Крышники не поставили кляймера. Что делать?
Старый 04.09.2011, 22:50   #1
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,559 раз(а) в 629 сообщениях
По умолчанию Крышники не поставили кляймера. Что делать?
Уважаемые специалисты по крышам.
Закончили мне давеча крышу, симпатичненько получилось, и все бы ничего, но убирая после строителей обнаружил много "лишних" кляймеров и держателей конькового бруса:
По подсчетам Олега Сницара:
- на 2140 рядовых черепиц было куплено 720 кляймеров, осталось 600 штук.
- на 165 коньковых черепиц куплено 102 держателя конькового бруса, осталось 50 штук.
Насколько критично столько "лишних" деталей и что в этой ситуации делать?
И еще, эти деятели не поставили снегозадержатели над террасой, нужны они там?
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 23.02.2013 в 17:31.
Старый 05.09.2011, 06:32   #2
Матросов
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 87 раз(а) в 69 сообщениях
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
вот уроды Ваши крышники: Шок:
ближе к делу: что касается клямеров - в принципе угол наклона Вашей крыши не так уж и крут, по большому счету черепица на ней лежит достаточно надежно (примерно как опытный альпинист без страховки)
что касается держателей конькового бруса - я думаю что они просто не знали как их устанавливать, ну и сделали как умели - например, закрепили два бруса (один поверх другого)., тоже в принципе не критично, за исключением того, что, возможно, они таким образом снизили пропускную способность вентиляции кровли...
Матросов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Матросов за это полезное сообщение:
Слава Щ. (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 10:00   #3
Дмитрулин
Вы сказали Спасибо: 8
1) Крепится крепежем, как минимум, каждая крайняя черепица (свес, конек, боковая). Допускаю, что монтажники заменили крепежи на саморезы. если так, в принципе на критично.
2) 165 коньковых = 51 м конька. держатель через 50 см. если через метр, возможно конек пойдет волнами
3)снегозадержатели: можно и без них, но лучше с ними, имхо
Дмитрулин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дмитрулин за это полезное сообщение:
Старый 05.09.2011, 19:22   #4
Слава Щ.
Сообщение от Матросов Посмотреть сообщение
ближе к делу: что касается клямеров - в принципе угол наклона Вашей крыши не так уж и крут, по большому счету черепица на ней лежит достаточно надежно (примерно как опытный альпинист без страховки)...
Угол наклона крыши - 30 градусов.
Старый 05.09.2011, 20:16   #5
Матросов
по рекомендации производителя, крепится каждая пятая, плюс каждая крайняя, но черепица спроектирована так, что-бы лежать и без клямеров, судя по всему (надеюсь) Ваши крышники обломались крепить каждую пятую штуку, а закрепили только каждую крайнюю...
например там где черепица прирезается под углом - она бы просто не держалась без клямера.
ИМХО в Вашей крыше угол наклона меньше 30ти градусов
Старый 05.09.2011, 20:25   #6
Матросов
я правда сейчас посмотрел, у Вас 120 клямеров даже на нижний ряд не хватает....хреновастенько....не мешало бы проверить
Старый 05.09.2011, 20:34   #7
Слава Щ.
Буду требовать прораба по крыше доустановить кляммера, это сложно сделать?
И можно ли (сложно ли) доустановить держатели коньковой рейки?
Цеплять ли снегозодержатели, наверное буду решать по итогам зимы.
Старый 05.09.2011, 20:44   #8
Матросов
всего лишь снять всю крышу и переделать (для клямеров)
а для держателей конькового бруса - снять весь конек и черепицу каждые 50 см (если получится)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Матросов за это полезное сообщение:
VillaDeLux (ex Акро) (06.09.2011), Слава Щ. (05.09.2011)
Старый 06.09.2011, 08:23   #9
plus
Вы сказали Спасибо: 150
Поблагодарили 682 раз(а) в 302 сообщениях
Слава, спросите по кляммерам у Олега, он же у Вас крышей руководил. Мне он говорил кляммера вообще не проблема - верхняя черепичка вверх, прикрутили, черепичку вернули назад. Также мне он говорил, что, в принципе, и без кляммеров можно обойтись. А то тут матросовы посоветуют до фундамента разбирать.
plus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо plus за это полезное сообщение:
Слава Щ. (06.09.2011)
Старый 06.09.2011, 09:16   #10
Serg_Nikol
Аватар для Serg_Nikol
Вы сказали Спасибо: 473
Поблагодарили 632 раз(а) в 256 сообщениях
Отправить сообщение для Serg_Nikol с помощью AIM
Думаю, этой фразой многое сказано о работе Вашего прораба и его бригады!
