Партнер раздела: UDK
Проект утепления саманного дома
Старый 12.09.2011, 21:11   #1
tdxx
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Smile Проект утепления саманного дома
Уважаемые Форумчане, требуется стратегия утепления дома, кто это прошел подскажите пожалуйста,
Исходные данные:
9мх10м дом 33 года с даты постройки-строил дед жены,
фундамент качественный,-монолит 1м80+ над землей цоколь 60 см,почва глина,
стены наружка белый силикат, далее прослойка 5см воздух и далее самое "главное" 20см саман внутрь дома, саман и кирпич переложены друг с другом проволокой 6мм "змейкой", трещины на стенах отсутствуют, размеры окон стандартные того времени, окна по сторонам 4,4,2,1, (будут меняться на пвх)
что кто по советует по слоям, начиная изнутри дома?
предполагается следующее, влагостойкий 12мм гипсокартон на саморезы 127мм по дереву,фольгоизол,саман,прослойка,силикат,эппс (на зонтики) 2 слоя (2*3см) или 100ка 25й пенопласт(что лучше?)и декоративная штукатурка или на профиля сайдинг,
куда тулить паро гидро изоляции?
саман очень крепкий и все очень прочное, нигде ничего не трескается и не рушится,
цоколь оштукатурен и покрашен битумом-весь отслоенный местами, отмостка вокруг дома старый асфальт,
предполагается очистить цоколь, далее еппс,зосм глубина трамбованный глиняный затвор подушка и плитка, под плитку ложить гидроизоляцию?
буду признателен за ответы и советы
п,с, предполагается теплый пол, верх ламинат и плитка , если можно то рецепт слоеного пирога
tdxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 21:53   #2
badgy
Аватар для badgy
Вы сказали Спасибо: 1,193
Поблагодарили 1,357 раз(а) в 438 сообщениях
Саман не трогать, бережно штукатурить глиняной штукатуркой, белить побелкой или клеить бумажные обои. Если окна пластиковые - внимательно размышлять о потоках воздуха в доме зимой, летом, дырках, эти потоки обеспечивающие, и прочих вентиляционных умностях. Утеплять снаружи пофиг чем.
badgy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 22:26   #3
tdxx
так бумажные обои и поклеены,,
просто хочется теплые внутри стены,,,,, что нет смысла крутить гипсокартон к саману?
Старый 12.09.2011, 22:28   #4
wertexan
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 1,066 раз(а) в 825 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Просто сильно не стоит нарушать влажносный режим самана.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 22:35   #5
tdxx
т,е, никакого фольгоизола внутри не надо, а гипсокартон на саморезы пойдет, я правильно понимаю?
Старый 12.09.2011, 22:38   #6
Юрий, Н.Т.
Вы сказали Спасибо: 267
Поблагодарили 354 раз(а) в 157 сообщениях
Сообщение от tdxx Посмотреть сообщение
Воздушный зазор заполнить перлитом, сохранятся достоинства самана, добавятся "теплые внутри стены".
Юрий, Н.Т. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 00:27   #7
badgy
Аватар для badgy
Гипсокартон есть у всех. У вас есть саман - лучший натуральный регулятор микроклимата в доме. Почитайте Г. Минке "Глинобетон и его применение". Вы на дедушку молиться должны. За правильный дом. Современным стройматериалам до самана как до Луны. Не спешите его переделовать. Постарайтесь его почувствовать. Может надо не стены утеплять, а перекрытие, или пол. Сделайте инфракрасную съемку зимой - определитесь с теплопотерями.
Этот пользователь сказал Спасибо badgy за это полезное сообщение:
tdxx (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 00:59   #8
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 673 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Какова Ваша цель, Вы мерзнете или хотите экономии?
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 13:55   #9
tdxx
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
не знаю, мы в нем еще не жили, там стоит старинное отопление(две трубы 100мм по кругу) и старинный котел, вроде как большой расход газа....
дед платил по льготам
поставить современный котел, теплые полы и батареи под пластик, этого хватит?
а по поводу стен, их выравнивать глиной что ли? или пропитку и финиш?
и под поклейку обои, хотя обои там всегда и были,
потолок утелим и гипсокартоном зашьем, хотя он тоже на дранку хорошо зашпаклеван глиной
Старый 13.09.2011, 14:22   #10
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,176
Поблагодарили 3,015 раз(а) в 1,368 сообщениях
Потолок можно утеплить со стороны чердака.
