надо пара РЕССОР с авто
Старый 03.09.2011, 19:14   #1
xtrail
Аватар для xtrail
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 247 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию надо пара РЕССОР с авто
может у кого то валяется ... заберу ... за коньяк или еще что-то
или готов снять с старой авто ...
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 09:30   #2
Caesar
Аватар для Caesar
Вы сказали Спасибо: 7
когда-то арбалет делал с рессоры
на испытание №1 порвался трос стальной (тетева) и просвистел буквально в 1 см от лица
Caesar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 10:00   #3
xtrail
Аватар для xtrail
повезло....
а мне бы для прицепа .. а то ходовая на пружинах не устраивает...
Старый 05.09.2011, 12:55   #4
waleri
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Какие нужны ресоры. Есть отдельные листы с а\м Москвич. по моему есть один корннной и еще один коренной с Волги. Что надо и как их планируется ставить. В принципе собрать могу ресору то ли волговскую то ли москвичевскую есть задняя серьга, резиновые втулки правда москвич. Волговские больше по диаметру. Ну и длина ресоры разная. Количество листов подкоренных любое
waleri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо waleri за это полезное сообщение:
xtrail (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 12:57   #5
waleri
Да а насчет арбалета тема интересная, то же думаю. Как ?
Старый 05.09.2011, 13:04   #6
xtrail
Аватар для xtrail
какая длина и ширина все равно
т.к. буду новый крепеж варить
надо чтоб 2 одинаковых было...
если нет резинок, то не страшно.. уровень шума меня не беспокоит...
серьги тоже надо, но если нет куплю на автобазаре, главное чтоб от советской техники были...
а как ВАс найти ???
Старый 06.09.2011, 11:45   #7
waleri
У меня нет ресор, есть отдельные листы . Могу собрать 1 ресору от москвича и одну ресору от волги. Они разные по длинам. И крепятся они через стремянки с резиновыми втулками. Иначе их не поставить.
Нахожусь на борщаговке. В принципе поставить их просто. В ланжеронах прицепа вырезаются два отверстия и ввариваются две втулку Моствич ду 22мм Волга - 25 мм. Вставляются резиновые втулки, в наличи есть, и коренной лист через палец ду=12мм Тоже должен быть. а в заднюю проушину стремянка , тоже через 2 втулки, стремянка . потому что ресора качается и значит удлиняется. Итого надо на сторону 6 резировых втулок.
А можно проще , к оси хомутами крепится 1-2-3 подкоренных листа ( в зависиморсти от нагрузки), которые не касаются к раме. И при увеличении веса они будут доставать до рамы прицепа и добавочно увеличивать жесткость пружины. Так устроен добавочный лист на Газели. на любом другом грузовике. Т.е. их видно, можно увидеть на любом грузовике. под ресорой стоит еще одна не касаясь верхних листов.
xtrail (07.09.2011)
Старый 07.09.2011, 22:24   #8
xtrail
Аватар для xtrail
Сообщение от waleri Посмотреть сообщение
Круто...
а куда подъехать к Вам можно???
можно в личку...
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +2.
