Бюджетный нагрев воды через с.коллектор
Старый 22.09.2011, 21:07   #1
webema
Вы сказали Спасибо: 420
Поблагодарили 407 раз(а) в 207 сообщениях
По умолчанию Бюджетный нагрев воды через с.коллектор
Приветствую.
Тут на днях порезали газ мне, остались без теплой воды. Задумался.
Посмотрел на солнечные коллекторы. Для дома система стартует от $2500. Кусается.
Возможен ли вариант более бюджетно получить теплую водичку? До $1000?
Может есть возможность как-то врезаться в текущую систему ГВС и купить только сам коллектор, труб немного да еще что там надо.
Спецы - подскажите!
Текущая схема ГВС прилагается (без всяких деталей типа обратных клапанов).
Бак помоему литров 120. Трубы металопластик.
Ведь тот же насос в системе уже есть. Или он не подойдет и нужен еще?
Просветите, можно ли солнцем нагреть 120 литров в сутки (экономия газа или на черный день, когда его совсем нет) за 1000 у.е?
И еще интересует. Если бюджет скажем $2500 - чтобы греть воду и теплый пол. Хватит?
Интересует для экономии газа, но в большей степени защита от нестабильности в нашей стране.
Очень прошу помочь
webema вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 16:42   #2
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Вы сказали Спасибо: 4,592
Поблагодарили 816 раз(а) в 387 сообщениях
Установка СК существенно снизит ваши затраты на газ, но зимой, в отсутствии солнышка воду ГВС придеться греть ГК.
Вот примерная схема обвязки.
Под цифрой 16 - насосная станция солнечных коллекторов.
GeoTeplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2011, 21:35   #3
webema
Спасибо. Но вы не ответили на большинство моих вопросов.
То что оно снизит потребляемый объем газа, и что зимой надо будет догревать - я это все знаю.
Я знаю что можно подключится к существующей системе ГВС и отопления.
Но у меня есть конкретные вопросы в первом сообщении.
Старый 24.09.2011, 22:50   #4
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 457 раз(а) в 241 сообщениях
Вставлю и я свои 5 копеек.
На гелиосистемы смотрю давно, просто интересно. Вот и решил для себя накопить какой то опыт.
Сначала сделал самодельный коллектор на базе б/у стального радиатора 22-го типа размером 500х900. Деревянный ящик, утепление - пенопласт 50мм, стекло (как оказалось, самая дорогая деталь - 100 с чем то грн.). Первые опыты проводил осенью прошлого года, продолжил в середине июля этого. К этому времени заказал и получил контроллер за 856грн.
Потом стал вопрос бака косьвенного нагрева. Решил просто - взял бракованный электроводонагреватель (бойлер) "Нова-Тек" Одесского производства, разобрал его, восстановил герметичность бака, после чего врезал в него дополнительный теплообменник - 4 метра нержавеющей гофротрубы, собрал его в тот же корпус, теплоизоляция - баллончик монтажной пены (не помню какой). Причем после переделки он вполне может работать в штатном режиме как обычный бойлер со своим термостатом. Затраты - две стальные трубки 1/2" с резьбой на концах за 2-3 грн. плюс две 2-х метровых гофротрубы под газ по 48 грн. за каждую. Потом снова проверка на герметичность и установка.
Далее собрал насосную часть, включая предохранительный клапан, расширительный бачек, манометр.
Дальше - проще. Затащил коллектор на крышу, соединил всё это хозяйство (16-тым металлопластом :D в теплоизоляции), приладил термодатчики и ... всё заработало.
Теперь результаты - в солнечный день бойлер 80 литров нагревался до температуры 50-55 градусов, при незначительном расходе воды, в пасмурные дни результаты поскромнее.
Сейчас делаю опыты с вакуумными трубками и самопальный коллектор пока отключен, но находится на том же месте - заметил, что пенопласт под стеклом оплавился и начал съёживаться, остатки воды (теплоноситель) выкипели - температуру под стеклом не мерял.
Могу, если интересно, выложить фотки всего этого, только не могу найти фото процесса изготовления бойлера.
