Утепление канализации
Старый 13.09.2011, 14:11   #1
kvm.vladimir
Аватар для kvm.vladimir
Вы сказали Спасибо: 28
По умолчанию Утепление канализации
Приветствую всех.
Вопрос в этой теме такой:можно ли часть трубы канализации (примерно 2 м.) пустить по внешней части дома (вертикально)?Это связано с определенными трудностями по перестройке дома.Если возможно,то как правильно и чем ее утеплить?Спасибо за советы.
kvm.vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 14:24   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,253
Поблагодарили 36,622 раз(а) в 9,770 сообщениях
Можно использовать нагревательный кабель, почти стопроцентная гарантия при правильном подборе.
Старый 13.09.2011, 14:28   #3
Soyka
Форумная легенда
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 17,151
Поблагодарили 11,450 раз(а) в 5,618 сообщениях
А разве в трубе канализации может что-то замерзнуть?
Старый 13.09.2011, 14:36   #4
lavilong
Аватар для lavilong
Вы сказали Спасибо: 1,419
Поблагодарили 2,585 раз(а) в 1,364 сообщениях
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
конечно может..
оно не только не тонет, но и замерзает..
lavilong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lavilong за это полезное сообщение:
AndyAntonov (13.09.2011), Soyka (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 15:09   #5
Soyka
Форумная легенда
Аватар для Soyka
Сообщение от lavilong Посмотреть сообщение
конечно может..
А если канализация, которая уводит воду от кухни?
Старый 13.09.2011, 15:32   #6
Алекс
Аватар для Алекс
Вы сказали Спасибо: 810
Поблагодарили 1,819 раз(а) в 708 сообщениях
Сама ответила-воду, значит 0 град. Да утеплить чем угодно-мин.ватой обернуть, коконы специальные есть из полиуретана на разные диаметры, из пеновласта вырезать кокон. А сверху-оцинковкой или нержавейкой листом, или спец трубы-в т.ч. и из витой ленты. Не хотите сами делать-обратитесь в фирмы по дымоходам-они так дымоходы утепляют наружные.
Алекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 15:35   #7
Soyka
Форумная легенда
Аватар для Soyka
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Почему вода 0 град? Теплая вода. Если труба идет под наклоном в таком сереньком утеплители внутри не отапливаемого гаража, вода не замерзнет?
Старый 13.09.2011, 15:40   #8
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 256 раз(а) в 203 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Сообщение от kvm.vladimir Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Участок вертикальный. Вода теплая. В принципе невозможно что она замерзнет. Поэтому греющий кабель однозначно не нужен. Вода будет лететь а не течь.
Другой момент, что в трубе теплый воздух от канализации поднимается, возможно намерзание конденсата, возможен конденсат на внешней стороне трубы и как следствие потеки и разводы по стене. Поэтому утеплитель на трубу (такой который влагу не берет с закрытой порой) можно одеть.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вадим (spb) за это полезное сообщение:
kvm.vladimir (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 15:43   #9
Вадим (spb)
Если труба с уклоном, и вода в ней находится только когда Вы ее сливаете в доме, то замерзание практически исключено. Есть конечно еще ряд условий и правил - краны течь не должны, по стакану воду лучше не выливать среди ночи и т.д.
Soyka (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 15:53   #10
Матросов
Поблагодарили 87 раз(а) в 69 сообщениях
По умолчанию канализация
очень не желательно так проводить канализационную трубу по нескольким причинам:
1. Вода с кухни в нее течет не всегда теплая
2. а вдруг канализация забьется и непродолжительное время вода будет стоять в трубе? естественно она остынет и замерзнет
3. если вода в трубе замерзнет - растопить лед будет очень проблематично
4. мои рекомендации не с потолка взяты (опыт....хорошо что не мой)
Матросов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Матросов за это полезное сообщение:
Soyka (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 15:57   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
И всеже я прав с кабелем ... Замерзнуть там - плевое дело. Даже в условиях нашей мягкой зимы.
Старый 13.09.2011, 16:06   #12
Soyka
Форумная легенда
Аватар для Soyka
Сообщение от Матросов Посмотреть сообщение
Это резервная кухня, поэтому думаю не проблематично! Всем спасибо! Правда хочу утеплить 10-15 см ватой в деревянном коробе
Старый 13.09.2011, 16:23   #13
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 27,018
Поблагодарили 38,203 раз(а) в 16,383 сообщениях
Рассказую. В жестяном сарае, который у нас называется склад/офис/магазин, в котором мы сидим уже пять лет, при прокладке канальи умудрились замуровать в перекрытие угол, где горизонтальная часть канальи переходит в вертикальную. Перекрытие выходит за утеплитель (вопрос «какой чудак так строит» — не ко мне). В начале года, когда морозы под тридцатник, всё это добро замерзает. Именно в этом углу. Вам так надо?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
Soyka (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 19:17   #14
Вадим (spb)
В вертикальной то трубе?
Старый 13.09.2011, 19:26   #15
kvm.vladimir
Итак,то что вертикальная труба на улице может быть - я понял.Теперь бы подсказали как и чем ее правильно утеплить.Спасибо.
Старый 14.09.2011, 07:35   #16
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
На трубу каучук, потом все в короб, и если есть возможность, под каучук кабель...
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 07:55   #17
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,632
Поблагодарили 5,546 раз(а) в 2,519 сообщениях
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Кроме кабеля. Ему нечего греть, разве что пустую 100.
Если есть возможность, то врезку в лежак сделайте не коленом 90 ,а 2х45. Все будет улетать со свистом. Утепление трубы нужно не столько для трубы, сколько для примыкания с фасадом.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 09:21   #18
kvm.vladimir
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Вопрос по каучуку,K-Flex ST - это он?Короб можно сделать из пенопласта?
Старый 14.09.2011, 09:47   #19
Romb
Да. В любом сантех. магазине серые 2-ух метровые трубки. Цена правда неоправдана, но ...
--почему нет? Доп. утепление . Смотрите по оформлению фасада.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Romb за это полезное сообщение:
kvm.vladimir (14.09.2011)
Старый 15.09.2011, 00:18   #20
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 639
Поблагодарили 5,829 раз(а) в 1,296 сообщениях
Прочитал ветку, и нашел единственную умную мысль у Муравы.
Подогревать наружную вертикальную трубу - однозначно!
Только немножко дополню. Подогрев кабелем нужно организовать ещё и на горизонтальном участке в земле на дистанции 2-3 метра.
Объясню почему.
Физику в 7-м классе (2-я четверть) все "курили"? (теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз)?
Пустая вертикальная труба является идеальным проводником холода вглубь земли (морозный воздух внутри, двигающийся вниз по уклону), "замораживает" горизонтальную магистраль к септику, а теплый и влажный воздух из септика, влекомый фановой трубой, достигая точки росы превращается во влагу, намерзая на стенках. Процесс будет прогрессировать, чем дальше, тем быстрей. (Эффект обратной конвекции).
Побочный эффект, это через мерзлую трубу вымораживается грунт, независимо от глубины закладки канализационной трубы. Даже при разовам сбросе теплой воды из ванной, тепловая инерция грунта гораздо выше, и уже через несколько десятков минут, в трубе будет опять минусовая температура.
Решение:
Утепление вертикального участка греющим кабелем, плюс 2-3 метра по горизонтали в земле, и сверху, естественно, теплоизолятор, типа пенофлекса. Заключить это всё в короб (задекорировав в стиль стенки будет не лишним).
П.С. Да простят меня братья-сантехники, что влез в их парафию...
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
Alexej (16.09.2011), kvm.vladimir (16.09.2011)
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +2.
