Партнер раздела: Ромотоп
топка с вод.рубашкой
Старый 08.09.2011, 09:49   #1
edd80
Аватар для edd80
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для edd80 с помощью AIM
По умолчанию топка с вод.рубашкой
ув.форумчане подскажите хорошую топку с вод.контуром все предлагают лехму но я по разговорам понял что это бюджетный вариант! подскажите ссылки где почитать посмотреть на более хорошие и какие их плюсы ?может нестоит заморачиваться и поставить лехму?нужна топка помощнее будет т.а.!откликнитесь кто занимается плз!!!
edd80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 10:47   #2
Misha_k
Вы сказали Спасибо: 311
Поблагодарили 1,563 раз(а) в 722 сообщениях
Отправить сообщение для Misha_k с помощью AIM
А какая у Вас напомните будет площадь?
Misha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2011, 18:03   #3
kaminstore
Guest
Сообщений: n/a
Smile
Всем здравствуйте!
Рекомендую Edilkamin. Лично продавал эти топки с водяным контуром.
Покупатели довольны. Приходили по рекомендации.
Рассмотрите варианты Edilkamin Idro 30, Edilkamin Idro 50, Edilkamin Idro 70, Edilkamin Idro 100, а также модели Edilkamin Acquatondo
www.edilkamin.com/ru/termocamini_modelli.aspx
Помогу с выбором, если нужно: 097-907-51-51 Андрей
Старый 08.09.2011, 18:22   #4
Misha_k
Андрей, только у Вами перечисленных моделей нет шамотной футеровки, что в принципе не особо отличает Ваши топки, от той же Лехма, кроме более высокой цены. Хотя это и бюджетник среди итальяшек. Воду нагревает хорошо, только вот стекла, стенки и т.д засер.......... так же как в Лехма, ничем особенным эти топки не блещут.
Последний раз редактировалось Misha_k; 08.09.2011 в 18:43.
Старый 08.09.2011, 23:30   #5
edd80
Аватар для edd80
Сообщение от Misha_k Посмотреть сообщение
площадь 450 мансарду не считаю! будет газ+тт или пеллеты+камин с вод.рубашкой+т.а 570л.много тёплых полов. я так понимаю с шамотом лутше???
Старый 09.09.2011, 00:09   #6
Misha_k
Так на такую площадь водных, да любых в принципе каминных топок не бывает. Это ж топка долна быть 45квт в номинале. А представляете сколько дров в нее нужно будет загрузить и какого размера она должна быть. Какая там Лехма)) На такую площадь, при отсутствии газа, рассматривал бы только пеллетный котел, а не твердотопливный(замучаетесь и туда дрова носить) а камин поставил бы нормальный, может добавил бы воздушную разводку для экономии. Такие площади уж точно камином отапливать не рационально.
Старый 09.09.2011, 00:27   #7
edd80
Аватар для edd80
я написал что газ будет!+тт или пеллеты+камин и енто всё в один т.акамин будет в любом случае так почему не мощный с вод.рубашкой!пусть вносит свою лепту в т.а иногда!!!
Старый 09.09.2011, 00:36   #8
Misha_k
Тогда поставте Jotul 18 с бойлером и пусть этот бойлер вносит свою лепту. Но мощнасть бойлера всего 9квт, сама топка 15, но это на воздух. По крайней мере хоть с грязными стеклами и зас.....ой топкой проблем не будет. Большая красивая и очень надежная отопительная топка. И по цене будет самый оптимальный вариант, так как любая качественная (с шамотом) водная топка будет еще дороже.
Старый 09.09.2011, 00:38   #9
edd80
Аватар для edd80
интересует водная! и хотелось бы чтоб стекло было чистое и с шамотом! правда не понимаю зачем шамот!??роскажите дилетанту плз а то все говорят что очень нужная весчь!
Старый 09.09.2011, 00:44   #10
Misha_k
Она водно воздушная. То есть 15квт снимается конвекцией, 9 водой. И потом, сначало проконсультируйтесь с гидравликами которые вам котел будут подключать и узнайте, даст ли оправданный эффект такая "связка" там вообще полно нюансов. Не все так просто как может показаться на первый взгляд.
Старый 09.09.2011, 00:48   #11
edd80
Аватар для edd80
обсчался! обесчают подключить! вот только с топкой определиться не могу!!!
Старый 09.09.2011, 00:51   #12
Misha_k
Так а что говорят? На весь контур мощности ведь не хватит. Или им лишь бы подключить? Пусть может схемку зарисуют как они планируют ее задействовать. А потом уже под эту схему и топку подбирать.
