#1 |
Есть идея.
А может кто уже и делал. Можно ли сделать не съёмную опалубка из плоского шифера для заливки (миксер) монолитного ленточного фундамента? Конструкция. (высота ленты 1,2-1,4 м.) плоский шифер + c внутренней сторон шифера клеим ЭППС с уже вбитыми "грибками" (ЭППС - для утепления фундамента снаружи). делаем из бруса 50*50 мм. укрепляющию решётку (по наружному периметру листа шифера и промежуточные вертикальные стойки ч/з 0,5 м. (можно чаще/реже). Скрепляем шиферные листы-опалубки шпильками. Арматурный каркас уже стоит. Заливаем бетон. Наружный шифер можно оставить , как защиту ЭППС. А с внутренней стороны снять шифер (проложить рубероид, что бы снялось) и брус ещё останется в относительно приличном виде шифер плоский 3000*1500 мм, толщина 10 мм. - 160.00 грн. есть и другие размеры и дешевле. по 75-85 грн. но там толщина листа 8 мм. что скажите камраты ? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 43 раз(а) в 33 сообщениях
че то кажется что треснет шифер
#3 | |
![]() Цитата:
а если сделать из бруса решётку 50*50 см. т.е. пустить ещё и по середане листа шифера 1 -2 бруса. Итого 3-4 горизонтальных бруса и вертикальные ч\з 50 см ? |
#4 |
хрупкий шифер,может треснуть и при обрешетке,если уплотнять будете вибратором типа лом,в любом случае не предсказуемо может себя повести
а чего Вы добиваетесь от шифера вместо опалубки?может проще сделать таки обычную ? иными словами не уж то оно того стоит ![]() по мне и пол метра бетона уже начинают прилично пытаться разъехаться и прогнуть опалубку а полтора метра и того гораздо серьезнее ![]() наверно нет резона морочить себе голову,простите за прямоту;) |
Этот пользователь сказал Спасибо vil11 за это полезное сообщение: | OLEG-UA (27.09.2011) |
#5 |
Наверное вы правы vil11.
хотел уменьшить кол. телодвижений вокруг фундамента. типа технологичней сделать фундамент. сразу с утеплением и защитой утеплителя. что-то типа такого. |
#6 |
Закопайте всё это грунтом или песком. Если даже треснет, то уже не вытечет
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 492
Поблагодарили 458 раз(а) в 271 сообщениях
![]() Цитата:
Видел изготовленный таким методом полуподвал большого дома. Спустя месяц снаружи на шифер была закреплена (анкерами) сварная сетка 50х50мм из 4мм проволоки с последующей облицовкой цоколя керамической плиткой. Не берусь прогнозировать стоимость , но выполнено все добротно. Фото к сожалению нет. |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 2,050
Поблагодарили 960 раз(а) в 440 сообщениях
Недавно делал приямки. Одна сторона опалубки (та, что в грунте будет потом) из плоского шифера.
1. идеально плоского шифера не видел (мне-то все равно, в грунт) 2. там где опалубка выше грунта - делал временный каркас жесткости из подручных материалов (доска, брус); колья, растяжки; струбцины плюс брус в месте стыка листов, чтоб получить прямую линию. 3. внутрення стенка опалубки - каркас из OSB и бруса. ПС. Шифер брал некондиционный (1,20х1,50) м. Цена 35 грн/лист. ППС. Насчет прилипаемости. Прилипло где-то 10% листов. Правда я не смачивал его и ставил гладкой стороной к бетону. Последний раз редактировалось Oleg 88; 28.09.2011 в 13:11. Причина: нашел фото |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 2,870
Поблагодарили 881 раз(а) в 523 сообщениях
ще не робив, але планую. у мене проблема із місцем і не зможу нанести зовнішню гідроізоляцію. думаю клеяти мембрану поліетиленову на ГІ-мастику, зверху пінопласт, потім заливати. Якщо зробите - напишіть про результат.
#10 |
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Подумайте самі, ополубку з дощок суцільних товщиною 25-30мм буває вигинає, а тут шифер 10мм.
#11 |
Вы сказали Спасибо: 15,235
Поблагодарили 13,355 раз(а) в 3,941 сообщениях
Нарушение: Бан
А если сделать так: ЭППС с грибками, доска опалубки, засыпка песком. Как залили бетон - ЭППС сразу будет туда прилит, особенно если поверхность его будет рельефная (видел однажды такое в Эпике). А грунт откопать, доску разобрать. И не разопрет, и ЭППС будет сразу сделан.
#12 | |
![]() Цитата:
а ЭППС надо ж ещё и за гидроизолировать. или нет ? |
#13 |
Нарушение: Бан
А зачем? Что с ЭППС случится без гидроизоляции? У него же водопоглощение никакое практически.
Я для себя лично решил именно так и делать, после того, как всех форумчан задолбал этим вопросом. Потом, правда, тупо и примитивно докупил соседний недострой за смешные деньги и вопрос с пристройкой и фундаментом отпал. ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Вомбат за это полезное сообщение: | OLEG-UA (30.09.2011) |
#14 | |
бывший БудВест
Вы сказали Спасибо: 2,256
Поблагодарили 1,938 раз(а) в 1,160 сообщениях
![]() Цитата:
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +2.