Старый 13.09.2011, 14:56   #11
Winder
Аватар для Winder
Ну, раз дед не замёрз, то и Вы не замёрзнете;) А вот утепление для экономии нужно просчитать. Т.е. нужно экономить наиболее дешовым способом. В стены засыпать перлит, пол утеплить пенопластом, а поверх стяжку с тёплым полом. Чердак утеплить эковатой. Заменить окна если старые, на с 2х камерными стеклопакетами. Котёл и СО тоже можно поменять если труба сотка смущает. Ну а вообще, найдите в инете книжку "Как сделать дом тёплым" и изучите!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Winder за это полезное сообщение:
tdxx (13.09.2011), Джесси (09.10.2011), ФОН (18.09.2011)
Старый 16.09.2011, 20:59   #12
tdxx
тогда буду закупать материалы, всем спасибо
Старый 16.09.2011, 21:26   #13
Джесси
Аватар для Джесси
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Джесси с помощью AIM
tdxx, где живете? и какой толщины облицовка из кирпича? Из практики: в нашем районе не наблюдала холодных саманных домов; главное - не попасть в зону холода окнами, обязательно предусмотрите в окнах вентотверстия!!! Такой дом должен "дышать", поэтому не стОит применять пенопласт и пр. для стен. С полами проблем быть не должно, а утепление перекрытия проверьте. Свой загородный саманный домик хочу оставить в том виде, как есть, собираюсь отчистить от краски бревна перекрытия и ни чем не подшивать.
Джесси вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2011, 19:51   #14
tdxx
самая восточная точка Украины граница с Россией, облицовка белым силикатом по кругу дома в один ряд, кирпич лежа, окна будут с микропроветриванием
Старый 08.10.2011, 17:08   #15
Джесси
Аватар для Джесси
Прикинула, если ледниковый период не грянет, утепление Вашему домику не понадобиться . И относительно гипсокартона по саману: жалуются соседи, что мыши "полюбляють" такую конструкцию стен :-D. Выгрызают даже пенопласт...
Старый 10.10.2011, 10:56   #16
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 26,307
Поблагодарили 36,854 раз(а) в 15,721 сообщениях
Мыши вообще всё выгрызают, кроме стекла, железа и бетона. Это ещё не повод превращать дом в подобие бункера. Засыпать в промежуток эковату. Мышам должно хватить, чтоб не лезть туда.
Старый 10.10.2011, 20:35   #17
Джесси
Аватар для Джесси
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
У нас на втором этаже шлакоблочного дома (с ж.б. перекрытием) кошка поймала мышонка... Несколько дней караулила около ванны:а там везде керамическая плитка... Откуда оно взялось?!
Старый 11.10.2011, 08:46   #18
AndyAntonov
Модератор форума
Дверь — лестница. По стене дома снаружи (в теме было). По вентиляции. Вариантов масса. Любая щель больше копеешной монеты для них — проспект. С 2 коп. — и для полёвок. Они жирнее, и по верхам лазать не любят, а домовым да хоть по стене, если это не стекло/металл, под потолок забраться — не вопрос.
Прибежала и стала там жить. А кошка учуяла.
Старый 17.08.2013, 21:35   #19
Музей
Форумная легенда
Аватар для Музей
Вы сказали Спасибо: 27,070
Поблагодарили 30,807 раз(а) в 9,333 сообщениях
Чтобы не плодить новые темки, спрошу здесь.
Мой сосед надумал утеплять свой дом. Там холодновато и газа много расходуется.
Имеет саманные стены 40см под цементнопесчаной штукатуркой. Кусочек дома пристроен из кирпича. Там зимой угол совсем холодный и мокрый. Собрался залепить это всё пенопластом и заштукатурить.
Почему то мне его идея не нравится. Особенно, если учесть, что ни пол ни чердак не утеплены.
Я поспешно посоветовала ему сперва утеплить чердачное перекрытие, под него положить пароизоляцию. Но, кровля протекает и менять шифер он сможет только в следующем году. Имеет ли смысл накрыть минвату гидробарьером, чтобы защитить от протекания с кровли?
Утеплять пол он тоже не может, т.к.в таком случае надо все полы в доме переделывать.
Можно ли обшить пенопластом ту часть дома, которая из кирпича?
Что скажете?
Музей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2013, 10:24   #20
Джесси
Аватар для Джесси
1. Где расположен дом?
2. 40 см самана не должны быть холодными: надо утеплять перекрытие и полы (из-под полов может сквозить так, что не натопитесь...)
3. В доме можно утеплить цоколь снаружи (у меня та-же история)
4. Толщину кирпичной пристройки Вы не указали, но кирпич снаружи можно обшить пенопластом ли пенополистиролом и оштукатурить.
5. Ели крыша течет, но какой смысл утеплять перекрытие? А если утеплили, то кидайте строительную полиэтиленовую пленку по всей площади и ставьте тазы для воды :D Если крыша из асбестоцементных листов (шифер), то можно подлатать поверху ондулином (на складах некондиция есть)
Этот пользователь сказал Спасибо Джесси за это полезное сообщение:
Музей (19.08.2013)
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +2.
