Хороший ли я выбрал проект?
Старый 13.02.2007, 07:13   #1
Друг
По умолчанию Хороший ли я выбрал проект?
www.postroi.ru/projects/index.php?id=A-140-1K
Как Вы считаете?
Друг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2007, 08:55   #2
Travnica
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
А из сауны куда бежать будете? Даже лавочку негде поставить рядом. Может сауну ненадо делать?
Travnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2007, 09:00   #3
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
Какой-то странный санузел на втором этаже...Зачем так усложнять? И вообще там что-то напутано - спальня 18м должна находиться чуть ниже уровня остальных, соответсвенно как из нее может быть выход в санузел на том же уровне, что остальные помещения? Или я чего-то не понимаю
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2007, 10:01   #4
Друг
Старый 13.02.2007, 10:12   #5
Olga_Flower
Аватар для Olga_Flower
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 10,725 раз(а) в 3,688 сообщениях
вот ваш проект.
А Вас не смущает наличие спальни над гаражом? Выхлопные газы и все такое...?
Olga_Flower вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2007, 10:24   #6
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
А чем привлекает именно это проект?
Старый 14.02.2007, 07:22   #7
Друг
Сообщение от Olga_Flower
вот ваш проект.
Ой, СПАСИБО, Вам ОГРОМНОЕ! А я нашёл этот проект, планы сохранил, а потом дальше другие проекты смотрел и .... :P Уже всё поправил. :-D
У меня это будет не спальня, а детская. А что делать? Мне кажется, что гараж в доме это экономически выгодно и площадь участка экономит, а он у меня маленький очень. Во многих проектах над гаражом спальни и люди строят дома по ним - как они борются с газами? Наверно принудительная вытяжка - решение этой проблемы?
Вообще я всё хочу переделать. Топочную сделать на уровне гаража и вход в неё сделать из гаража и с улицы. У моего знакомого в котельную два входа - с улицы и с дома. Он говорит, что это по нормам так должно быть. А над котельной сделать санузел, вход в которой будет из детской. Вместо балконов над экерами сделать крыши. Входную лестницу спрятать под навес, что дождь не мочил летом и зимой не обмерзала. Вот план переделок (ниже) нарисовал. Как нормально, или ещё что-то надо переделать? С крышей однозначно надо что-то думать. Я хочу полноценный второй этаж и нежилой чердак - буду там всякий хлам складировать.
Старый 14.02.2007, 07:26   #8
Друг
Сообщение от Pe_Na
Действительно, rак? Какой я невнимательный - доверяю в слепую. %) Спасибо, что заметили. Интересно, а сколько таких неисправностей будет когда купишь их проект? Нет, сайт postroi.ru - однозначно в чёрный список!
Вот засада! А я хотел по этим планам заказать себе проект. Как же быть с балконом? С лестницы на него тоже выход не сделаешь. %)
Старый 14.02.2007, 07:29   #9
Друг
Сообщение от Pe_Na
Вроде всё что надо есть, и размеры бюджетные. :-D Вообще долго смотрел разные проекты, но это самое удачное, что пока нашёл. Вот ещё этот проект понравился, но там кухня и гостиная на разных этажах – это плохо? Вытянут он ещё не в ту сторону, что мне надо.
Старый 14.02.2007, 14:56   #10
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Сообщение от Друг
Вы считаете это лучше? Что делать? Есть еще варианты, когда гараж одной стенкой с домом, но выступает вперед. В таком случае в самом доме больше места, поэтому нет необходимости делать жилое помещение над гаражом, уж лучше туда кабинет или оранжерею (кому что)
Еще вопрос: Вам необходимо именно такое количество санузлов на товром этаже? Я почему спрашиваю - похожих проектов много, можно посмотреть и другие. Вот только не во всех есть столько санузлов.
Старый 15.02.2007, 11:42   #11
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Как Вам такой?
Может он и сильно простой, но в нем есть все, что надо. Крышу можно делать обычную, гараж там не намного ниже уровня остальных помещений, я так понимаю, что в нем просто выше потолок, за счет этого спальня не на полууровне. Правда, опять-таки гараж в доме...
Старый 15.02.2007, 11:52   #12
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вот еще:
Старый 04.04.2007, 12:03   #13
kurdyk
Аватар для kurdyk
Вы сказали Спасибо: 208
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию 2 Pe_Na
2 Pe_Na
Если не секрет , с какого сайта проекты?
Мне очень понравились
kurdyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2007, 14:01   #14
Willya
Аватар для Willya
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 170 раз(а) в 95 сообщениях
Отправить сообщение для Willya с помощью ICQ
По умолчанию Re: 2 Pe_Na
Сообщение от kurdyk
2 Pe_Na
Думаю с этого - www.mukhin.ru/catalog.html?vi...0&s2=300#list1
Willya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2007, 14:30   #15
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Да, это Мухина. Но я, за долгое время выбора своего, убедилась, что проекты переходят с сайта на сайт почти без изменений. У меня еще несколько журналов, в общей сложности тысячи полторы проектов и после 10го просмотра уже начинаю все узнавать. И вспоминать какое расположение где видела
Старый 04.04.2007, 14:39   #16
kurdyk
Аватар для kurdyk
Спасибо! Сейчас "пороюсь" у Мухина :-D
Старый 04.04.2007, 14:44   #17
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
Нужен проект, где гараж выступает вперед и граничит с улицей. Домик совсем маленький. Есть что-нибудь?
Старый 04.04.2007, 15:06   #18
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Сейчас совершенно некогда, посмотрю дома или завтра уже. Что значит "совсем маленький"? Какие помещения должны быть? Гараж одинарный?
Старый 04.04.2007, 20:20   #19
Дмитрий Викторович
Аватар для Дмитрий Викторович
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
Судя по подробностям, там, где это строят, снега никогда не видели...
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2007, 20:35   #20
Белая Рысь
Ветеран форума
Пена, спасибо, гараж одинарный, маленький, дом гостевой: маленькая гостиная-студио, туалет, лестница на мансарду. Фишка в том, что дом в углу, гараж граничит с улицей, выезд прямо на улицу, а на противоположной стороне дома нет ни окон, ни дверей. Я уже извелась просто, ничего не получается.
Последний домик 12 на 8 -- лучше всего -- просто классический европейский проект. Все есть и все на месте. Если бы у меня не был угол, так бы и строила.
Похожие темы
Есть хороший сварщик Бухгалтер Ищу подрядчиков (старый раздел) 17 23.10.2007 19:48
Выбрал такой ! Но можно ли переделать ? pronin Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 12 22.03.2007 16:51
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +2.
