дешевая торцовочная пила 0,5мм металла выдержит?
Старый 07.09.2011, 09:08   #1
ked
Вы сказали Спасибо: 5,441
Поблагодарили 1,070 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для ked с помощью AIM
По умолчанию дешевая торцовочная пила 0,5мм металла выдержит?
Нужно сделать несколько распилов (до 20) стальных водостоков 0,5мм толщ желоба 125 и трубы 87. Стоит ли брать для этого дешевую торцовочную пилу (100-150$) (угол 90 только нужен), после этого диск поменять или купить специальный под алюминий металл? Чтобы потом что-то еще из дерева можно было пилить.
www.klondayk.com.ua/ru/produc...190/index.html
Или лучше купить стусло типа такого
www.instrument.in.ua/t6263/ и к нему полотно по металлу (раза в 1,5-2 дешевле)?
Самый простой вариант было бы стусло пластиковое или деревянное с шириной внутренней части 140мм и высотой 75мм, но найти в маркетах такого не смог, все стусла уже, максимальное шириной 125мм.
Что посоветуете?
ked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 11:05   #2
DenisLitvinenko
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 454 раз(а) в 265 сообщениях
Отправить сообщение для DenisLitvinenko с помощью AIM
недавно подбирали инструмент под подобную задачу, Вам инструмент с вращающимся диском (любой) не подойдет. Пилите вручную. Еще конечно есть ленточные пилы по металлу,но не бюджетный вариант
DenisLitvinenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 12:42   #3
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 250 раз(а) в 160 сообщениях
Сообщение от ked Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
сбить из доски стусло нужного размера...
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +2.
