Партнер раздела: DPG
Помогите отмыть плитку после затирки швов
Старый 02.09.2011, 20:18   #1
Пандорин
Аватар для Пандорин
Вы сказали Спасибо: 192
Поблагодарили 108 раз(а) в 97 сообщениях
По умолчанию Чем отмыть плитку после затирки швов?
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как можно отмыть следы на плитке от затирки. На балкон взял не особо дорогую белую плитку с темными вставками, соответственно и затирка Сопра цвета шоколада. Вчера затерли швы и помыли пол, но само собой остались разводы так как сразу начисто невозможно вымыть, пока сырой шов. Сегодня начали мыть в чистовую и оказалось что эти самые грязные разводы впиталась в плитку и остались отпечатки. Перед этим затирали коридор этой же затиркой все отмылось без проблем. Скорее всего все дело в плохом качестве плитки но тем не менее можно ли ее спасти? Или уже все?
Пробовали мыть стиральным порошком и содой но не помогло
Последний раз редактировалось Пандорин; 02.09.2011 в 20:56.
Пандорин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 20:43   #2
Каммень
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 82 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Каммень с помощью ICQ
соляная кислота ,разбавляйте с водой
Каммень вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Каммень за это полезное сообщение:
Пандорин (02.09.2011)
Старый 02.09.2011, 20:59   #3
Пандорин
Аватар для Пандорин
Сообщение от Каммень Посмотреть сообщение
А какая пропорция должна быть? Спасибо!
Может еще какие варианты есть менее экстремальные?
Старый 02.09.2011, 21:18   #4
Краківський Вомбат
Аватар для Краківський Вомбат
Вы сказали Спасибо: 14,389
Поблагодарили 11,941 раз(а) в 3,447 сообщениях
К Пропеллеру в личку стукнитесь. У него было средство.
Краківський Вомбат на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Краківський Вомбат за это полезное сообщение:
Старый 02.09.2011, 23:17   #5
Матросов
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 87 раз(а) в 69 сообщениях
Сообщение от Пандорин Посмотреть сообщение
в эпицентре средство специальное продается, гривен 70 стоит, не помню как называется...спросите - Вам подскажут
Матросов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Матросов за это полезное сообщение:
Старый 02.09.2011, 23:48   #6
Пандорин
Аватар для Пандорин
Сообщение от Матросов Посмотреть сообщение
Спасибо спрошу
Старый 02.09.2011, 23:57   #7
Матросов
Спасибо спрошу
хотя действительно есть такая плитка, которая впитывает затирку (недорогой керамогранит) тогда ничем не смоется
Старый 03.09.2011, 09:13   #8
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,406
Поблагодарили 6,771 раз(а) в 2,424 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Це може бути не глазурований грес, якщо так то регулярний гімор з миттям забезпечений
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 11:17   #9
Пандорин
Аватар для Пандорин
Так и есть плитка впитала затирку и остались следы темные пятна на белой плитке. Плитка как и писал ранее действительно недорогая и не глазурованная
Старый 04.09.2011, 23:41   #10
wrancler
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 19 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для wrancler с помощью AIM
Присутсвует таже проблема, Ничем так и не отмыли?
wrancler вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 23:45   #11
Pride
Аватар для Pride
Вы сказали Спасибо: 3,354
Поблагодарили 632 раз(а) в 340 сообщениях
В Эпицентре есть средство для удаления следов шва фирмы "Mapei".
Попробуйте им. Оно разлито в белые пластиковые бутылки.
Pride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 10:08   #12
wrancler
Сообщение от Pride Посмотреть сообщение
Спасибо попробую
Старый 06.09.2011, 08:52   #13
PUFAS
Аватар для PUFAS
Поблагодарили 27 раз(а) в 20 сообщениях
В Эпицентре продаётся такой концентрат - на 1 литр 10 литров воды (11 л раствора). Основа - фосфорная кислота (20%). Можно также использовать для удаления известкового налёта на ванных и арматурах. Соляная в данном случае повредит поверхность.
www.pufas.ru/product_04_13.html
Цена 65 Грн. Производство Германия.
PUFAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 20:36   #14
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,046
Поблагодарили 5,874 раз(а) в 2,886 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Сообщение от PUFAS Посмотреть сообщение
А если это всё в плитке так же поможет? Сегодня затёрли плитку а она вся пошла пятнами... Затирали как обычно, стирали всё вовремя. Неприятность и для нас и для клиентов...
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 21:28   #15
PUFAS
Аватар для PUFAS
Сообщение от Витэк Посмотреть сообщение
Попробовать можно. Каков другой выход? В любом случае растворяет известь, цемент, мрамор . Скорее вопросы к качеству плитки.
Обычно после нанесения затирки такого не бывает.
Концентрат рассчитан на 1 к 10 (воды). Можно попробовать чуть концентрированней раствор сделать. Но в любом случае эта плитка будет очень чувствительна к любым загрязнениям.
Есть вообще-то среди дорогих видов плитка, требующая специальной защитной пропитки...
Лечить по фото сложно
Старый 07.09.2011, 11:20   #16
Пандорин
Аватар для Пандорин
В Эпицентре продаётся такой концентрат - на 1 литр 10 литров воды (11 л раствора). Соляная в данном случае повредит поверхность.
Спасибо всем за советы!
Пока ничем удалять не пробовал, уезжал из Киева. Почитал инструкцию - "Легко удаляет известковые и цементные налёты с кислотоупорной облицовочной плитки ...." И вот теперь вопрос, а насколько эта плитка кислотоупорная? если она даже от затирки не защищена, что с ней будет под воздействием кислоты? Из тех кто отписывался ранее о такой же проблеме никто еще не решил проблему, и если решил то чем?
Как я вижу проблема оказалась довольно распространенная. Вчера затерли этой же затиркой кухню, следов нету. Вывод только один - на балконе некачественная плитка. Думаю в любом другом государстве ответственность за такой баг нес производитель, ибо зачем выпускать плитку в которой даже нельзя затереть швы. А у нас как всегда за все платит потребитель. Подозреваю что в процессе эксплуатации она у меня вообще разноцветной станет. Я бы ее с удовольствием снял и вернул назад в Эпицентр, несмотря даже на затраты по укладке, но только вот не примут, только нервы и время зря потрачу.
Старый 07.09.2011, 18:48   #17
PUFAS
Аватар для PUFAS
Плитка на основе глины (красной, белой) глазурованная обычно кислотоустойчивая. Не кислотоустойчивая плитка из мрамора и некоторых видов гранита, возможно ещё какого-то натурального камня.
Я бы Вам посоветовал попробовать на незаметном месте. Если можно будет смыть, то следует подумать затем чем эту плитку пропитать, чтоб любые последующие загрязнения не повторили затирку.
А чьего производства плитка и почём?
Старый 18.06.2018, 13:34   #18
DiMoNy4
Вы сказали Спасибо: 248
Поблагодарили 949 раз(а) в 307 сообщениях
подниму тему. достался дом с серой не дорогой плиткой на веранде и дорожках, заляпана вся какими то жирными пятнами, разводами, перепробовали все что есть в домашнем хозяйстве, растворители и моющие средства. нет результата. Может кто то что новое посоветует , сбивать и перекладывать пока не хочется. плитка примерно такая,agromat-herson.zakupka.com/p...-glazurovaniy/ производитель не известен
DiMoNy4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 14:11   #19
RapidX
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 366 раз(а) в 240 сообщениях
Сообщение от DiMoNy4 Посмотреть сообщение
Если это цементные остатки, пробуйте кислотными средствами посуровее. Для жирных пятен берите очиститель для духовок. Всякие остатки ГСМ бензином-калоша и подобными.
RapidX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо RapidX за это полезное сообщение:
DiMoNy4 (18.06.2018)
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +2.
