Партнер раздела: vilpe
Пара вопросов по вентиляции
Старый 11.09.2011, 00:41   #1
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,849
Поблагодарили 7,511 раз(а) в 2,070 сообщениях
По умолчанию Пара вопросов по вентиляции
Строюсь по архнововскому проекту. Строители уже сделали вентканалы.
Есть 2 кирпичных дымохода.
В одном - 20-сантиметровый гильзованый канал для камина + вентканалы.
В другом - 14-сантиметровый гильзованый канал для газового котла + вентканалы + фановая труба.
Первый "дымоход".
На первом этаже в районе камина есть 3 дырки для связи с вентканалами.
2 дырки смотрят в сторону кухни. Одна в сторону гостиной (то есть над каминной топкой).
На втором этаже эти вентканалы припадают на 2 спальни (есть 2 дырки в стенах).
Второй "дымоход".
Граничит с котельной и санузлом первого этажа. Есть одна вентилляционная дырка из котельной. И одна дырка со стороны санузла 1-го этажа. Обе эти дырки приводят в одну и ту же шахту.
Что самое интересное, я не нашел вентиляционной дырки в санузле 2-го этажа.
1. Может в одно вентиляционное отверстие выходить 2-3 комнаты (например котельная, санузел 1-го этажа и санузел 2-го этажа)?
2. Вытяжка будет прямо над газовой плитой (на схеме есть). Куда мне ее выводить - пробивать отверстие через несущую стену на улицу?
3. Со схемы нифига не понятно, какие комнаты должны иметь выходы в вентиляционные шахты. И в какие именно шахты.
4. В каких комнатах ставить вентиляторы при входе в шахты?
5. Некоторые комнаты (2 спальни) остаются без вентканалов вовсе.. Это нормально?
6. Стоит ли ее пробивать дырку в санузле 2-го этажа? Можно ли попадать в ту самую шахту, куда имеют выход котельная и санузел первого этажа?
Спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 01:37   #2
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,420
Поблагодарили 4,581 раз(а) в 2,077 сообщениях
Uvex, а что архитектор говорит?
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 09:51   #3
Альберт (СТЕП)
Аватар для Альберт (СТЕП)
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для Альберт (СТЕП) с помощью ICQ
Добрый день.
Для точных рекомендаций необходимо встречаться на объекте, смотреть и принимать решение.
Перезвоните и договоримся насчёт встречи.
Альберт (СТЕП) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 10:16   #4
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Сообщение от blacktigra Посмотреть сообщение
проект стандартный. куплен в бюро проектов
Старый 11.09.2011, 14:03   #5
blacktigra
Сообщение от Uvex
Дырок в стене спален быть не должно. Вероятно, это самодеятельность строителей. Вентканалы с кухни не должны обслуживать спальни.
Сообщение от Uvex
Второй "дымоход".
У вас не должно быть шахт. Только кирпичные независимые вентканалы.
Шахта - это где проходит несколько воздуховодов, обычно из оцинкованной стали.
А дырка в санузле 2-го этажа должна быть в свой отдельный канал. Пытайте строителей, кто украл дырку.
Сообщение от Uvex
Ни в коем случае.
Вытяжку от двух санузлов вывести в один канал еще можно, но в таком случае не исключено перетекание запахов из нижнего в верхний в случае "опрокидывания тяги". Это решается установкой канального вентилятора после последнего санузла.
А вот котельную в этот же канал подключать нельзя, т.к. назначение помещения абсолютно другое.
Сообщение от Uvex
Выводите в один из каналов на кухне. Он для этого и предназначен.
Можно улучшить вентиляцию кухни продлив второй канал под потолком кухни с помощью оцинкованного воздуховода до угла между мойкой и плитой и расположить вытяжную решетку там. Можно добавить вытяжной вентилятор. Так запахи из кухни будут меньше попадать в гостиную.
Сообщение от Uvex
Судя по чертежу, проектом у вас предусмотрена вытяжка только из таких помещений:
- котельная
- гараж
- с/у на первом этаже
- кухня - один канал для вытяжки от зонта, другой канал для естественной вытяжки
- гостиная
- с/у на втором этаже
В принципе это верное решение.
Вытяжка непосредственно из жилых помещений обычно не делается. Предполагается, что спальни проветриваются за счет вытяжки из санузлов - таким образом исключается переток запахов.
Сообщение от Uvex
Санузлы, кухня. Можно в гараже, хуже не будет.
Сообщение от Uvex
Нормально.
