Партнер раздела: vilpe
Нормы на дымоход и вентканалы
Старый 18.06.2008, 10:03   #1
Sergei
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
По умолчанию Нормы на дымоход и вентканалы
Наверняка тема затрагивалась не раз. Но у меня не получилось найти поиском ответа на интересующие вопросы. А именно какие требования предъявляют газовщики к:
1. Вентиляция в кухне (количество вентканалов, их расположение, устройство, сечение)
2. Дымоход для котла (расположение, устройство, сечение)
Пока имею такие данные от соседей
1. На кухне в непосредственной близости от газовой плиты должна быть вытяжка с естественной вентиляцией. Канал от вытяжки исключительно вертикальный. Выход на крышу. Сечение не меньше 100 мм.
2. Зависит от устройства котла. Но в общем, тоже вертикальный канал, который выходит на крышу. Сечение не менее 150 мм, если вставлена гильца.
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 11:56   #2
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
ИМХО у Вас правильные данные.
кроме того, в дымоходе для котла снизу должно быть предусмотрено отверстие для стока конденсата (есть специальное окончание для "гильзы"). ну и, насколько мне объяснили, сверху труба этого дымохода должна "пробивать" козырек трубы - тоесть "смотреть прямо в небо" и не быть ничем накрыта.
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 16:00   #3
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
У меня по проекту в котельне 3 канала, два 14*14 и один 14*27.
Строители мудаки сделали 3 канала по 14*14, сейчас сижу думаю что делать, оставить как есть или разбирать и делать как надо.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2008, 21:55   #4
YK
Вы сказали Спасибо: 23
Отправить сообщение для YK с помощью AIM
Постою, послушаю)
У меня вообще на кухне только один вентканал. Я так понимаю теперь, что именно в него и будет заведена вытяжка. Но тогда получается, что естественной вентиляции не будет вообще? С другой стороны, кухня перетекает в столовую-гостиную, там есть еще вентканал.
Лажа или пройдет?
YK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 00:10   #5
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
А я вот хочу спросить-вентканалы и каминные и котловые каналы являются источниками теплопотерь?
Старый 19.06.2008, 09:08   #6
sevlad
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
Естественно.
Чем лучше они работают - тем больше потери.
Старый 19.06.2008, 09:36   #7
Sergei
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
Это чтобы туда все осадки свободно попадали?
Сомневаюсь по поводу этого. Не видел не на одном доме, чтобы у дымохода не было козырька.
Договорился с газовшиком/печником (конкретный человек, который занимается приёмом этих дымоходов и вентиляций) о консультации. Должен на днях прийти на объект и рассказать как правильно, что он потом примет. Отпишусь по результатам.
Старый 19.06.2008, 09:56   #8
sevlad
Сечение определяется котлом. В 150мм - достаточно практически для любого котла в частном доме на 200кв. У Боша больше диаметр только на 40+кВт-никах.
Старый 19.06.2008, 09:59   #9
sevlad
Тема байан. Читай обсуждения. А лучше строительные НОРМЫ.
Старый 19.06.2008, 11:02   #10
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
На счет вытяжки - учитывая, что в домах кухня приличная, то для вытяжки стоит заложить минимум 125, а то и 150. Более мощные вытяжки очень тихо работают на первой-второй скорости, а у них выход минимум 125.
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 16:23   #11
Mania
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Я бы посоветовала делать сечение вентканалов 14 х 14 (по кратности кирпичной кладки). А газоотвод — действительно 15 — достаточно. Но прежде чем выкладывать газоотводной канал — закупите нержавейку гильзы и отвод конденсата (именно он требует иной геометрии канала)
Mania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2008, 17:47   #12
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,326
Поблагодарили 8,402 раз(а) в 3,080 сообщениях
А если камин или чугунная топка - какие требования кто знает?
Мне сделали 14х28 канал из кирпича. Нада его гильзовать?
Старый 20.06.2008, 17:24   #13
AZC
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от Mania Посмотреть сообщение
Mania, тут не требуются советы, не вводите никого в заблуждения отфонарными цифрами. Sevlad уже четко сказал - есть нормы. И об этом тут уже написано 100 раз. Сечение вентканалов в помещениях, где устиановлено газовое оборудование вычисляется в зависимости от типа оборудования и объема помещения. И это всё должно быть указано в "газовом" проекте, который делает соответствующий специалист.
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2008, 16:22   #14
happym
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 65 раз(а) в 51 сообщениях
У меня шахта вентканала находится на растоянии 1,8 метра от кухни. Можно ли както выкрутится или всётаки придется рядом гнать на крышу ещё один венканал? Я просто в этой теме не разбираюсь, нужна любая помощь, пока дом не накрыл.
Последний раз редактировалось happym; 15.07.2008 в 16:25.
happym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2008, 16:26   #15
Sergei
Сообщение от happym Посмотреть сообщение
Если в кухне будет газовая плита, то нужно.
Старый 15.07.2008, 16:32   #16
happym
Газовая плита будет. На крышу нужно выводить полноценным кирпичным вентканалом или можно просто выпустить трубу? Если да то на какую высоту нужно подымать от уровня кровли?
Последний раз редактировалось happym; 15.07.2008 в 16:34.
Старый 15.07.2008, 16:49   #17
Sergei
Вариантов очень много разных и зависят они от вашего проекта, а именно:
1. Внешний вид дымохода (если внешний вид не важен, то можно и просто трубу пластиковую вывести на крышу )
2. Объём помещения, которое будет кухней (от этого зависит сечение вентканала)
3. Высота на которую надо поднимать трубу над крышей зависит от того в каком месте крыши она выходит, как далеко расположена от конька.
Самый верный вариант, взять печника/газовщика, который и будет это всё принимать, и показать ему дом. Я именно так и сделал. Делиться результатами своего общения не стал, т.к. понял, что это всё индивидуально и могут быть ньансы.
Старый 16.07.2008, 15:51   #18
Jenifer
Аватар для Jenifer
Вы сказали Спасибо: 144
Поблагодарили 167 раз(а) в 87 сообщениях
Странный подход - отрубать все вопросы строгим приказом смотреть нормы и т.п.
А если пока не известно, каким будет котел отопления и какие будут для него нормы, то скорее всего можно сделать вент.каналы более широкими, дабы потом не пришлось разбивать кладку?
У меня в проекте дома заложены каналы 120*120, благодаря именно таким вот "глупым" вопросам форумчан теперь буду знать, что такого диаметра может не хватить и, возможно, стоит сделать хотя бы 150*150. И негде мне, например, взять газовщика/каминщика и т.п., не нашлось таких спецов на моем лугу, где строится дом.
Так что любое квалифицированное мнение, а не простой посыл на СНИПы, нормы и спецов, является очень ценным, для того ведь и общаемся в этом форуме. Или есть другие мнения?
Jenifer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2008, 16:38   #19
happym
Сообщение от Jenifer Посмотреть сообщение
Я тоже в полном стопоре и задумался где бы мне дёрнуть газовщика в Бориспольском районе, да ещё как-то его витащить, чтоб посоветовал.
Мож у когото есть координаты?
Старый 18.07.2008, 19:52   #20
Тигра
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
газовщик должен быть тот, который будет вводить дом в эксплуатацию. спросите в местной раде где его искать. местный архитектор точно должен знать.
Тигра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +2.
