Примыкание к профнастилу
Старый 07.09.2011, 20:06   #1
sand61111
Аватар для sand61111
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для sand61111 с помощью AIM
По умолчанию Примыкание к профнастилу
Чем лучше заделать примыкание к профнастилу.Положил профнастил и справа шифер примыкает под углом 90*(профнастил ниже) а слева шифер примыкает,идет паралельно(профнастил ниже).
Спасибо.
sand61111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 20:09   #2
Матросов
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 87 раз(а) в 69 сообщениях
Сообщение от sand61111 Посмотреть сообщение
Спасибо.
все кратко и понятно:D
Матросов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2011, 20:24   #3
Покров
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 74 раз(а) в 59 сообщениях
Спасибо.
В первом варианте профлист нужно завести под шифер, постараться на пару волн и по необходимости может дополнительно промазать щели (не понятны уклоны). Во втором - планка примыкания с заведением на шифер (верх волны) и профнастил.
Покров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 17:01   #4
казах
Аватар для казах
Отправить сообщение для казах с помощью AIM
люди добрые! подскажите как правильно пройти трубой через профнастил ( волна 45мм) вырезаеш отверстие проходиш трубой, а далее? как герметизировать стык волн и трубы. если можно фото или четежи. слышал, есть какойто конусный лоток.
казах вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 18:37   #5
sand61111
Уточню ребята.
Подскажите как правильно и надежно выполнить примыкание новой крыши к двум соседним примыкающим .Новая Крыша с профнастила угол 15* примыкает справа к шиферной крыше в попутном направлении(шифер на 5-7см выше),а слева примыкает к крыше из оцынковки угол тоже 15-18* ,но уклон этой крышы направлен в противоположном направлении.Как правильно загерметизировать примыкание?
Спасибо.
Старый 11.09.2011, 01:19   #6
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,543
Поблагодарили 8,589 раз(а) в 3,334 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Сообщение от казах Посмотреть сообщение
Вам нужна битумная метализировання лента, типа такой (ссылка устарела) Её можна подобрать в цвет профнастила
sand61111 викладіть фото, а то ваші уточнення з попутними напрямками ще більше плутають
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 04:43   #7
казах
Аватар для казах
не думаю что это практически реально. высота волны профиля 45мм ( Н 45). даже" умозрительно" представить не могу как эту ленту лепить. должен быть какой то прилад. думаю кто то обязательно сталкивался, ну не цементом же облиплять!
Старый 11.09.2011, 09:08   #8
Дощ
Аватар для Дощ
Это практически идеальное решение.
Её ширина от 5 до 50см. Клеится просто руками, она мягкая пластичная, принимает любую форму, можно подобрать цвет.
Вот чуть детально на др.примере (ссылка устарела)
Старый 11.09.2011, 23:02   #9
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,959 раз(а) в 2,031 сообщениях
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Хорошая штука .
Умиляет другое: в таблице сравнительной характеристики Экобита:
Стойкость к УФ-излучению
- ХОРОШАЯ
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +2.
