Партнер раздела: Реклама
Скважина (Барышевка, Борисполь)?
Старый 18.09.2011, 18:02   #1
evgen79
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для evgen79 с помощью AIM
По умолчанию Скважина (Барышевка, Борисполь)?
В конце 2010г. отдал за скважину 6000 грн. (в т.ч. трубы, обсыпка). Глубина - 61м (т.н. Полтавский горизонт), обсадная 50мм (под насосную станцию). Подключение делал сам. Контакты бурильщика: 097 7867396 Петя (Барышевка, Борисполь).
Есть одно "маленькое" НО. Вода оказалась с несьедобным привкусом, в емкости выпадал осадок. Скважина работает и прокачивается постоянно, однако, вопреки обещаниям бурильщиков, вода со временем вкуснее не стала.
В данный момент скважина используется для технических нужд. Для питьевых целей планирую сделать колодец, или вторую скважину.
П.С. Общался по данному вопросу с несколькими соседями в Барышевском и Бориспольском р-не. Ни в одной скважине вкусной питьевой воды не обнаружил. Зато в некоторых колодцах 7-15м вода то что надо, но ее хватает только для питья.
Отсюда вопросы: кто и каким способом добывал качественную воду в данном регионе? Это может быть только колодец или просто мне бурильщики попались такие? Какая глубина скважины должна быть?
Заранее благодарен за полезную информацию
evgen79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 15:24   #2
Analitic
Аватар для Analitic
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от evgen79 Посмотреть сообщение
Ну вкусы у всех разные, относительно колодцев 7-15 метров не советую - много нитратов и бывают проблемы по микробиологии (хотя бывают исключения). Чтобы давать дельные рекомендации необходимо проверить воду -сделать анализ воды. Если с водопритоком скважины все нормально (хороший дебит не менее 2.0 м3/час) -можно установить систему очистки воды. Но, чтобы сказать во сколько обойдется такая "очистка" повторюсь необходим анализ воды.
Относительно "попались такие бурильщики", так к "сожалению" от них качество воды не зависит. Вы бурили на Бучакский горизонт, там проблема по железу. Пробить сеном - это требует больших капиталовложений, только опять гарантий по воде никто не даст.
Так что выход один - чистить воду, которая уже есть на участке.
Analitic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Analitic за это полезное сообщение:
evgen79 (20.09.2011)
Старый 19.11.2013, 11:07   #3
Samvel
Обращался к этому бурильщику, мягко говоря он не специалист в своем деле. Расскажу по порядку, купили в Борисполе дом, скважина там уже была и все сначала было хорошо и вдруг что-то из крана начал воздух идти, решили что наверное что-то со скважиной и позвонили данному "специалисту", первое что непонятно, он сказал, что живет в барышивке и на бензин берет 100грн, чтоб посмотреть сможет он нам помочь или нет, но это еще ничего, но после звонка он приехал через 15 мин. на ниве, я так понимаю, что он был явно не в баришивке. После осмотра сказал, что в следующий раз он приедет с инструментами и будет разбираться. Через пару дней приехал, опяьть таки взял деньги и после осмотра скважины и насоса сказал, что станция плохая и надо другую и в скважине нет воды и тоже надо другую рыть, но сейчас рыть нельзя, а можно только весной и все зиму нам придется так мучаться. И уехал. Мы решили ждать до весны, а что делать и тут в насосной станции начало что-то искрить мы обратиться к другому человеку, он посмотрел и определил, что труба которая идет к станции неправильно подключена и она подсасывает воздух и контакты плохие были, поэтому искрило, все это починил, взял 200грн ушел и после этого все работает хорошо. Вот так.
Samvel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Samvel за это полезное сообщение:
Simp (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 21:27   #4
yrport
Аватар для yrport
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 878 раз(а) в 379 сообщениях
Вас ввели в заблуждение! В Барышевке на глубине 60м находится бучакский водонос Pgb. Полтавского (неоген N1pt) нет там и в помине(не существует, как возраст). Тот, кто бурил-непонимает, что делает. Кроме того, бучакский водонос защищен мергелями (киевскими глинами) мощностью 10м. И вода там с превышением железа до 1мг\л и чуть-чуть по жесткости. А вот вышележащая четвертичка по хим составу изобилует(превышает) по всем показателям. Вас тупо обманули!
yrport вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо yrport за это полезное сообщение:
fotokiev (26.02.2017)
Старый 05.09.2014, 15:46   #5
tbeb
Охохох!
Горе мне, горе!
Так что? Если скважина в 59 метров, только не в Барышевке, а в Веселиновке(рядом, так сказать), то и вода хорошая не будет?
