Воняет вода
Старый 10.09.2011, 22:34   #1
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,849
Поблагодарили 7,511 раз(а) в 2,070 сообщениях
По умолчанию Воняет вода
Скважина 72 метра.
Сегодня набирал воду в ведро - вода воняет, простите, дерьмом.. Как будто вода после туалета прошла через канализацию и попала в ведро.
Спустя несколько секунд запах проходит.
Что сие может быть?
И еще, вопрос может, и глупый.. при наборе вода в ведре на первых порах содержит не то мелкие пузырьки, не то какие-то "песчинки". Со временем тоже пропадают. Это из-за давления?
Скважина трубой 125 мм, насос погружной, после гидроаккумуляторного бака стоит фильтр мелкой очистки..
спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 05:02   #2
Pride
Аватар для Pride
Вы сказали Спасибо: 3,394
Поблагодарили 632 раз(а) в 340 сообщениях
Вода под землёй содержит в себе растворённый кислород. Вот эти пузырьки - он и есть. Он выходит обычно в первичном резервуаре (гидроаккумуляторе).
По поводу вони - не подскажу, к сожалению.
Сделайте анализ воды, на всякий случай.
Pride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 18:16   #3
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,169
Поблагодарили 7,674 раз(а) в 5,038 сообщениях
Я уже писал, видал бурильщиков, которые вместо цистерны с питьевой водой для промывки, пригоняют гом....возку. После такой промывки вода воняет около месяца. Может у Вас идентичный случай?
Старый 12.09.2011, 09:30   #4
Politologe
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Politologe с помощью AIM
Запах-это скорей всего сероводород. Но хотя есть варианты бурения отверстий в выгребных ямах до 70 м. При анализе люди находили в воде кишечную палочку! Вот так! А лучше всего сдать воду на анализ в любую санэпидемстанцию для проверки.
Politologe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 11:16   #5
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 394 раз(а) в 272 сообщениях
сероводород пахнет как тухлые яйца, вернее тухлые яйца пахнут сероводородом, потому что выделяют его.
поэтому чтобы не гадать делайте анализ.
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
Viorel (13.10.2011)
Старый 12.09.2011, 11:19   #6
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
ну сделаю анализ, а дальше что? от этого вода перестанет вонять?
Старый 12.09.2011, 11:31   #7
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 27,018
Поблагодарили 38,202 раз(а) в 16,383 сообщениях
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Скважина 72 метра.
Что сие может быть?
Сие — сероводород.
Старый 12.09.2011, 11:35   #8
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 128 раз(а) в 100 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
Сделаете анализ и подберете фильтра они уберут этот запах, а за одно и приведут воду в порядок (если надо конечно). У меня 62 м. тоже запах - это сероводород - плохо, но не смертельно - буду ставить фильтра.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 12:09   #9
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
Сие — сероводород.
его употреблять вовнутрь можно?
Старый 12.09.2011, 12:13   #10
AndyAntonov
Модератор форума
Нет. Яд.
Надо отстаивать или фильтровать.
Старый 12.09.2011, 13:05   #11
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,352 раз(а) в 3,937 сообщениях
После анализа вода вонять не перестанет, но у Вас в руках будет рецепт, по которому Вы при желании узнаете, сколько денег стоят лекарства.
Этот пользователь сказал Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
Pride (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 09:48   #12
Analitic
Аватар для Analitic
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Скважина 72 метра.
Что сие может быть?
спасибо!
  • Скорее всего в воде находится сероводород (напоминает запах тухлых яиц), при контакте с кислородом воздуха запах улетучивается.
  • Необходимо сделать анализ воды, поскольку наличие такого запаха уже свидетельствует о не пригодности воды для питьевых целей. Тут механический фильтр не поможет. И лучше всего , чтобы он был не "тонкой" очистки (5 мкм) , а грубой - а это 50 мкм.
  • Если в воде "песчинки, то при отстаивание Вы их обнаружите на дне емкости (для проверки необходимо взять пластиковую бутылку). Если это воздух - то через некоторое время он растворяется, не оставляя ни каких следов своего присутствия.
  • Причина появления воздуха -неправильная глубина установки насоса в скважине, несоответствие дебита скважины с расходом насоса. (Необходимо срочно проверить уровень воды статику и динамику при откачке воды, а то насос прикажет долго жить.....). Так, что работы теперь у Вас много, вон сколько всего нужно проверить
бурение скважин, водоснабжение, очистка воды
Analitic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Analitic за это полезное сообщение:
Uvex (13.09.2011)
Старый 15.09.2011, 01:27   #13
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 639
Поблагодарили 5,829 раз(а) в 1,296 сообщениях
Скважина 72 метра.
Что сие может быть?
спасибо!
Частично избавиться от газообразной составляющей (избыточный кислород, сероводород) помогает вакуумная загрузка насоса с балансировочным клапаном , (особо актуальна в Бориспольском, Киево-Святошинском и Обуховском р-нах). Как это работает, я об этом писал ещё в мае месяце здесь www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=149
Остаточные газы, "проникшие" в дом, сбрасываются через автоматический клапан развоздушивания сверху ГА.
Вот фото.
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
Uvex (19.09.2011)
Старый 15.09.2011, 09:40   #14
AndyAntonov
Модератор форума
Это очень-очень частично.
Старый 15.09.2011, 10:06   #15
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Вы сказали Спасибо: 492
Поблагодарили 883 раз(а) в 570 сообщениях
А сможете?
AMAZONIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 13:18   #16
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
Вы сказали Спасибо: 2,654
Поблагодарили 5,253 раз(а) в 1,495 сообщениях
Скважина 72 метра. Сегодня набирал воду в ведро - вода воняет, простите, дерьмом.. Как будто вода после туалета прошла через канализацию и попала в ведро. Спустя несколько секунд запах проходит.
Что сие может быть?
Якщо свердловина працювала бездоганно і якість води різко змінилася, то необхідно шукати джерело забруднення водоносного горизонту у сусідів у радіусі ~ 350 м через свердловину такої ж глибини. Відсутність такої "дрібнички", як герметичний оголовок в Ваших дударківських умовах високого рівня ґрунтових вод може наробити великої шкоди.
МАМАЙ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо МАМАЙ за это полезное сообщение:
Uvex (19.09.2011)
Старый 15.09.2011, 19:46   #17
рыбак
Вы сказали Спасибо: 2,677
Поблагодарили 4,457 раз(а) в 2,055 сообщениях
В воде нашего колодца ,в этом году появился запах.
При нагреве запах усиливается.Чем воняет-не понятно, но не серододород точно, какойт химический запах.
Причину не могу определить.
В земле 6 колец.пройти дальше в землю не дала скала или большой камень.
сейчас уровень воды 1 кольцо.
Может кольца так воняют.?колодцу-2 года.
носил воду не проверку, по нитратам и металлам-норма.
а вот бактерии -не в норме.
Но похоже . что колодцев без бактерий не бывает.
чем можно устранить запах ?
рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 11:27   #18
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Сообщение от МАМАЙ Посмотреть сообщение
пойду на разведку по соседям. соседей у меня мало и ближайший находится в 100 метрах.
как сей оголовок должен выглядеть?
Старый 19.09.2011, 12:50   #19
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Ну и любитель же Вы угадывания мелодий с четырнадцати нот
Старый 13.10.2011, 19:47   #20
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Решил устроить своей скважине веселую жизнь.. вставил шлан в кран, открыл его и выливал много воды на участок...
со временем запах прошел.
может, это просто был "застой" в трубах?
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +2.
