Партнер раздела: UDK
Силикатный кирпич в цоколе?
Старый 21.06.2008, 01:37   #1
Kasparajtis
Аватар для Kasparajtis
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Силикатный кирпич в цоколе?
В литературе читал утверждение (без обоснования), что в цоколе нельзя использовать силикатный кирпич, только керамический. Можете обяснить почему? У меня полукруги подвала выложены из силикатного, подвал гидроизолирован и утеплён. Какие могут быть последствия?
Kasparajtis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2008, 01:45   #2
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Сообщение от Kasparajtis Посмотреть сообщение
силикат влагу тянет сильно, поэтому и нельзя
Старый 21.06.2008, 02:36   #3
Kasparajtis
Откуда? Есть гидроизоляция.
Старый 22.06.2008, 23:49   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,152
Поблагодарили 13,125 раз(а) в 6,703 сообщениях
Почему силикатный не рекомендуется применять для части здания, по умолчанию, находящемуся во влажной среде ?
В отличие от фасада, который имеет огромную площадь контакта с сухой средой (воздух. Дождь прошел, стена намокла и быстро высохла), под землей все по-другому.
Там все время сыро, если не мокро.
Гигроскопичность силикатного - это полбеды. От воды он не разрушается (разрушается только при длительном нагреве до 600 С). Так как он состоит на 90% из извести, то он может быть разрушен теми хим.соединениями, которые содержаться в грунтовых водах. Даже в малых концентрациях. Ведь контактируют они с подземным силикатом почти постоянно.
Если грунтовая водичка "чистая", то все может выжыть. Но это если.... А зачем для фундамента "если"? И потом состав грунтовых вод вещь не постоянная.
Да, есть гидроизоляция. А Вы в ней уверены ?
Для таких важных элементов конструкции как фундамент лучше применять инернтные материалы : бетон, кирпич .
Старый 23.06.2008, 01:09   #5
Kasparajtis
Вообщем, при нормальной гидроизоляции, отмостке и дренаже, и при условии что фундамент стоит на песке и грунтовые воды гораздо ниже, проблем быть не должно, я правльно понял?
Старый 23.06.2008, 12:57   #6
Propeller
Не должно
Старый 23.06.2008, 16:40   #7
Kasparajtis
Сенкс, теперь засну спокойно
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +2.
