Партнер раздела: https://snabrezerv.ua
Крепление бойлера
Старый 27.09.2011, 16:21   #1
belaruss
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Крепление бойлера
Всем привет! Помогите советом как закрепить бойлер. Сама стена из пеноблоков ,утеплена пеноплстом и обшита гипсокартоном на профилях.По гипсокартону буду ложить плитку. Бойлер хочу 80 литров. Вопрос - как его закрепить на этой стене, какие дюбеля или что то другое можно применить ? Жду ваших советов.
belaruss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 16:24   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,310
Поблагодарили 12,648 раз(а) в 6,971 сообщениях
Перемычка из профиля с деревянным бруском под крепления бойлера.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
belaruss (27.09.2011)
Старый 27.09.2011, 20:43   #3
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 124 раз(а) в 80 сообщениях
Сделать предварительно конструкцию из профилей или уголков для бойлера, потом зашивать.
Не понял, а пенопласт внутри помещения? Непорядок...
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 20:56   #4
belaruss
Сообщение от barsa Посмотреть сообщение
да ,пенопласт внутри,но это ванная комната,сделана хорошая вентиляция.Согласен с предварительной установкой профилей ,но увы ,уже зашито регипсом.
Старый 27.09.2011, 21:04   #5
Сергей 31
Консультант форума
Ищите профиль или магнитом или чем еще. Хоть одним крепление нужно зацепить за метал. Просто гипс такой вес разрежет.
Старый 27.09.2011, 21:07   #6
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,072
Поблагодарили 9,891 раз(а) в 3,991 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Обязательно через профиль, как говорит Сергей и длинным болтом или крюком на 50 мм в стену.
B.S.V. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
Старый 28.09.2011, 20:24   #7
barsa
Аватар для barsa
так если будет облицовка плиткой, так почему бы не вырезать кусок гипса, сделать конструкцию а потом гипсна место и пришпандолить?
Старый 12.06.2014, 15:01   #8
damirmr
По умолчанию Как закрепить бойлер?
Добрый день. Подскажите правильно ли закреплен бойлер на 80 литров (с водой 102 кг)? Уголок 3-4 мм. Металопрокат 3*4 (2,5мм). Сам ставал на перекладины (меня 88кг) выдержал без треска и отслоенний от потолка
damirmr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2014, 15:03   #9
damirmr
В стене никаких креплений (газобетон). Конструкцию от стены можно отогнуть рукой, но под весом бойлера держится. Или докрутить упор в пол. Хотя уже того упора не будет((( ведь нужно как-то кусок проф. трубы туда засунуть
Старый 12.06.2014, 15:32   #10
alfa77
Аватар для alfa77
Вы сказали Спасибо: 401
Поблагодарили 855 раз(а) в 525 сообщениях
Сообщение от damirmr Посмотреть сообщение
А что мешает закрепиться к газобетону? Например с помощью таких дюбелей : inter-fix.com.ua/dybel/dybeli...tih_osnov.html
alfa77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2014, 14:26   #11
Потапапапа
Аватар для Потапапапа
Вы сказали Спасибо: 2,445
Поблагодарили 3,452 раз(а) в 735 сообщениях
Сообщение от alfa77 Посмотреть сообщение
Дюбели, бля!
Потапапапа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2014, 23:33   #12
Tiurin
Вы сказали Спасибо: 544
Поблагодарили 1,713 раз(а) в 468 сообщениях
Это серьезней даже чем требуется на 100 кг.
Tiurin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 19:49   #13
Palestinets
Отправить сообщение для Palestinets с помощью AIM
Unhappy
Доброго дня всім.
Виникла проблема як повісити 125 літровий бойлер на стіну. загальна вага з водою 179 кг.
сіна у ванній кімнаті плитка-клей-камяна вата 5 см. піноблок 20 см.-кирпич.
Дякую за поради.
Palestinets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 20:05   #14
Сергей 31
Консультант форума
Шпильки 12 сквозные через стену, с той стороны большая шайбы и гайка.
Старый 29.05.2015, 20:16   #15
Palestinets
а є варіатни не наскрізь? щось не хочеться.......
думав нейлоновий дюбель та болт 14-16? довжиною сантиметрів 30
Старый 29.05.2015, 20:23   #16
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Palestinets Посмотреть сообщение
Я бы не рисковал.
Старый 29.05.2015, 20:25   #17
Palestinets
Я бы не рисковал.
але ж там навантаження на зріз а не на вирив? чи я помиляюсь?
Старый 29.05.2015, 20:27   #18
Сергей 31
Консультант форума
Меня всегда смущает пеноблок.
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +2.
