Рулонная кровля
Старый 11.09.2011, 18:35   #1
sand61111
Аватар для sand61111
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для sand61111 с помощью AIM
По умолчанию Рулонная кровля
Подскажите,где ознакомиться с рулонной кровлей,как правильно ее ложить,греть и какие рулонные материалы брать,чтобы накрыть гараж 7Х4.Сейчас есть какие то новые материалы со стекловолокном и т.д., я не знаком с ними.
Сейчас на гараже лежит старый рубероид поверх стяжки,но он протекает, лежит лет 20 наверное.Хочеться дешево и сердито что б сделать.Делать сам планирую.
Спасибо.
sand61111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 22:23   #2
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 99 раз(а) в 77 сообщениях
еврорубероид покупаете на основе полиэстер, обычно ничего не срывается и наплавляется сверху. срок службы такого покрытия не менее 10лет, если не переплавите материал и нормально уложите. первая полоса 4м с нижней точки гаража. наплавили. выставили следующую с нахлестом по черной полосе, чтобы ее не видно было(10см-11см) и дальше. что объяснить подробнее?
VetalPVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VetalPVV за это полезное сообщение:
Propeller (16.09.2011), sand61111 (12.09.2011)
Старый 11.09.2011, 22:52   #3
sand61111
Сообщение от VetalPVV Посмотреть сообщение
Как правильно называеться рубероид,а то их есть 6 видов.Под рубероид нужно чем то промазывать?И чем лучше наплавлять?Наплавлять до какой температуры,чтобы не переплавить?
Хотел это все изучить досконально.Если есть ссылка-ткните.
Спасибо.
Старый 11.09.2011, 23:18   #4
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
любой производитель на основе полиэстер. основа. если технониколевский, то для гаража достаточно бикроэласт экп 4,0. промазывать не нужно, если наплавляете на старый слой(и), на старую смолу и т.п. температуру нагрева материала Вы не измеряете, наплавляете визуально, пленка оплавилась, катите дальше, без пропусков, прогреваете всю поверхность, водите горелку г-образно. ссылку не дам, погуглите: укладка еврорубероида видео.
Этот пользователь сказал Спасибо VetalPVV за это полезное сообщение:
Старый 12.09.2011, 10:51   #5
Krizol
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от sand61111 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Такими "новыми материалами" уже лет пятнадцать кроют крыши. Материал желательно брать с модификатором СБС, основой - полиэстер или стеклоткань, сланцевой посыпкой . Развес битума 4 кг на метр и более. Стоимость метра 26-30 гривен.
Не видя кровли - сложно сказать, понадобится ли праймер, капельник, и хватит ли три рулона материала (скорее всего нет).
Так же вам понадобится балон газа и газовая горелка (паяльная лампа -выход из положения, но не очень удобный). Пережечь или недогреть с непривычки очень легко. Стоимость работы и газа -300-400 грн на ваш объем. ИМХО разумнее нанять людей и не рисковать испортить материал.
Krizol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Krizol за это полезное сообщение:
Старый 12.09.2011, 18:29   #6
sand61111
Сообщение от Krizol Посмотреть сообщение
Рулон должен ложиться прямо на бетонную стяжку?Старый рубероид нужно обдирать до бетона или можно на него ложить новый рулон.Бетон чем то грунтовать нужно,что бы новый рубероид прилип лучше?Греть нужно поверхность перекрытия(бетон) или сам рулон,или и то и то?Один рулон 15 м,получаеться что 2 рулона должно хватить?
Спасибо.
Я бы рискнул нанять бригаду за 400грн,но то что оная не переведет материал,тоже никакой гарантии.У нас беруться за что угодно,а делают как всегда:D
Балон газа и газовая горелка у меня есть.
Последний раз редактировалось sand61111; 12.09.2011 в 18:55.
Этот пользователь сказал Спасибо sand61111 за это полезное сообщение:
gokostik (18.09.2011)
Старый 12.09.2011, 21:11   #7
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
если старый рубероид не держится к основанию, нужно сдирать, подготовить поверхность(может стяжку частично сделать, может только швы и т.п.), выдержать неск дней пока высохнет, далее грунтуете праймером, на следующий день укладываете еврорубероид. греть нужно и бетон, и еврорубероид. сопло горелки держите так, чтобы пламя ходило одновременно по рулону и основе. расстояние ближе-дальше к горизонту выбираете от давления, т.е. не стОит держать сопло слишком низко, может затухнуть горелка, не произвоительно.. если высоко - тоже неправильно..
найдите визуально правильное положение, следите, чтобы сопло "не смотрело" на уже наплавленную часть материала впереди за рулоном, чтобы не перепалить, там и так горячо. наплавили полосу - можете взять ведро с водой, веник и слегка промочить уложенную полосу, протоптать ее всю. вода, чтобы не было пятен от ног. брызгаете исключительно на полосу уложенную, аккуратно, чтобы не замочить поверхность, на которую далее планируете укладывать материал.
если старый рубероид держится к основанию, никуда же не делся за 10-20лет? значит на него можно смело укладывать новый материал. грунтовать не надо. рулоны по 15 м2 - это нижний(подкладочный) слой материала без посыпки. Вам нужны рулоны по 10м2 с посыпкой.
на втором фото вариант укладки на старое основание.
на третьем видно, что полоса побрызгана водой, посыпка целая, материал уложен четко, без пустот, черных пятен и морщин.
sand61111 (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 17:18   #8
sand61111
Спасибо .Если я правильно понял ложить еврорубероид нужно начинать с нижней точки гаража и поперек,это если в один слой буду делать кровлю,и дальше с перехлестом 8-10 см двигаться вверх по гаражу?Правильно я понял?И еще поверхность должна быть сухая,т.е. чтобы дождей не было дня 3-4?Спасибо.
Последний раз редактировалось sand61111; 13.09.2011 в 18:41.
Старый 13.09.2011, 18:32   #9
Krizol
Спасибо .Если я правильно понял ложить еврорубероид нужно начинать с нижней точки гаража и поперек,это если в один слой буду делать кровлю,и дальше с перехлестом 8-10 см двигаться вверх по гаражу?Правильно я понял?Спасибо.
При уклоне менее 15 градусов лучше укладывать перпендикулярно уклону, начиная с нижней точки.
Боковые нахлесты не менее 80мм(у рулонов с посыпкой это черная полоса на боку), торцевые - 150мм.
2 рулона материала вам не хватит. Рулон материала для верхнего слоя (с посыпкой ) - 10 метров (за редким исключением). Коэффициент на нахлесты (в том числе на соседние кровли, если таковые есть) примерно 1,15. Т.е. при кровле 7х4 вам понадобится 4 рулона.
Ну а по подготовке поверхности не видя состояния кровли совет дать сложно.
Старый 16.09.2011, 17:31   #10
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,034
Поблагодарили 15,881 раз(а) в 7,979 сообщениях
Есть вопрос.
По фото2 и фото 3.
Там видно, что поверхность битума бугристая.
Не нужно ли её перед наплавлением нового ковра как-то выровнять, для увеличения площади контакта старого и нового покрытия. А то новый ковер так будет приклеен только к верхушкам этих бугров.
К примеру предварительно подплавить такие места огнем, чтобы битум, расплавившись снивелировал сам себя?
Старый 17.09.2011, 08:20   #11
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
хуже не будет точно, но это лишнее. даже в половину меньше контакта с основой от того, что на фото, и рубер никуда не денется 100%
gokostik (18.09.2011), Propeller (17.09.2011)
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +2.