Serg_Nikol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2011, 10:08   #11
Слава Щ.
Сообщение от plus Посмотреть сообщение
Слава, спросите по кляммерам у Олега, он же у Вас крышей руководил...
Сообщение от Serg_Nikol Посмотреть сообщение
Так ото ж...
Старый 06.09.2011, 10:10   #12
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,960 раз(а) в 2,031 сообщениях
Интересно. На этом косяки ваших мастеров закончатся??!
По кляммерам/саморезам: Если крепили на саморезы, главное чтоб не перетянули, иначе при игре древесины, черепица может отстреливать. Но я уверен, у Вас так не будет. Кляммера не панацея, а лишь необходимость, для правильного монтажа. если у Вас "гусак", то чтобы их поставить на место, кровлю (не путать с крышей) придется разобрать (с коньками и примыканиями). Если у Вас "спица" - можете отделаться легким испугом. Если черепица вся на саморезах- легким испугом не отделаетесь, дешевле будет дождаться первых косяков, и тогда выставлять претензии монтажникам.
Еще один вариант - пригласить представителя ТМ черепицы, "позолотить" и попросить провести ревизию по качеству выполненных работ...
ИМХО в данной ситуации по новой раскрывать дом не целесообразно...
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
Старый 06.09.2011, 21:52   #13
Аватар для VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,640 раз(а) в 1,044 сообщениях
Этот приём актуален для бетонки но не штампованной керамики
До фундамента не надо но самый лучший способ исправить косяки - переделать заново кровлю. Проверено. Слава богу, не на своих ошибках...
Старый 07.09.2011, 07:36   #14
plus
Да, у меня цементно-песчаная, извините, не знал, что материал черепицы имеет значение.
Старый 07.09.2011, 07:38   #15
plus
Так, все-таки, обьясните, в чем может быть проблема, если крыша останется без кляммеров?
Старый 07.09.2011, 11:39   #16
Не материал а формат черепка.
Как правило, всю бетонку делают в формате "ленточная пазованная" т.е. без поперечных пазов. Керамика то же есть такая но не в этом суть.
А у топикстартера, черепица в формате "штампованная", с поперечными пазами в т.ч.
Насчёт что случится не могу сказать т.к. неизвестно чем черепица закреплена сейчас и как.
Как минимум, можно сделать вывод что работники не самые лучшие попались и можно ещё чего ожидать.
Хотелось бы услышать комментарий Олега Сницара оп этому вопросу.
Слава Щ. (07.09.2011)
Старый 07.09.2011, 14:18   #17
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 165 раз(а) в 133 сообщениях
Инспектировал кровлю из керамики то же не оказалось ни одного клямера. Течек как решето простояла 1 зиму
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 15:23   #18
Sharade
Аватар для Sharade
Вы сказали Спасибо: 398
Поблагодарили 563 раз(а) в 228 сообщениях
Нашла рекомендации (ссылка устарела) ЦПЧ:
"При нормальных уклонах (до 60°) основная масса черепицы не требует крепления.
Обязательному креплению подлежат лишь:
- нижний ряд на свесе карниза (максимальная ветровая нагрузка);
- верхний (приконьковый) ряд;
- боковые (фронтонные) столбцы (максимальная ветровая нагрузка);
- вся подрезанная черепица (ендова, хребет);
- черепица, примыкающая к стенам, печным трубам, мансардным окнам и проходным люкам."
Sharade вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 15:50   #19
plus
Сообщение от Васян Посмотреть сообщение
А какая связь между кляммерами и течет как решето?
Старый 07.09.2011, 15:54   #20
Матросов
а вот это уже хрен его знает....по идее никакой...
кроме характеристики кровельщиков
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +2.
