Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Помогите скомбинировать фундамент
Старый 04.09.2011, 14:32   #1
Nikolay__
Вы сказали Спасибо: 270
Поблагодарили 29 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay__ с помощью AIM
По умолчанию Помогите скомбинировать фундамент
Всем привет Нужен совет опытных людей. На следующих выходных собираюсь заливать фундамент. Планировал заливать 1м в глубину с последующей подсыпкой 20 см грунта. Так как участок у меня с небольшим уклоном и т.д. я решил перемерять все водным уровнем и отбить "0" будущего дома. Учитывая все нюансы (+ 10-12 см от уровня дорожного покрытия - чтобы стек был на улицу и т.д.) у меня получилось что подсыпать по фасаду дома придется о 44 см до 54 см А на глаз казался такой небольшой перепадик.
Лить собирался в землю, т .е. по уровню земли, с опалубкой нехочется заморачиваться.
И я теперь вижу 2 варианта решение проблемы:
1) Рыть в самой высокой точке-угле фундаменда траншею 1 мв глубину и дальше по горизонтали.
Теперь снизу в верх :
-100 мм подушка из песка;
-500 мм армированый бетон (в этой месте на самом низком углу бедещего -фундамента мы выходим в уровень земли);
600 мм блок ФБС.
2) Рыть в самой высокой точке-угле фундаменда траншею 1,4 мв глубину и дальше по горизонтали.
-300 мм армированый бетон "ПОДУШКА"(в этом варианте на самом низком углу бедещего -фундамента мы выходим в уровень земли немножко выше первого блока ФБС);
600+ 600 мм блок ФБС в 2 ряда.
При предварительных подсчетах первый вариант обойдется на 5 тыс грн дешевле(планируем делать своими силами). В первом варианте смущает что всего один ряд ФБС, хотя основа под них идет хорошая.
Некоторые специалисты вообще советуют ложить 2 ряда ФСБ а под них подушку 150 мм песка и все!!! Страшновато.....
Грунт у меня неполохой, сверху вниз 80см чернозем, до 3 метров глина .
Прокоментируйте пожалуста можно ли сдесь сьэкономить"
Nikolay__ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2011, 18:00   #2
Nikolay__
Очень нужен дельный совет
Старый 04.09.2011, 21:16   #3
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 781 раз(а) в 629 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Я за второй вариант. Экономия в 5 тыс гривен в таких случаях — не экономия вообще. Делайте по 2-му варианту + добавьте поверх второго ряда блоков армошов 40-60мм. Этим вы нормально выровняете фундамент + добавите дополнительный фактор против неравномерных осадок.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
Nikolay__ (04.09.2011)
Старый 04.09.2011, 21:41   #4
Nikolay__
Нарисовал раскладке блоков, посчитал количество и т.д. разница увеличилась до 8500 грн. Да.....
А если сделать первый вариант, и плюс сверху армопояс будет хуже?
Что вы скажите о практике укладки ФБС просто на песчаную подушке?
Спасибо Вам за помощь.
Старый 04.09.2011, 22:44   #5
wertexan
Как бы можно, но просто желательно поиметь арматуру снизу, что достигается армированной монолитной подушкой. Вообще же это все перестраховки, но лишними в этом случае они не бывают — укрепление фундамента наиболее затратно из мероприятий реконструкции.
Старый 05.09.2011, 07:58   #6
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Сообщение от Nikolay__ Посмотреть сообщение
Всем привет
В данном случае глубину заложения фундамента следует принимать из условия "прохождения" грунтово-растительногоо слоя (в самой низкой точке участка 80 см - дальше рыть по горизонту). Также возможно выполнить фундамент с "уступами" высотой ок. 30 см.
Песчаную подготовку в глинистых грунтах лучше заменить щебеночной - 5-10см (с трамбовкой виброплитой)+бетонная подготовка+фундаментная подушка высотой 30см.
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kostya_p за это полезное сообщение:
Nikolay__ (05.09.2011)
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +2.