Старый 09.09.2011, 00:56   #13
edd80
Аватар для edd80
ну говорят что топка это тотже тт только в виде камина!подключение почти одинаковое!
Старый 09.09.2011, 10:08   #14
lech
Аватар для lech
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
edd80, какой тип т.а? Поскольку камина такой мощности Вы не найдете, то в соответствии с любого камина, т.а. будет нагреваться частично. Поэтому, как не эконом вариант, можно рассмотреть новую модель топки Лехма Эко (номинальная 15 кВт), или 32кВт без шамота (во втором варианте большая часть тепла будет от камина, в первом, конечно, меньше, однако с шамотом).
Шамот держит высокую температуру в топке тем самым лучше сгорают дрова и уменьшается уровень CO, меньшее количество сажи которая оседает на стекло. То есть в топке 32 кВт Вы чаще будете чистить стекло чем в топке 15 кВт Эко.
lech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 12:26   #15
edd80
Аватар для edd80
что кроме лехмы вариантов 0!
Старый 09.09.2011, 13:28   #16
Misha_k
Сообщение от edd80 Посмотреть сообщение
Прикольно Это знаете, как строителям сказать, подключите камин? Да что там подключим)) Что в принципе обычно и говорят. А Вы покупаете какой нибудь Шпартерм метровый, а там требуемый диаметр дымохода 300мм, привозите им и говорите потключайте.. А у Вас потом оказывается дымоход заложен 180 мм. Как Вы считаете подключат? Конечно, сделают переходник присобачат топку и возмут за это свои деньги. Вопрос только как эта топка будет работать дальше?
Вобщем я все это к чему? Нельзя начинать с топки, не зная всех нюансов. Кроме Лехма куча других производителей. Хотите хорошую водную топку, если вам так хочется, выбирайте футерованную шамотом, керамотом и т.д Но на эти топки совсем другой ценник, чем на обычные. А начинать всегда нужно с тех. условий. Очень часто при их подробном изучения концепция меняется в корне!
Старый 09.09.2011, 14:45   #17
matrot
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 812 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для matrot с помощью AIM
ув.форумчане подскажите хорошую топку с вод.контуром.....
Уважаемый edd80.
Хочу Вам дать совет , который идет вразрез с Вашими пожеланиями.
Ставьте камин с воздушной разводкой на несколько комнат, которые будут основные.
Аргументирую такой вариант:
- отопление имеет высокую живучесть , не зависит от наличия электричества
- не боится промерзания дома (всякое бывает, поверьте)
- дешевле и надежнее (!!) чем с водяным контуром
- проще в нескольких комнатах прикрутить пару батарей основного отопления чем городить такой огород.
- для правильного интегрирования в основную отопительную систему потребуется теплообменник соответствующей мощности, стоимость которого будет, как хорошей топки.
- в случае природных и политических катаклизмов Вы сможете отсидеться в паре комнат в тепле при свечах, в отличие от Вашего варианта.
Это мой взгляд и даже убеждение на подобные решения.
Но выбор за Вами.
matrot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо matrot за это полезное сообщение:
seyvalter (12.09.2011)
Старый 09.09.2011, 15:34   #18
edd80
Аватар для edd80
котельная= два газ.котла иммергаз (конденсационные) геркулесы с100л бойлерами по 32квт. к ним хочу добавить тт котёл! или пеллетный! + к этому всему каминную топку с вод. контуром! почему с вод.потому что будет т.а.кардивари к которому и хочу подсоединить тт и топку! воздушную нехочу из-за розводок. а по поводу сантехников то опыт установки таких каминов уже есть!! а и есчё диаметр трубы 200!! думаю что с головой!!!! по поводу прикрутить батареи это понятно что там где комнаты нежелые будет только поддержка температуры! и вообсче задача стоит максимально уменьшить потребление газа!!! и опять если вы не против к топкам!!! на каких сайтах можно узнать инфу по поводу хороших топок???
Старый 09.09.2011, 16:25   #19
matrot
По поводу топок тут на форуме идет дискуссия.
Почитайте внимательно здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=49393.
Много пишет Миша_К, который пропагандирует более качественные, но относительно дорогие дорогие топки.
В частности эти: (ссылка устарела)
Обратите внимание на это jotul.spb.ru/accessories-3.htm
В заключение я хочу сказать, что удачно выбранное место под топку , практически не требует разводок.
Как , например, планируется у меня. Пробиваем стены и отапливаем 4 комнаты. Тоько один воздуховод будет идти в межпотолочном пространстве коридорчика.
Удачи.
Старый 09.09.2011, 22:32   #20
edd80
Аватар для edd80
misha k. а на какую топку из йотулов вы бы посмотрели в мойом случае???
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +2.
