Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Утепление пола в частном доме
Старый 25.09.2011, 18:29   #1
Марина Попруга
Вы сказали Спасибо: 5
По умолчанию Утепление пола в частном доме
Помогите решить проблему. Первый этаж построен.Все отделано. На полу лежит доска пола клееная. Но перезимовав ощутили, что в комнате температура не поднимается выше 17 грудусов. наверно тянет с пола .
На полу доска лежит на лагах и все.
Можно ли что-то сделать.Я слышалала, что есть какая-то пена, чтоб задуть под пол.
есть 4 душника
Марина Попруга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 07:41   #2
ФОН
Аватар для ФОН
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 429 раз(а) в 275 сообщениях
Сообщение от Марина Попруга Посмотреть сообщение
есть 4 душника
Опишіть докладніше про підлогу чи знаходиться підвал під нею,які у вас стіни(товщона) ,яке перекриття над першим поверхом -чи утеплене чи ні.
ФОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 08:35   #3
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,464
Поблагодарили 8,433 раз(а) в 3,251 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
На зиму душники закриваєте?
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 20:22   #4
Марина Попруга
Сообщение от ФОН Посмотреть сообщение
Подвала нет. Стены пеноблок ,пенопласт и облицовочный кирпич. Перекрытие между этажами 10 см минвата и крыша утеплена минватой 20 см 45 плотности..
Но дело в том, что утеплили перекрытие и крышу только этим летом.
Старый 26.09.2011, 20:24   #5
Марина Попруга
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
закрывали пенопластом три из четырёх
Старый 26.09.2011, 20:37   #6
Leva_i
Аватар для Leva_i
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
надо закрывать все, и пенопласт - не лучшее средство - заткнуть нужно плотно, что бы не тянуло.
Leva_i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Leva_i за это полезное сообщение:
Старый 26.09.2011, 20:52   #7
АрхиКет
Аватар для АрхиКет
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 429 раз(а) в 110 сообщениях
Могу поделиться личным опытом - дом, правда старый и с пола всегда тянуло - вот решила утеплить. НО! было сантиметров 20 засыпано жужельницы (не уверенна, но думаю по теплоизоляции недалеко от керамзита), потом столбики, лаги, доска 40ка и чистовой пол. пол всегда был холодным. в этом году всё сорвали, выбрали сантиметров 30 грунта, залили миксер бетона, прогидроизолировали, положили 50 эппс и сверху сделали стяжку, потом ТП... думаю это чуть ли не единственный способ избежать сырости на первом этаже.
АрхиКет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо АрхиКет за это полезное сообщение:
Старый 26.09.2011, 21:00   #8
Матросов
Поблагодарили 87 раз(а) в 69 сообщениях
утеплили крышу только этим летом и удивляетесь что зимой холодно было???
не трогайте пол во всяком случае пока не проверите температуру зимой
Матросов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Матросов за это полезное сообщение:
Старый 26.09.2011, 22:41   #9
ФОН
Аватар для ФОН
Матросов правильно говорить.Але при вашому описі про стіни і перекриття - втрати тепла на підлогу тільки 10% плюс немає підвала.Я думаю що проблеми в опаленні а не в утепленні.Навіть якщо ви утеплите підлогу температура з 17 градусів незбільшиться до 22.Ще раз наголощу що проблема може бути в опаленні.(замала кількість батарей,затонкі труби на опаленні,сифонять вікна).
Этот пользователь сказал Спасибо ФОН за это полезное сообщение:
Старый 27.09.2011, 13:53   #10
АЛЕКСАНДР66
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
А не может ли у Вас проникать холод через фундамент,если он не утеплен?
АЛЕКСАНДР66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо АЛЕКСАНДР66 за это полезное сообщение:
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +2.