Буквально месяц назад пробили, редко пользуюсь, пока не живу на участке. Идет мутная вода и железом пахнет. До лаборатории руки пока не дошли, но доблестные бурильщики утверждают, что вода очистится и все будет ОК. Кто подскажет координаты нормальной лаборатории, чтобы воду на анализ отдать? Заранее спасибо!
tbeb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 11:49   #6
Ray35
Аватар для Ray35
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 55 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для Ray35 с помощью ICQ
Сообщение от tbeb Посмотреть сообщение
Охохох!
Горе мне, горе!
Не расстраивайтесь, а примите как есть. Бзов, те же грабли, скважина 56м (Бучак) и превышение железа почти в 10 раз. Пока пользуемся для технужд и не спеша выбираю водоочистку, потому как у колодца слабый дебет. Себе анализ делал в Субосе. Кстати после прокачки скважины( часа три работала на полную) железо падает, но не значительно, в моем случае с 2 ед. До 1,6.
Ray35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 00:05   #7
fotokiev
Отправить сообщение для fotokiev с помощью AIM
По умолчанию Что выбрать ???
В селе Волошиновка возле Барышевки буду бить скважину, пока так и не определился с глубиной скважины, вода в колодцах там ниже 8 колец, мало и не вкусная. Интересно, ктонибудь делал анализ воды в горизонте 20-30 метров в последнее время? Как вариант, подумал все-таки остановится на этой глубине и если уж совсем все плохо, ставить систему обратного осмоса для пищи. У знакомых в Сулимовке скважина на этой глубине сделана, вода очень чистая и вкусная, интересно поинтересоваться по хим составу делали или нет.
fotokiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2017, 10:29   #8
Samvel
Делал анализы воды в Борисполе двух горизонтов, 1-й на 15-20 м, 2-й на 40м.
в первом горизонте очень много нитратов, нитритов и т.д, железо, жесткость и запах в норме. Второй горизонт (40м) нитратов, нитритов и т.д. нету, но зато кол-во железа превышает норму, вода более жесткая и есть запах сероводорода. Т.е. если будите бурить до первого горизонта, то только обратный осмос, если второй и далее, то можно только железо и запах отфильтровывать.
Старый 21.06.2017, 09:51   #9
fotokiev
Пробили в общем на 70 метров 50 обсадной. Вот вчера только подключил насосную станцию (где-то через 3-4 недели после бурения), работала часа 4-5, запах сероводорода присутствует, в бутылке как сразу нальешь чистая, без каких либо привкусов. В общем набрали бутыль домой и пока ехали около 1 часа, запах пропал, но зеркальной чистоты не стало. Сколько полагется прокачивать скважину, как поределить, что достаточно?
Старый 23.06.2017, 17:03   #10
vodinoy
Аватар для vodinoy
Вы сказали Спасибо: 197
Поблагодарили 283 раз(а) в 237 сообщениях
Сообщение от fotokiev Посмотреть сообщение
...пока не перестанет идти песок
vodinoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2017, 21:35   #11
fotokiev
так его нет, можно нести на анализ? я правильно понимаю?
Старый 06.07.2018, 11:36   #12
оп-ля
Вы сказали Спасибо: 21
Сообщение от Samvel Посмотреть сообщение
Я пробила скважину в 2011г. 72м в Борисполе. строить начала в 2015. Сразу стало ясно что сероводород в огромном коли-ве. в мае 2017 поставили очистную си-му. вода аж голубая, без запаха. вкусная. в ноябре переехали в дом и с февраля 2018 водичка стала опять гамняная. сдали анализы. перепрограммировали очистную сис-му. чуть лучше. сказали осмос для питья, другого выхода нет. а недавно меняли фильтр грубой очистки. так если он раньше был в черном налете, то сейчас стал рыжий, типа в глине . вот вам и горизонты ((
оп-ля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2018, 19:05   #13
Spam4eg
Аватар для Spam4eg
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 19 раз(а) в 7 сообщениях
У всех знакомых(ходосовка, лесники, борисполь, гора) бучак, сеноман - железо, сера огромны. Без вариантов колона(ионообмен.)для доочистки. Вас обманули не в метраже, не в горизонте-водоносе, а лишь в том-что вода нормальная будет. Верховодка не обсуждается. Нельзя не с какого водоноса в нашей местности(кроме осокорков) воду употреблять в пищу, без доочистки. Везде вода плохая(за Юрский только не в курсе на практике). Но думаю Юрский горизонт тут не рассматривался.
Spam4eg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +2.
