Заливка фундамента и строительство осенью
Старый 07.09.2011, 17:37   #1
Маниша
Аватар для Маниша
Вы сказали Спасибо: 210
Поблагодарили 141 раз(а) в 82 сообщениях
Отправить сообщение для Маниша с помощью AIM
По умолчанию Заливка фундамента и строительство осенью
Вопрос к опытным. Если начать делать фундамент(ленточный армированный монолитный) в середине сентября, то через какое время его можно будет нагружать? Хотим поставить до зимы 1-й этаж и перекрыть плитами. Какое время нужно будет выдержать фундамент? Это ж не лето, и температура 20 градусов уже не будет, цемент медленнее набирает прочность, отсюда и вопросы появились. Может такая тема уже обсуждалась? Мне не удалось найти.
Последний раз редактировалось Маниша; 07.09.2011 в 18:07.
Маниша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 22:57   #2
Маниша
Аватар для Маниша
Ну наверняка кто-то строился по холоду. Очень интересует практический вопрос строительства в октябре-ноябре. Поделитесь, пожалуйста!
Старый 08.09.2011, 11:00   #3
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,785
Поблагодарили 6,656 раз(а) в 1,906 сообщениях
Очень рискованно.
Выдерживать фундамент рекомендуется дней 20-30. А там, гляди, и холода начнутся.
Оставлять ненакрытые перекрытия на зиму - очень чревато. Вода может затекать в щели, замерзать и разрушать конструкции.
Я бы советовал в идеале ждать весны.
Или же, в крайнем случае, заливать только фундамент.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Uvex за это полезное сообщение:
Маниша (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 11:18   #4
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Маниша Посмотреть сообщение
фух , начинать кладку по свежему фундаменту можно буквально на третий день . Для эстремалов - через полтора суток . Через неделю у него будет уже 70% прочности . А запасы у фундаметов - троекратные если не больше.
посему - можете делать .
Что касается плит , стояли у меня ненакрытые плиты год , вообще никаких мельчайших проблем . Типа складировать литы годами на открытом воздухе кошерно , а на здании не кошерно .
На самом деле главная проблема - отвод воды . Например пятно дома 150 кв м , то вся это вода собирается в одном месте и замачивает фундамет , поэтому это нежалательно . Или не зачеканивать плиты тогда , или сводить все в одно место и делать слив .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Маниша (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 12:09   #5
Маниша
Аватар для Маниша
Вопрос: что значит зачеканивать?
Теоретически, можно положить плиты перекрытия, на них доски (какие-нибудь необрезные, шалевка) под наклоном и все это укрыть пленкой.
Старый 08.09.2011, 12:20   #6
Маниша
Аватар для Маниша
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Очень рискованно.
А можно ли оставлять фундамент на зиму не нагруженный? Весной на него дом поставишь, он и просядет. Грунт-то просадочный. Или я не правильно все понимаю?
Старый 08.09.2011, 12:22   #7
alyak
Нарушение: Бан
зачеканить - это между плитами остается зазор , его заполняют расствором . не заполнять . чтоб вода равномернее распределялась .
можно просто найти самую низшую точку куда вся вода стекается и оттуда отвести трубой за пределы помещений . Если делать аля крыша - это накладно и не стоит затрачиваемых усилий .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alyak за это полезное сообщение:
gokostik (08.09.2011), Маниша (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 12:22   #8
Uvex
Аватар для Uvex
Ленточный можно. Если он у Вас с пяткой.
Плитный - нельзя.
Маниша (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 13:04   #9
Маниша
Аватар для Маниша
В проекте - ленточный с пяткой 1,2 м.
Старый 08.09.2011, 13:18   #10
Uvex
Аватар для Uvex
ну можно строить.. только смысл?
Старый 08.09.2011, 14:00   #11
Маниша
Аватар для Маниша
Смысл: чем больше сделаем осенью, тем быстрее весной приступим к дальнейшей стройке. Время жмет.
Старый 08.09.2011, 14:14   #12
Krapka
Аватар для Krapka
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для Krapka с помощью AIM
Я строила на зиму. Как раз в середине сентября залили лентчный фундамент, а к ноябрю уже стояла полностью накрытая коробка с крышей и окнами))) правда без двери. Но у меня сруб, он собирается быстро..да и с погодой в прошлом году очень повезло. Насколько я знаю, многие так и поступают с фундаментом: заливают осенью, хорошо все консервируют, а с первым весенним солнышком - за работу. Удачи!
Krapka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Krapka за это полезное сообщение:
Маниша (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 14:30   #13
_knopko_
Вы сказали Спасибо: 325
Поблагодарили 114 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для _knopko_ с помощью AIM
У нас такие же планы на осень. Хотим заливать ленточный фундамент с пятой в конце сентября.
_knopko_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 19:27   #14
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Очень рискованно.
А вот допустим, если класть кирпич или блоки на раствор, тоже нужно после каждого ряда по 20-30дней ждать, чтобы раствор прочность набрал?
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 20:29   #15
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
надеюсь, Вы пошутили так?
так давайте нагружайте фундамент, пока он еще жидкий - посмотрим что из этого выйдет.
Старый 08.09.2011, 20:42   #16
Winder
Нарушение: Бан
Зачем жидкий? Когда схватится, чтоб кирпич не тонул, тогда и можно класть. Другое дело, что перед кладкой нужно разобрать опалубку и сделать горизонтальную гидроизоляцию. А чтобы разобрать опалубку, нужна определённая прочность, а когда опалубка снята со свежего бетона, нужно чтобы он не пересох. Летом в жару именно второй фактор определяющий время выдержки, а осенью, когда бетон из-за низкой температуры медленней набирает прочность - первый. В любом случае, 3-5дней это оптимальный срок.
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
Старый 08.09.2011, 20:54   #17
tvko
Вы сказали Спасибо: 191
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Почему плитный нельзя?
Плитный - нельзя.
Почему плитный нельзя? Плита ж делается на подушке из песка и щебня, дренаж вокруг плиты есть, чего ему за зиму сделается?
tvko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 21:00   #18
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от tvko Посмотреть сообщение
плиту нужно нагрузить. при неравномерном давлении снизу разные концы плиты весной могут не лежать в одной горизонтальной плоскости
Старый 09.09.2011, 00:13   #19
tvko
Вот все равно непонятно: ненагруженную ленту, которая В земле, да еще выше глубины промерзания, не поведет, а ненагруженную плиту, лежащую НА утрамбованной подушке, поведет? Ведь "подушка" (песок + щебень) для того и делается, чтобы исключить пучинистость, кстати и под ленту делается, и под плиту. Так с чего это под плитой грунт будет вести себя по другому, нежели под лентой, на которую еще действуют и боковые нагрузки от грунта?
Старый 09.09.2011, 08:58   #20
lug
Вы сказали Спасибо: 4,818
Поблагодарили 6,466 раз(а) в 1,438 сообщениях
Отправить сообщение для lug с помощью AIM
А по моему , вы слишком заморачиваетесь. Через неделю после заливки фундамента снимайте опалубку - и вперед. Пока сложите стены и остальную нагрузку на фундамент - пройдет минимум 2-3 недели, а это 90% прочности бетона. Из своего опыта: Чтобы фундамент в зиму не стал бассейном, определите самые низкие точки грунта внутри здания, где будут собираться лужи, и заложите в бетон небольшую трубу для отвода воды сквозь фундамент наружу. В прошлом году заливала фундамент в мороз глядя, и такая трубка прямо напрашивалась в углу, где собиралась вода.
lug вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lug за это полезное сообщение:
Маниша (09.09.2011)
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +2.
