Партнер раздела: UDK
Воздушный зазор в кирпичной кладке
Старый 04.09.2011, 14:05   #1
lion93654
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Воздушный зазор в кирпичной кладке
Зачем применяют такую технологию? Главный фактор - теплоизоляция?
Можно ли реализовав такой сендвич на лоджии посредством нормируемого (около 20мм) воздушного зазора исключить образование конденсата на внутренних стенах?
lion93654 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 14:53   #2
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Главный фактор - сухие стены. А про лоджию непонятно.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 19:56   #3
SON
Вы сказали Спасибо: 5,210
Поблагодарили 5,648 раз(а) в 3,679 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от lion93654 Посмотреть сообщение
Чтоб воздушный зазор являлся теплоизоляцией, необходимо выполнить одно маленькое условие, воздух в этом зазоре должен быть обездвижен, не должно быть там конвекции. Реализовать это условие до сих пор никому не удалось. Толку будет больше, если класть обл.кирпич непосредственно к стене, и еще всякие щелочки проливать раствором, а в таком варианте только для собственного успокоения, типа будет теплее.
Можно уточнить, кем нормируемого?
Старый 04.09.2011, 21:03   #4
t-bird
Вы сказали Спасибо: 1,699
Поблагодарили 743 раз(а) в 445 сообщениях
а якщо перлітом або подібною херью задути? наскільки я розумію - такі операції по готовій стіні робляться.
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 21:12   #5
SON
Нарушение: Бан
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
Ну да, если зазор см. 8-10, то зашибись, а если 1-2 см, то х.ли толку, утепления как такового не получим, и опять, ради собственного успокоения. Да и перлит мона сказать один из лучших вариантов, но можно-ж задуть и какую-нить гадость, которую уже хрен оттуда выковыряешь.
Старый 27.10.2011, 23:53   #6
Unisol
Вы сказали Спасибо: 14
Да, в готовую стену можно задуть перлит выдувной установкой, только должен быть зазор (межстенное пространство). Если зазор 20 мм, то туда будет тяжело задуть перлит.
Unisol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2011, 14:16   #7
lion93654
Нашёл ооочень прелюбопытный (ссылка устарела) и поигравшись с различными вариантами по расположению и размеру воздушной прослойки в многослойных сендвич-панелях, пришёл к выводу, что принципиальной и ключевой роли он не выполняет и потому вполне можно от него отказаться. А первоночальная идея заключалась на этом воздушном пограничном слое избавляться от неизбежной капельной контактной влаги (при низких наружных температурах и соответственно большем дельта t) и преобразовав её в этом воздушном слое в безобидную газообразную фракцию...
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +2.
