Стыки ГК в доме над дорогой.
Старый 19.09.2011, 09:51   #1
Незнакомов
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Стыки ГК в доме над дорогой.
Доброго дня, уважаемые!
Делаю ремонт кирпичном доме, дело дошло до отделки стен и потолка под покраску. В другой части дома лет семь назад делался ремонт и по ГК потолку пошла сетка трещин по стыкам плит гипсокартона - дом стоит над дорогой и здорово вибрирует от проезжающих автобусов и грузовиков.
Прошу посоветовать, чем обработать стыки ГК, действенно и не очень дорого (как, например, тотальная оклейка флизелином). Может есть какая эластичная шпатлевка или материал, гарантированно держащий вибрации?
Незнакомов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 10:16   #2
nik_deko
Вы сказали Спасибо: 557
Поблагодарили 417 раз(а) в 301 сообщениях
Post
натяжной потолок решыт проблемму на всегда !
nik_deko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 10:38   #3
Незнакомов
Сообщение от nik_deko Посмотреть сообщение
И натяжные стены, ага)
Старый 19.09.2011, 10:53   #4
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,337
Поблагодарили 5,855 раз(а) в 2,197 сообщениях
Сообщение от Незнакомов Посмотреть сообщение
Cемь лет назад,скорее всего,вам на швы монтировали только сетку.Шпатлевки или другого материала,гарантированно держащего вибрации нет(пока не изобрели).На сегодняшний день,как дополнительную защиту можете использовать флизелин-хоть полностью заклеить,хоть полосами стыки-если трещины будут,то они будут.Как писал Мастерок,в таких случаях-просто забейте на них.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
Незнакомов (19.09.2011)
Старый 19.09.2011, 10:55   #5
malyarman
Может гипсокартонщики что-то посоветуют.Может,в таких случаях,какая-то усиленная конструкция применяется...
Старый 19.09.2011, 11:19   #6
Незнакомов
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
Спасибо, а можете посоветовать плотность флизелина, чтобы растягивался, не создавая трещины по швам его укладки (если полосами его клеить), и есть ли краски с каким-либо коэффициентом растяжения?
Старый 19.09.2011, 16:02   #7
profi7
Аватар для profi7
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 25 раз(а) в 23 сообщениях
Поява тріщин на стиках г/к на половину залежить від якості монтажу самого г/к. А при шпаклюванні можна використати паперову стрічку на швах:
profi7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо profi7 за это полезное сообщение:
Незнакомов (20.09.2011)
Старый 19.09.2011, 16:34   #8
Brender
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 293 раз(а) в 237 сообщениях
Не новая проблемка решается достаточно эффективно двумя разными способами.
1. Шпаклевка эластичная "BOLIVIA" легкая, прямо по существующим трещинам, лучше их прогрунтовать предварительно. Эта шпаклевка всегда остается эластичной , через 30 минут уже можно поновой красить, в старых местах трещин точно не будет.
2. Эластичная краска "Sigma Facade Elastocoat" , при высыхании 2-3 слоев получается сплошное эластичное покрытие всей площади, наносили пробник на крышку ведра- вышла эластичная пленка на подобе велосипедной камеры, после растягивания руками сама возвращается в исходное положение, при многократном изгибании пополам и разгибании трещин не обнаружено!
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Brender за это полезное сообщение:
Старый 20.09.2011, 13:32   #9
Незнакомов
Сообщение от Brender Посмотреть сообщение
Спасибо, правда за их цену можно весь дом флизелином обклеить вдоль и в поперек.
Старый 20.09.2011, 13:39   #10
tuw
Вы сказали Спасибо: 343
Поблагодарили 475 раз(а) в 349 сообщениях
в вашем случае лучше поклеить стеклохолст
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 14:41   #11
Brender
Рад помочь, не думал, что за 250 грн. можно и флизелин на Весь дом купить + клей + шпаклевку по флизелину + поработать.
Да и процедура с флизелином не краткосрочная и не гарантирующая 100% отсутствие трещин.
Старый 22.09.2011, 16:01   #12
malyarman
Тоесть,хотите сказать,что ваша эластичная шпаклевка и эластичная краска гарантирует на 100%?
Метки
гипсокартон, отделочные работы, стыки гк
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +2.