Сообщение от Uvex
См. ответ выше.
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Тогда тем более непонятно. В нормальном проекте должен быть раздел ОВ с разверткой вентканалов и таблицей баланса воздухообменов.
Старый 11.09.2011, 14:48   #6
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Чем заделать?
Я путаюсь в терминологии.. Придется лезть на крышу и смотреть в сечение дымохода.
Ни в коем случае.
И что сейчас сделать?
Кстати, а на плане как нарисовано?
Я не понимаю как ее вывести туда.. Ведь она пройдет через коридор.. Это же не эстетично.
Спасибо!
Старый 11.09.2011, 15:03   #7
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вот, нашел. Это дымоход между котельной и санузлом первого этажа.
http://m.io.ua/img_aa/medium/0654/73/06547339.jpg
Левый вентканал выходит на котельную и санузел.
Правый - фановая труба.
Вот на этапе строительства крыши это видно:
http://g.io.ua/img_aa/large/1214/54/12145446.jpg
Теперь еще вопросы:
1. Как в случае одного вентканала обеспечить котельную и 2 санузла?
2. Судя по всему, при достройке этого дымохода бойцы обрезали фановую трубу:
На какую высоту она должна возвышаться по отношению вентканалам?
Старый 11.09.2011, 15:10   #8
blacktigra
Сообщение от Uvex
Чем заделать?
Стены кирпичные? Кирпичом и заделайте.
Сообщение от Uvex
И что сейчас сделать? Кстати, а на плане как нарисовано?
На плане показан отдельный канал для каждого санузла, отдельный для вытяжки из котельной и отдельный для дымохода.
Сообщение от Uvex
У вас пройдут два воздуховода, а их обошьете гипсокартоном. Получится фальшбалка под потолком.
Старый 11.09.2011, 15:20   #9
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вот еще нашел вид сверху этого дымохода:
http://m.io.ua/img_aa/medium/1224/95/12249573.jpg
По-моему, в итоге только один вент канал
Старый 11.09.2011, 15:21   #10
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Почему два?
Один - вытяжка от кухни, а какой второй?
Старый 11.09.2011, 15:35   #11
blacktigra
Сообщение от Uvex
Вот на этапе строительства крышы это видно:
Я понял. Вероятно, в проекте предполагалось применение каких-то типовых узлов для обустройства вентканалов, уж больно они тонкостенные на чертеже. Но указать их или забыли, или не посчитали нужным.
Из кирпича так не сделаешь. Я нахожу только такое объяснение.
В доме одна фановая труба? Что это торчит за коньком на фото с готовой кровлей?
Как вариант решения - переделать канализацию. Если есть поэтажные планы из раздела ВК - выкладывайте, покумекаем.
Сообщение от Uvex
Теперь еще вопросы:
1. Само по себе как-то оно вентилироваться будет за счет естественной тяги. Как именно - покажет эксплуатация.
Но возникает проблема если вы планируете ставить вентиляторы. В вашем случае вентиляторы должны быть включены постоянно. Иначе, выключив один из них - получите переток из одного санузла в другой. Можно поставить вентиляторы с обратным клапаном, но они не совсем герметичны.
И в любом случае получите переток в котельную. Если не изменяет память, по нормам вытяжка из котельной должна быть только естественная. Т.е. вентилятор в котельной - это будет неправильно.
2. Канализация не совсем мой профиль. Мое мнение - не смертельно если они будут в одном уровне.
Старый 11.09.2011, 15:38   #12
blacktigra
Почему два?
Ну, у меня в голове была картина с вытяжной решеткой в углу кухни, поэтому я предположил что будет два. Один - от зонта, другой - от естественной вентиляции.
В проекте, с целью уменьшения количества дымоходов, вытяжку из кухни свели в один узел с дымоходом камина.
По правильному, вытяжка должна быть в противоположном конце комнаты от двери.
Если не тянуть решетку в угол, то кухня с выключенным зонтом над плитой будет не очень хорошо проветриваться.
Старый 11.09.2011, 15:42   #13
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Судя по всему одна фановая труба. У меня санузел второго этажа находится прямо над санузлом первого этажа.
За коньком торчит второй дымоход - там камин и там 2 вентканала для кухни и гостиной.
Что такое ВК?
Я вот подумал.. Судя по планам, на первом и втором этажах - разные размеры дымохода (там где санузлы). Наверняка дымоход при попадании на второй этаж "расширяется" и добавляется вентканал для санузла второго этажа.
