Котел Bosch K32-1 S61
Старый 05.09.2011, 17:22   #1
Ychrome
По умолчанию Котел Bosch K32-1 S61
Добрый день, уважаемые!
Хотел бы услышать отзывы о твердотопливных котлах Bosch.
На данный момент я планирую создать систему отопления для дома 130 м2 (газобетон 375, водяной теплый пол) на основе котла Bosch K32-1 S61 и теплоаккумулятора на 1000 л. со встроенным бойлером ГВС и двумя ТЭНами по 9 кВт.
Буду признателен за любую информацию по этому вопросу.
Всем удачи!
Ychrome вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 17:46   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,533
Поблагодарили 24,377 раз(а) в 7,081 сообщениях
Да котел как котел.
Думаю, реальных отзывов по нему Вы не найдете, хотя вроде бы это тот же котел, что и у Будеруса.
Правильно посчитанная система - вот и залог успешной работы, а выбор котла - это лирика...
Старый 05.09.2011, 17:58   #3
Ychrome
Да котел как котел.
Вот с просчетом системы и есть определенная проблема, т.к. толково мне никто еще не сказал будет ли работать успешно или нет. Большинство пытается лишь продать свои железяки подороже.
Старый 05.09.2011, 18:17   #4
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Сообщение от Ychrome Посмотреть сообщение
Вот с просчетом системы и есть определенная проблема,...
Сбросьте планы поэтажные с описанием пола, стен, крыши, окон (для расчета теплопотерь), а дальше видно будет
troll_9000@ua.fm
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 18:22   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Интуитивно или нет, но выбор теплых полов как основного источника теплопоступлений в дом в Вашем случае очень даже верен
Общие теплопотери будут лежать в границе 10 кВт, протопка ( или две) котла в 32кВт позволят сгенерировать около 50-60 квт тепла, что адекватно нагреву буфера в 1 куб с 20-30 градусов до 85-90, а поскольку основным есть ТП, то нижняя 20-30 грд как раз позволит удобно и эффективно использовать буфер... и подход к котлу можно растянуть на 5-8 часов...
Задумка верная ...
Старый 05.09.2011, 18:39   #6
Ychrome
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
troll_9000@ua.fm
Ok! Вышлю завтра, т.к. архитектор внес некоторые изменения.
Старый 05.09.2011, 18:45   #7
Ychrome
Задумка верная ...
а ТЭНы позволят поддерживать систему во время отсутствия кочегара дома и обогревать бойлер ГВС в летнее время...
Спасибо за поддержку!
Старый 05.09.2011, 18:49   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вот боюсь с встроенным бойлером ГВС по типу " бак в баке" Вас ждет очень много порнографического материала...
Старый 05.09.2011, 19:03   #9
Ychrome
Мне не особо охота расставлять в котельной разнокалиберные бочки.
На данный момент у меня есть два предложения от наших из Тернополя за 1500 евро 1 м3 и товарищи киевляне предлагают Cordivari Италия з 2700 соответственно.
Тернополь дает 5 лет гарантии (бак ГВС итальянская нержавейка, ТЭН польский), на Cordivari гарантия 1 год?!
Я так понимаю, что Вы считаете установку ТА по типу бак в баке нецелесообразной?
Старый 05.09.2011, 19:06   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Я считаю эту систему спорной в плане удобства эксплуатации.
Старый 05.09.2011, 19:19   #11
Ychrome
Видимо я что то не учел, т.к. думаю что система бак в баке проще в эксплуатации чем отдельно ТА и отдельно бойлер ГВС...
Старый 05.09.2011, 21:54   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Проще и удобней - это не всегда синонимы.
Смоделируйте ситуацию:
а) зимой, когда у Вас слился бойлер, резко просело отопление ибо 200-300 литров холодной воды резво прибежало в бак....
б) летом, когда отопление не нужно, Вы для нагрева ГВС вынуждены греть паразитно емкость в 600-800л лишних литров отопительной воды. Либо как вариант летом переходиить на электрический, но отдельный, бойлер.
Как по мне, проще отдельный 150-200л комбинированный бойлер, с возможностью работать на электрике...
Старый 12.09.2011, 09:33   #13
Ychrome
Да, я думал об этом и планирую поставить солнечный коллектор (т.к. ориентация односкатной крыши просто просит это сделать).
Но, это отдельная тема )
Старый 12.09.2011, 09:51   #14
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 137 раз(а) в 92 сообщениях
Отличный совет! А из личного - я бы Бош не поставил... в последние 4-5 лет его качество колеблится маятником - лучше-хуже, но с каждой раскачкой при возврате к лучшему качеству до него не достают (0вой точки) и все время оно (в среднем) понижается, при этом есть риск нарватся на совсем "кривую" железку.
Нинь ХАО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 10:34   #15
Ychrome
Сообщение от Нинь ХАО Посмотреть сообщение
Может быть имеет смысл тогда выбрать Dakon или это "те же помидоры только в профиль"?
Старый 12.09.2011, 11:32   #16
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Те же, но в плане цены приятней и нареканий кроме долгого ожидания редких запчастей, не слышал...
Все котлы + - одинаковы (имеется ввиду из одного ценового диапазона ), главное: на что у Вас есть сервис с запчастями под боком?!
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +2.