Ну вот уже и пальцы дымятся - столько буквей напечатать...:D
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Derik за это полезное сообщение:
alleks67 (27.09.2011), BARBUS77 (02.10.2011), FLASH (28.09.2011), Hind (29.09.2011), Maxut (26.09.2011), Sharkan (27.10.2019), Zubastik33 (04.10.2011), Слободарий (29.09.2011), Сргей (10.03.2012)
Старый 24.09.2011, 23:07   #5
webema
имхо, самопальное подходит для дачи на летний период.
Для жизни и реальной эксплуатации круглый год - нужен нормальный теплоноситель и нормальная сборка для приличного КПД.
Как изготовить это добро своими руками - вынесем за тему этой ветки.
Интересуют ответы на вопросы из первого сообщения.
Старый 25.09.2011, 09:14   #6
Derik
Аватар для Derik
Сообщение от webema Посмотреть сообщение
Какой вопрос - такой и ответ (не в обиду).
Очень прошу помочь
Вы просто посчитайте - контроллер можно спаять и самому, но зачем изобретать велосипед. Плоский коллектор будет работать ненамного хуже покупного, но он в основном для лета, а вакуумный дома Вы не сделаете. А вот на косьвеннике вполне возможно сэкономить, имея инструмент и ровные руки.
С недели планирую залить в систему незамерзайку и я практически готов к зиме, вложившись в Ваш бюджет (До $1000). Единственное слабое место в моей установке - металлопласт, но наличие бесперебойника снижает риск закипания к нулю. Со временем я дострою свой дом и повышу надежность своей установки, т.к. теперь я знаю что я хочу и как это сделать.
Так что мое имхо - я дал ответ на Ваш вопрос - "Возможен вариант более бюджетно получить теплую водичку. До $1000".
Старый 26.09.2011, 09:13   #7
kollektor77
Вы сказали Спасибо: 604
Поблагодарили 115 раз(а) в 77 сообщениях
Собрал у себя из киайских вакуумных систему с поддержанием отопления. До 1000 енотов купите термосифонку и будете в шоколаде (правда до первых морозов). 200 литров 600 енотов (контролер, бак, трубки, рама, тен, датчик)
kollektor77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 09:16   #8
kollektor77
Сообщение от GeoTeplo Посмотреть сообщение
классическая схема ГВС. А что предложите для отопления?
Старый 26.09.2011, 12:31   #9
webema
Сообщение от kollektor77 Посмотреть сообщение
а что в морозы - догревать газом или проблемы какие?
И не совсем понял о чем вы - для простых смертных можно в нормальных названиях тот же текст?
Старый 26.09.2011, 18:39   #10
Derik
Аватар для Derik
В контроллере есть такая фишка - если не хватает энергии солнца, то вода в баке догревается ТЭНом, причем всё это программируется.
П.С. Пацакско-чатланский словарь:
СК - солнечный коллектор
ГК - газовая колонка
ГВС - горячее водоснабжение
Старый 26.09.2011, 19:39   #11
webema
Сообщение от Derik Посмотреть сообщение
Спасибо. Но что за термосифонку за $600 купить? Что это?
Старый 26.09.2011, 21:27   #12
kollektor77
это солнечный водонагреватель который нагревает воду через вакуумные трубки которые вставлены прямо в бочку. все это устанавливается повыше и работает без давления, самотеком стекает горячая вода. 100 литров стоит 300 енотов.:D
Старый 26.09.2011, 21:32   #13
kollektor77
морозы для вакуумных китайцев не страшны, главное солнце. если долго нет солнечных дней догреваю тэном.
Старый 27.09.2011, 13:22   #14
alleks67
Вы сказали Спасибо: 8
Если не трудно, то выложите фотки пожалуйста. Очень интересна именно самодельная система. Тоже хочу попробовать.
Или может создайте новую тему, если автор этой против.
alleks67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 15:42   #15
Derik
Аватар для Derik
Сообщение от alleks67 Посмотреть сообщение
alleks67, Вот есть готовая тема как раз о самоделках Сделай сам солнечный коллектор, там и выложу.
Этот пользователь сказал Спасибо Derik за это полезное сообщение:
alleks67 (28.09.2011)
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +2.