У меня же в реализации один вентканал гонится сверху вниз, захватывая сразу 3 помещения...
Че делать?
Старый 11.09.2011, 19:34   #14
blacktigra
Что такое ВК?
Че делать?
ВК - водопровод и канализация.
Я вижу три варианта.
1 - Самый простой. Забить, и оставить как есть. Но это вопрос безопасности и комфорта.
2 - Оставить существующий канал для вентиляции котельной, а вытяжку из санузлов выводить через чердачное пространство на фронтон.
3 - Разбирать кровлю и пристраивать еще два канала.
Старый 11.09.2011, 20:56   #15
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
выкладываю планы:
http://m.io.ua/img_aa/medium/1931/33/19313391.jpg
http://m.io.ua/img_aa/medium/1931/34/19313400.jpg
http://g.io.ua/img_aa/large/1931/34/19313414.jpg
http://g.io.ua/img_aa/large/1931/34/19313427.jpg
на деле изменилось расположение сантехники (унитазов, раковин, ванной). Стояки вроде те же.
Теперь по вариантам:
1. а. Чем чревато в плане безопасности и комфорта?
б. В этом случае пробивать дырку в санузле второго этажа?
P.S. В санузле второго этажа есть мансардное окно.
2. Не пойму, как это реализовать? Что нужно сделать со стороны санузлов? И как вывести на фронтон?
3. Это навряд ли
И еще.. как сделать вытяжку? Я так и не понял... Как под потолком спрятать трубу диаметром сантиметров 10? Это же уродство будет
Старый 12.09.2011, 08:27   #16
blacktigra
Uvex, у меня в субботу должна быть планерка в Чубинском около полудня.
Я мог бы заскочить на вашу стройку и глянуть вживую на ситуацию.
Если в это время удобно, киньте мне в личку ваш номер и примерное расположение вашего дома на карте.
А то описывать на форуме решения по вентиляции не видя все в живую - это изощренная форма мазохизма. )
Старый 23.09.2011, 00:59   #17
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,430 раз(а) в 1,608 сообщениях
Question Решили или?
Что с этим вопросом?
Нашли решение?
Какое?
Старый 30.09.2011, 14:57   #18
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Итак, спасибо Константину (blacktigra) за то, что побывал у меня на объекте и дал несколько полезных рекомендаций.
Решили:
1. Заделать все отверстия в спальнях второго этажа, ибо они выходят в те же вент. каналы, что и вытяжка кухни, вытяжка гостиной.
2. Заделать отверстие в котельной, ибо оно совмещено с тем же вент каналом, что охватывает санузел первого этажа.
3. Пробить дырку в санузле второго этажа. Итого, у 2х санузлов будет один общий вент. канал.
Я так и не понял, стоит ли туда ставить вентилятор или нет?
4. В котельной пробить дырку для вытяжки на улицу.
5. Вентиляционные трубы запрятать в фальш балку под потолком. Одна пойдет на вытяжку, вторая пойдет в угол кухни и будет обеспечивать приток.
Другими концами эти трубы уйдут в вент каналы, что в каминном дымоходе.
Появился новый вопрос..
Есть отдельный стояк, который обслуживает гараж. Он проходит через второй этаж и заканчивается на чердаке.
На крыше у меня установлен такой вентиляционный элемент кровли:
www.monier.ru/our-production/...cheskikh-i-ve/
Из него вниз висит такой вот шланг диаметром 100 мм:
www.monier.ru/our-production/...oe-soedinenie/
Но он еще не связан с этим вентиляционным каналом.
По проекту должен быть канал ф150 диаметра. Этот же элемент - только ф100.
Не мало будет? Еще меня смущает, что он как-то накрывается козырьком. Не уменьшает ли это площадь воздуха который заходит?
Спасибо!
Старый 30.09.2011, 15:22   #19
blacktigra
Стоит. Только обрати внимание чтобы вентиляторы были с обратными клапанами.
Спасибо!
Такие козырки быльше годятся для окончания фановых труб нежели вентиляционных. Производитель лукавит.
Тебе больше подошел бы дефлектор. Они бывают разные, если надумаешь менять - можешь погуглить картинки.
А по поводу разных диаметров уже ничего не сделаешь - крышу ведь разбирать не будешь. Для естественной вытяжки это не есть хорошо. Но можно решить проблему поставив настенный вентилятор и в гараж.
Старый 30.09.2011, 15:28   #20
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Так это будет вытяжка или поступление воздуха в гараж?
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +2.
