свободно купила тройники и углы в АНЖИО в Белогородке. |
#8 | |
![]() Цитата:
#9 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,620
Поблагодарили 13,359 раз(а) в 7,365 сообщениях
Если я правильно понял: то стояк пройдет по наружной части здания в землю?. Можно представить мороз - 20 и подкапывающий кран. Думаю, за сутки льдом трубу затянет.
А если Вам предлагают фановую трубу, то конечно нужно: если у Вас больше пяти этажей. |
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 751
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
![]() Цитата:
#11 |
Консультант форума
#12 |
Консультант форума
А Вы сами посудите: что такое должно упасть со 2-го этажа, чтобы полностью перекрыть 110 трубу, и высосать воду из сифонов. Мне одно приходит на ум: бассейн на втором этаже и стояк 50 мм.
#13 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
#14 |
Консультант форума
"Телесистемы"
Только теоретически. У каждого прибора есть сифон, который выполняет роль гидрозатвора, как раз для этих целей. Если представить что септик близко от дома и в сифоне испарилась вода, тогда да. Хотя в этом случае "амбре" будет и с фановой и без нее. |
#15 | |
Вы сказали Спасибо: 1,960
Поблагодарили 49 раз(а) в 24 сообщениях
![]() Цитата:
не специалист но ИМХО с вентиляцией лучше чем без нее. видел систему без вентиляции. иногда газы попадают, иногда, при сливе в унитезе, в рядом стоящем умывальнике в сифоне булькает (воздух подсасывает что ли...) |
#16 |
Консультант форума
"Ш у р а "
+2. Согласен, хуже не будет. |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 137
что бы не попадали газы, есть водяной затвор, а вот что бы эти самые затворы не срывало, делают вентиляцию стояка. я обошелся воздушный клапаном, работает.
#18 |
Затворы в сифонах это хорошо. А трап в ванной комнате? Там слив прямо в септик без всяких сифонов. Запашок обеспечен. У меня в проекте предусмотрен именно вариант описанный Persом. В стене главная канашка, которая идет вниз (септик) и вверх (на крышу).
#19 | |
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
![]() Цитата:
Фановая труба на крышу есть правильно. Однако если есть технические сложности - то можно обойтись другими решениями. |
#20 |
Именно трап, т.е. аварийный слив. Предусмотрен в виде отдельной трубы в толщине перекрытии. А разве там возможно размещение сифона? Я сосбно чайник..
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +2.
