кто как прятал/защищал насос
Старый 21.06.2008, 21:55   #1
ziv71
Аватар для ziv71
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 134 раз(а) в 102 сообщениях
По умолчанию кто как прятал/защищал насос
Вот, собрались отопление сделать, и соответственно насос и котлы поставить. Костлы в доме, дом закрывается. А вот насос просто в яме во дворе, участок не огорожен, да и яма из бетонных колец и закрывается просто крышкой. Что б такое придумать, что б не сильно дорого, желательно за один день работы и ну хоть как то надежно. Подскажите.
ziv71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2008, 11:32   #2
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сообщение от ziv71 Посмотреть сообщение
ничего не понятно какой насос? водозаборный чтоли? если так нужно люк утепленный, чтоб не замерз
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2008, 12:58   #3
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 63 раз(а) в 40 сообщениях
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
во как, четко и по сути
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2008, 14:22   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,896
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 6,305 сообщениях
Надежно, быстро, за 1 день и не дорого. Это только забетонировать колодец. А если серьезно, то нужно делать утепленную ляду с хорошим замком.
Старый 22.06.2008, 18:40   #5
ziv71
Аватар для ziv71
бетонированный колодец есть, в него и поставят насос, и утеплят. Вот только крышку снять с этого колодца и насос свиснуть - плевое дело. Даже если замок повесить - все равно не поможет. В доме мы пока не живем и по ночам нас там и близко нету. А отопители рабочие закончат и уедут.
Старый 22.06.2008, 20:06   #6
mirock
Аватар для mirock
кому он нафиг нужен
Старый 22.06.2008, 21:44   #7
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
У меня на насос выведен отдельный датчик сигнализации. Но это не временное решение. Может замаскировать? Типа засыпать землей и насадить чего-нить?
тот насос 100баксов стоит, его еще пожариться открутить надо, вымазаться ночью лезть в люк, рисковать разорваной собакой жопой ломать замок. какой придурок полезет?
Старый 23.06.2008, 08:32   #8
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,454
Поблагодарили 3,674 раз(а) в 1,520 сообщениях
Вы наверное новостей по гомноящику давно не смотрели... за 50грн пенсии бабулек мочат чуть ли не каждый день. А тут целых 100у.е.
По сути:
колодец накрыл бетонной крышкой с бетонной крышкой.
В крышке просверлил три отверстия и смонтировал механизм запирания состоящий из двух ригелей тяг и поворотного м-зма под самодельный трехгранный нестандартный ключ.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2008, 09:37   #9
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
так бабульку замочить легко ,а тут надо жопой рисковать, на учсток лезть, могут и прибить
Старый 23.06.2008, 09:44   #10
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,162
Поблагодарили 6,565 раз(а) в 1,177 сообщениях
У нас в скважине металлическая труба, после того как опустили насос, приварили метал. пластину сверху на эту трубу
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2008, 11:13   #11
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
У самого обсадная - асбест. Обдумал несколько вариантов и оптимальный - утеплённый бункерок на глубине 50-80 см без лаза на поверхность но с отдушиной - обсадной трубой для перекрытия летнего отвода на полив. Скважина герметизируется.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2008, 11:14   #12
Tuborg
Аватар для Tuborg
Адрес: живу - Киев (Троещина) строюсь - с. Гоголев (Броварской р-н)
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для Tuborg с помощью ICQ
Мы сварили и установили люк из метала, меньше чем за 1 день!
(кольца 2м накрыты бетонной крышкой)
Схема прилагается....
Tuborg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2008, 11:16   #13
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
В мене такої проблеми не виникало - насос погружний, його можна витягнути лише разом з трубою, а труба з водою - усьго кілограм під 300, треба чоловік шість щоб його витягнути
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2008, 12:27   #14
mirock
Аватар для mirock
Смотря какой насос. если китайский - то может и 100. Мой Грундфос стоит уже 500.
мой 200 стоил лет пять назад Marina. задолбаются они его снимать, даже если пролезут
Старый 23.06.2008, 12:41   #15
Kostja
ИМХО, не думаю, что это оптимальный вариант. К насосу должен быть доступ. А если сломается, протечки или добавить ветку на огород?
Если сломается - откапывать.
Если протечка - с чего вдруг, ведь закапывать то после опресовки.
Если ветку добавить на огород - такое не предусматривается т.к. участок мелкий очень - 6 соток всего. Да, будет автоматическая система полива, но там и так земельные работы понадобятся.
А народ разный ходит - забор надо ещё выше поднимать - недавно жена на огороде нашла чужие инструменты и меня это заставило крепко призадуматься.
П.С. Насос погружной "Водолей" ~250$. Для меня это деньги. И вода для меня большее чем просто H2O.
Старый 23.06.2008, 13:37   #16
Kostja
Ну вот я предпочитаю в профилактических целях минимум раз в год туда заглядывать. Как дела, нигде ли не капает?
Сам бы не прочь но ситуация иная...
Старый 04.10.2008, 09:49   #17
Leonid_B
Есть идея сделать отдельно стоящий погребок и рядышком скважину с насосом и все это поместить не в сарай из камня или кирпича, а в небольшой сборный павильончик из профильных металлических листов, которые все больше появляются в Киеве в качестве ларечков и торговых точек. Будет и сарайчик для инвентаря и опять же укроет погреб и насос от непогоды и возможных посягательств недоброжелателей (может еще источник аварийного эл. снабжения (дизель или бензин - генератор) влезет). Насколько бредовая идея, прокомментируйте ? Гуру отзовитесь?
Тип файла: doc DomNaPrigorke_4.doc (47.0 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось Leonid_B; 04.10.2008 в 09:52.
Leonid_B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +2.
